Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 505Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 505
Alt 11.02.2010, 11:43
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Zitat von idpnd Beitrag anzeigen
Sieht gut aus, ist freebasic das auch Cross-Platform/Linux tauglich?
http://www.navmonpc.com/ ist sowas ähnliches aber mit mehr Segelfunktionen (und geschlossen)
Ja.
FreeBasic gibts auch für Linux.
Wenn Du das testen könntest, wäre super - wenn wir an Grenzen stoßen bei "COMx:", würde ich da noch eine Abstraktionsebene einziehen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 11.02.2010, 12:44
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Zitat von MainOderAdria Beitrag anzeigen
Das Eingabeteil sollte möglichst klein sein, im Cockpit wenig Platz brauchen und
aufgrund seiner geringen Masse auch irgendwie spritzwassergeschutzt werden können.
Was könnte man verwenden ?
1.) Eine Maus - Lässt sich wohl in der verwendeten Programmiersprache ansprechen. Und gut spritzwassergeschützt verpacken.
2.) Irgendwas Joystick-Ähnliches
3.) Ein externes Nummernblock-Keypad (gibts für kleines Geld zu kaufen).
Wir entwickeln seit Jahren Software für PC-Kassensysteme und da braucht man unbedingt den Nummernblock rechts auf "grossen" Tastaturen.
Notebooks haben das nicht, aber die kann man mit diesen kleinen Ergänzungstastaturen fitmachen. Vielleicht wäre das ja was....
4.) Irgendeine Spezialkonstrunkton, die vielleicht jemand kennt (ich nicht).
Im Prinzip würde ja z.B. ein Rädchen reichen (um evtl. Menüoptionen oder einzugebende Buchstaben auszuwählen) und eine ENTER-Taste, um die Auswahl zu bestätigen - z.B. eben durch Druck auf eben dieses Rädchens - sie wie es z.B. die ICom-Funkgeräte tun.
Da drängt sich ein Trackball förmlich auf!
Also so eine umgedrehte Maus.
So ein Ding zerlegen und die Trackball-Technik im Cockpit einlaminieren.
Alt 11.02.2010, 12:51
http://cgi.ebay.de/Trackball-Edelsta...mZ360233281299 (PaidLink)
Aber ich möchte den Optimismus hier kurz bremsen - im DOS-Modus funktioniert der Maustreiber nicht, und ich muss quasi eine zweite serielle Schnittstelle, an der der Tackball hängt, abfragen etc. Muss ich mir mal anschauen.
www.bootstechnik.de
Alt 11.02.2010, 13:03
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Oder sowas hier: http://cgi.ebay.de/3D-Connexion-Spac...item2eaae49404 (PaidLink)
Gruß Mario
Alt 11.02.2010, 14:17
Benutzerbild von idpnd
idpnd idpnd ist offline
Boot: Beachcraft 950 GSEK
27 Danke in 17 Beiträgen
Sehr gut.. Hast Du den Code schon irgendwo hochgeladen?
Ich bin als Tester bei Opencpn dabei, sehr empfehlenswerter Chartplotter als freie Software ;)
Alt 11.02.2010, 15:56
Zitat von Hexe-Crew Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
könntest Du mir das Prog auch an die Dir bekannte Adresse schicken.
Danke
Voila:
http://www.gpsmonitor.de/
insb.: http://www.gpsmonitor.de/index.php?o...d=48&Itemid=55
(mit der heißen Nadel gestrickte Website, existiert seit ca. 20min - also habt bitte Nachsicht).
Dokumentation der INI ist innerhalb der Datei und folgt auch sukzessive online. Für weitere Sprachdateien bin ich dankbar.
www.bootstechnik.de
Alt 11.02.2010, 15:58
Das Projekt ist DER HAMMER. kannte ich nicht, werde ich mal weiterverfolgen ... adressiert etwas anderes als GPSMonitor, aber sieht wirklich vielversprechend aus.
www.bootstechnik.de
Alt 11.02.2010, 16:07
Schön, dass es Dir zusagt. Ich fand das o.g. NavMonPC sehr gut und freue mich das jemand an einem freien Programm arbeitet.
SV Libertalia
Alt 11.02.2010, 21:17
So,
die aktuelle Version mit GPS-Anbindung per Bluetooth läuft jetzt seit 4h nonstop durch, hat bis jetzt ca. 73.000 GPS-Datensätze verarbeitet, braucht auf einem Pentium Mobile 1,7 GHz nie mehr als 3% Systemressourcen und <4MB Arbeitsspeicher.
www.bootstechnik.de
Alt 12.02.2010, 06:45
Benutzerbild von Hexe-Crew
ich hab mir mal einen USB-Stick mit W98 erstellt. Booten dauert 3 sec. allerdings sagt der GPSMONITOR, das er nicht im DOS-Modus laufen möchten. Hab ich irgendwas falsch verstanden ?
Grüsse Ulli
Alt 12.02.2010, 06:51
Eigentlich nicht. Deckt sich mit einer Erfahrung von Horst ...
Ich benutze ihn bisher ausschließlich in der DOS-Box von WindowsXP, und es sind keine externen Bibliotheken eingebunden. Wie startest Du ihn? Einfach in der Autostart-Gruppe eingetragen?
www.bootstechnik.de
Alt 12.02.2010, 07:02
Ich starte rein W98 im Dos-Modus, sonst nix. Ich werde jetzt mal W98 vollständig auf dem Stick installieren und dann im Windows-Modus starten.
Grüsse Ulli
Alt 12.02.2010, 07:18
Beim Kompilieren auf DOS-Ebene gibt es eine Fehlermeldung:
Load Error: no DPMI - Get csdpmi*b.zip
Bei mir läuft es jetzt. Zum Kompilieren wird die Datei csdpmi3b.zip benötigt, hier zu finden http://www.zimmers.net/anonftp/pub/c...dos/index.html.
Auspacken und die CWSDPMI.EXE in beide Verzeichnisse legen oder eine PATH-Anweisung erstellen, dann geht es Weiterhin habe ich im Quellcode die drei eingebundenen Dateien von GPSMON_*.* auf mon_*.* wegen der 8.3 Schreibweise geändert.
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (12.02.2010 um 07:36 Uhr)
Alt 12.02.2010, 08:11
Ich habe gestern ein, zwei kleinere Änderungen zugunsten der Stabilität gemacht, dann arbeite ich Deine Änderungen auch ein und stelle heute nachmittag ein neues Release bereit. Bis dahin muss ich nochein bisschen für meinen Arbeitgeber tun ...
www.bootstechnik.de
Alt 12.02.2010, 09:39
Manchmal muss man Prioritäten setzen ...
Update:
http://gpsmonitor.de/index.php?optio...d=48&Itemid=55
Herzlichen Dank an Horst für ein paar Bugs und NMEA-Dateien!
www.bootstechnik.de
Alt 12.02.2010, 11:56
Mahlzeit,
mal einen Zwischenstand zur W98-Installation auf einem USB-Stick.
Die Installation als solches kein Thema, aber leider läuft W98 derzeit nur im DOS-Modus, da ich in dem Notebook 2 GB Hauptspeicher habe und da kackt W98 ab. Ich bin aber noch etwas am testen.
Grüsse Ulli
Alt 12.02.2010, 15:11
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
Auspacken und die CWSDPMI.EXE in beide Verzeichnisse legen oder eine PATH-Anweisung erstellen, .
Hallo Ulli,
kannst du bitte sagen, welche Verzeichnisse? oder kurz die Path-Anweisung hier zeigen.
Ich bin leider nicht mehr so fit unter DOS.
Danke
Horst
Alt 12.02.2010, 15:12
Zitat von Topgun Beitrag anzeigen
Hallo Ulli,
Danke
Horst
Im GPSMON2 Ordner und im Basic Ordner
Grüsse Ulli
Alt 13.02.2010, 08:46
Benutzerbild von Picton16ft
gibts eigentlich ne möglichkeit das programm regulär zu beenden
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 13.02.2010, 08:51
Warmstart, Kaltstart, Ausschalten. Ich hab auch noch nix entdeckt, auf der anderen Seite ist das für den geplanten Anwendungsfall auch nicht tragisch, dann kann das Programm nicht aus Versehen beendet werden.
Grüsse Ulli
Alt 13.02.2010, 09:28
Benutzerbild von Maruk
Maruk Maruk ist offline
Boot: Typ unbekannt
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Forum,
hätte da noch einen alten 15" Flachbildschirme von Siemens SCALEOVIEW S15-2 für ein solches Projekt abzugeben.
Portokosten sollten vom Empfänger übernommen werden!
Besonderheit: Spannungsversorgung über Netzteil 220VAC - 12VDC.
Habe aber leider kein Netzteil mehr dafür. Hat aber VGA Eingang. Also nutzbar ohne Laptop auseinander bauen zu müssen.
Viele Grüsse aus Norwegen
und allzeit gute Fahrt. Gruss, Uwe ( der immer noch nicht weiss, was für ein Boot er fährt)
Alt 13.02.2010, 10:16
Zumindest, wenn Du es unter Windows im DOS-Fenster laufen lässt, reicht ein Strg-C in dem zweiten, nicht-grafischen Fenster. Ich mache mir mal Gedanken dazu.
www.bootstechnik.de
Alt 13.02.2010, 10:57
Mahlzeit,
die W98-Geschichte im Grafikmodus hab ich verworfen, da es bei mir nicht funktioniert. Starten im DOS-Modus ist kein Thema. Ich bastel derzeit an einem einfachen Linux-System.
P.S: Und eine Sprachdatei in Deutsch habe ich schon fast fertig
Grüsse Ulli
Alt 13.02.2010, 11:44
neue Version mit ein paar Bugfixes und zwei neuen Features
Außerdem habe ich auf der Website jede Menge Dokumentation ergänzt.
www.bootstechnik.de
Alt 14.02.2010, 12:19
Andreas, könntest Du die Genauigkeit auch noch implementieren
Grüsse Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
