Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 505Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 505
Alt 14.02.2010, 13:41
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Zitat von Hexe-Crew Beitrag anzeigen
Andreas, könntest Du die Genauigkeit auch noch implementieren
Die "Hx,x" und "Vy,y" im linken Bereich geben HDOP und VDOP, also die Genauigkeit an - HDOP ist für die horizontale Genauigkeit (was i.d.R. die Interessantere ist), VDOP für die vertikale (also bezogen auf die Höhe).
Oder brauchst Du noch etwas anderes?
Im NMEA-Stream steht auch noch "PDOP" ...
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 14.02.2010, 23:14
muß ich mir nicht erst FreeBasic runterladen?
Läuft so auf meinem XP nicht.
Danke,
Gruß Mani
Alt 15.02.2010, 07:07
Danke,
Gruß Mani
Musst Du eigentlich nicht.
Die gpsmon2.exe müsste auf Anhieb laufen, wenn Du sie doppelklickst oder im CMD-Fenster aufrufst. Was passiert denn stattdessen?
www.bootstechnik.de
  #54
Alt 15.02.2010, 08:19
nur ein dunkler Bilschirm, kurz danach Fehlerbericht.
Ich hab keine Ahnung warum.
Gruß Mani
Hits:	565
Größe:	24,9 KB
ID:	186472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	582
Größe:	20,5 KB
Alt 15.02.2010, 08:22
Werde mal mit Unterverzeichnis unter C versuchen.
Denke mal, das der Pfad nicht gefunden wird.
Gruß Mani
Alt 15.02.2010, 08:27
Gruß Mani
Probier mal bitte auch die Einstellung "INPUTMODE=file".
Ich habe den Verdacht, dass die "Schutzverletzung" mit der seriellen Schnittstelle zusammenhängt.
Kannst Du Deinen GPS-Empfänger an der eingestellten Schnittstelle per Hyperterminal erreichen?
www.bootstechnik.de
Alt 15.02.2010, 09:04
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Andreas,
es wäre schön, wenn du den Tacho über die ini konfigurierbar machen würdest. Dann könnte man auch Knoten und den Maxwert auf z.B. 10 Knoten für Segelschiffe einstellen.
Gruß, Alfred
Alt 15.02.2010, 09:15
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Das IST bereits beides konfigurierbar:
http://gpsmonitor.de/index.php?optio...d=51&Itemid=59
SPEEDUNIT=KN
VMAX=10
www.bootstechnik.de
  #59
Alt 15.02.2010, 09:18
Benutzerbild von idpnd
idpnd idpnd ist offline
Boot: Beachcraft 950 GSEK
27 Danke in 17 Beiträgen
Hier noch zur Inspiration -> http://www.polarnavy.com/main/prod2
SV Libertalia
  #60
Alt 15.02.2010, 10:27
Benutzerbild von sy-kasimir
sy-kasimir sy-kasimir ist offline
Boot: Mirage 28
Rufzeichen oder MMSI: DF 4525 MMSI 211311830
13 Danke in 11 Beiträgen
hallo andreas,
hier findest du ein gps simulationsprogramm.
leider passt der datensatz wohl nicht und müsste angepasst werden.
ich hab es leider nicht hinbekommen.
http://www.easy-nav.de/
gruß heinz
  #61
Alt 15.02.2010, 10:33
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
Hallo Andreas,
erst mal Danke für die Super Idee.
Das Programm läuft bei mir jetzt ohne Probleme unter Windows XP.
Ich habe am Sonntag ca. 50 km mit dem Auto getestet und wie gesagt, es läuft.
Wäre es möglich, die Geschwindigkeitsanzeige auf den Wert "0" zu setzen, wenn noch keine Geschwindigkeit von 2 Km/h erreicht wurde.
Grund: Wenn man steht, zeigt die Digital-Anzeige eine 1 an. Das ist nicht schön.
Eine Idee zum Design hätte ich noch.
Wäre es möglich, die Zeiger farblich frei wählbar zu gestalten? z.B. rot (siehe Bild).
Zusätzlich wäre der Zeiger im Kompass als Magnetnadel vielleicht schöner und wenn möglich, dass der Zeiger senkrecht steht und die Richtungen sind drehen.
Eine Markierung in der Mitte für die Anzeige oben und die Gradzahl rechts daneben und eine Umrandung wie bei den anderen Anzeigen.
Soll nur ein Vorschlag sein.
Super Arbeit bisher von dir.
Horst
Hits:	509
Größe:	40,9 KB
Geändert von Topgun (15.02.2010 um 10:36 Uhr) Grund: Nachtrag Km/h
  #62
Alt 15.02.2010, 12:11
Horst
Es gibt wieder ein Update.
Digitaltacho zeigt jetzt bei 0 auch 0, Farbe der Zeiger ist konfigurierbar (neuer Parameter). Mit dem Kompass ist nicht trivial, arbeite ich dran.
www.bootstechnik.de
  #63
Alt 15.02.2010, 13:10
Hallo Andreas,
super wie schnell du Änderungswünsche in das Programm einarbeitest.
Ich habe die Version vom 15.02. 13:00 Uhr gerade getestet.
Da ich gestern schon bei Tageslicht (ohne Sonnenschein) Schwierigkeiten hatte den Geschwindigkeitszeiger zu sehen, würde ich vorschlagen, den Zeiger noch etwas Breiter darzustellen.
2. Leider verdeckt jetzt die Markierung bei der Kompassanzeige die Zahlenwerte. Kannst du die Markierung so gestallten, dass die Hintergrundfarbe die Markierung ist.
3. Wäre für die Kompassanzeige ein Rahmen, wie für die anderen Anzeigen möglich?
Ich erwarte die Anpassungen bis ca. 14:54:10 Uhr.
Horst
Alt 15.02.2010, 13:57
Hallo Andreas,
mal eine prinzipielle Frage.
Wenn ich dein Programm und eine Navigation (z.B. OziExporer) gleichzeitig laufen lasse und zwischen den Programmen umschalten möchte, bräuchte ich zwei GPS-Mouse sowie zwei Serielle Schnittstellen.
Meine Idee, wenn du in deinem Programm die Daten von der GPS-Mouse zu einer zweiten COM-Schnittstelle ausgeben würdest, könnte (durch einen kleinen Stecker) man die Daten auf der zweiten COM-Schnittstelle wieder für die Navi-Software einlesen.
Dadurch könnte man sich eine zweite GPS-Mouse sparen.
Die Idee, dein Programm nur im DOS-Modus laufen zu lassen, habe ich verworfen, da ich meinen Laptop über einen 8GB Stick (die Festplatte würde die harten Schlage auf dem Boot nicht überleben und wird ausgebaut) booten möchte und da wird voraussichtlich Windows 2000 laufen.
Vielleicht haben andere auch noch Vorschläge oder Ideen. Her damit!!!
Horst
Alt 15.02.2010, 14:49
Benutzerbild von Hexe-Crew
Nöö, nimm das hier http://franson.com/gpsgate/ und eine Schnittstelle mit einer Maus reicht.
P.S.: Deine verschnörkelte Schrift ist nicht gut zu lesen
Grüsse Ulli
  #66
Alt 15.02.2010, 15:01
Hallo Topgun,
ich finde deine Schrift sehr schön und gut lesbar (IE8). Wäre eine gute Standardschrift.
Gruß, Alfred
  #67
Alt 15.02.2010, 15:36
Hallo Andreas,
Horst
Oder sowas:
http://www.soft32.com/download_182046.html
(ungetestet, unbesehen, aber Freeware)
www.bootstechnik.de
  #68
Alt 15.02.2010, 15:57
ihr macht mich fertig. Ihr seid schneller als die Polizei erlaubt.
Zu dem Schrifttyp kann ich leider nichts sagen, der wird bei meinem IE 7.0 immer gleich angezeigt wie in allen anderen Beiträgen auch.
Kann mir mal einer eine Bild per PN zusenden?
Horst
Alt 15.02.2010, 16:19
Boot: Mirage 28
@topgun
hallo horst,
hier noch eine möglichkeit:
http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html
gruß heinz
  #70
Alt 15.02.2010, 17:15
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
HAllo
Xport habe ich seit 2 Jahrem im Auto laufen, ohne Probleme.
http://curioustech.home.insightbb.com/xport.html
Campe
  #71
Alt 15.02.2010, 18:44
Und wieder ein (kleines) Update.
Das Programm kann jetzt auf Tastatureingaben reagieren, derzeit nur, um das Programm zu beenden (ESC).
Geplant:
- Tageskilometerzähler und Gesamtzähler (mit Persistenz des Standes auch bei Programmende)
- Modus "Navigation" mit einem Tracklog, der die Bewegung im Raum dreidimensional darstellt (allerdings ohne Seekarte, dafür gibts andere Programme), sowie die Möglichkeit, Waypoints einzugeben (manuell / per Datei) und sie anzufahren (Kurs, Entfernung zum nächsten Waypoint wird angezeigt.
www.bootstechnik.de
  #72
Alt 15.02.2010, 19:02
Hallo Andreas,
ich komme mit dem Downoad nicht mehr nach.
Super....
Horst
Alt 15.02.2010, 19:06
Zitat von Campe Beitrag anzeigen
HAllo
Campe
Das Tool ist DER HAMMER. Funktioniert ohne Mucken, ich habe mal spaßeshalber vier Instanzen vom GPSMonitor parallel auf vier verschiedene COM-Schnittstellen (in unterschiedlichen Modi und Sprachen) gestartet - tadellos.
Damit kann man den GPS Monitor parallel zu bspw. FreieTonne oder auch kommerziellen Kartenplotter-Programmen benutzen.
Hits:	452
Größe:	190,8 KB
www.bootstechnik.de
Alt 17.02.2010, 13:03
Neues "minor update" verfügbar.
Jetzt kann man das Datum auch vierstellig darstellen, außerdem sind jede Menge Dinge im Hintergrund passiert, die aber noch nicht nach außen relevant sind.
Die gpsmon.ini im Auslieferungszustand wurde etwas erweitert.
www.bootstechnik.de
  #75
Alt 17.02.2010, 13:56
Hallo Andreas,
könntest du den direkten Link zu der Homepage in deiner Fußzeile eingeben?
Dann braucht man nicht ständig danach suchen.
Horst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
