Alt 12.01.2010, 09:11
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Standard Welches Kartenmaterial fürs Sommerfest (Fehmarn)?
Tach Forum,
Die Frage mag albern erscheinen und ist vielleicht auch eher akademischer Natur, ich stelle sie trotzdem.
Ich bin ja Binnenfahrer und navigiere nach Sicht und Geräusch, Kartenmaterial für Rhein und Datteln-Hamm-Kanal habe ich nicht und auch noch nie vermisst.
Fürs Sommerfest will ich angemessen vorbereitet sein. Auf dem Hand-GPS habe ich die Marinekarte "Europa", der ich hinsichtlich unbekannter Aktualität und Maßstab nicht ausreichend über den Weg traue.
Bei DK habe ich jetzt für 10 EUR eine Einzelkarte Fehmarn gefunden:
http://www.delius-klasing.de/sportbo...ucht.4717.html
Das reicht dann doch, oder?
Gibts eine solche Karte auch "einen südlich", also für Großenbrode? Vielleicht fahren wir da ja mal hin ...
Die würde ich mir auf der BOOT dann mitbringen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 12.01.2010, 11:25
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Was die Fehmarnkarte anbelangt: unbedingt empfehlenswert. Gerade den Sund sollte man sich schon mal angeguckt haben, der Weg dorthin steckt voller Untiefen. Auch wenn Du den Grund siehst liegt da der ein oder andere Klunker rum, der für ne Menge Arbeit sorgen könnte...
An der Küstenlinie zw. Großenbrode und dem Sund ist es weitläufig sehr flach, also hier großzügig ausholen.
Ansonsten ist das Gebiet unkompliziert, hier und da noch ein Angelverbot...
Trotzdem verlang gute Seemanschaft natürlich Kartenmaterial...
Gruß Torben
Alt 12.01.2010, 11:31
Ohne aktuelles Kartenmaterial meines Fahrtgebietes wird mein Boot nicht "losgetüddelt"!-ob Binnen oder Buten!-mag altmodisch sein, aber ich stehe dazu
Mir sind vor Jahren mal Leute auf der Ostsee begegnet, die meine Nähe suchten um zu fragen , wo sie wären!-auf Nachfrage erfuhr ich dann, daß sie mit einem Shellatlas auf dem Weg nach Dänemark waren!
Aber ein Boot für min.50 Mille!
Geändert von bootsmann (12.01.2010 um 11:37 Uhr)
Alt 12.01.2010, 11:36
Sehe ich im Prinzip genauso.
Kartenmaterial für mein bisheriges Binnenrevier - westdt. Kanalnetz - ist aber schwer zu kriegen und wirklich ziemlich informationsfrei.
Deswegen habe ich aber sehr wenig Erfahrung in der Bewertung von "gutem" Kartenmaterial, und war außerdem von "nur" 10 EUR sehr angenehm überrascht.
www.bootstechnik.de
Alt 12.01.2010, 11:44
Ich nutze in der Regel die BSH Sportbootkarten!
Kosten allerdings für das entsprechende Gebiet ca. 50€!
Für einen Kurzurlaub habe ich mir auch schon mal eine "Kopie" besorgt
Alt 12.01.2010, 12:49
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Dazu fällt mir dieser Trööt ein: Schöne Seite mit Tiefenangaben der Ostsee.
Hier Fehmarn und Burgtiefe. Es soll vom NV-Verlag auch Einzelkarten geben. Den Ausschnitt für Fehmarn finde ich bei der NV-Karte besser als bei der DK.
Gruß Ralph
Alt 12.01.2010, 13:28
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
NV-Einzelkarten aber nicht im Handel, da musst du dich schon direkt nach Arnis begeben,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 12.01.2010, 13:40
Ich werde bei beiden mal auf der BOOT vorstellig werden - wenn ich sowieso schonmal da bin ...
www.bootstechnik.de
Alt 12.01.2010, 14:38
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Und nicht vergessen
Über die Fahrgeschwindigkeit sollte man sich bei
ELWIS § 24 kundig machen
http://www.elwis.de/Schifffahrtsrech.../26/index.html
Geschwindigkeitsbeschränkung zwischen der Fehmarnsundbrücke
und der Tonne Fehmarnsund 15 km/h (8,1 kn)
ansonsten könnte es teuer werden
UWE
Alt 12.01.2010, 23:03
Mod a.D.
https://www.polizei.schleswig-holste...ligenhafen.pdf
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (18.10.2011 um 13:41 Uhr)
Alt 14.01.2010, 04:47
Boot: HR 24
ich glaub meine Frage zur Anfahrt passt hier auch ein bisschen rein, ohne einen neuen Thread aufmachen zu müssen, bitte um Nachsicht:
Was ist für einen Segler angenehmer, bzw. sinnvoller von HH aus:
NOK oder Elbe-Lübeck-Kanal? Kommt man da überall gut allein durch ohne z.B. den Mast legen zu müssen?
Danke schonmal...
Nachtrag: hat sich erledigt. Durchfahrtshöhe 4,50 m. Grad gefunden:
http://www.wsa-lauenburg.wsv.de/wass...elk/index.html
Naja, mal schauen, wie das mit dem Mast stellen/ legen allein klappt...
Grüße, David
Morgen.
Geändert von Rock'n'Roll-Crew (14.01.2010 um 06:16 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 14.01.2010, 09:56
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Elbe Lübeck Kanal kenne ich nicht, aber wenn das mit den 7 Schleusen sowie knapper Durchfahrtshöhe stimmen sollte würde ich in jedem Fall den NOK wählen.
Nur zwei Schleusen und wenn man sich ranhält kommt man gut in einem Tag durch.
Kai
Alt 14.01.2010, 10:53
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
Moin Andi,
so schlimm sollte das Legen deines Mastes ja nicht sein, mit der Leisure wird es durch den E-L- Kanal wohl etwas gemütlicher.
Aussenborder? und dann NOK ..hm ich weiss net ...
Kommt natürlich auch mit drauf an, wo in Hamburg dein Boot liegt.
Alt 14.01.2010, 12:47
Boot: HR 24
Moin und danke.
Liegen werde ich entweder in Oortkaten oder Finkenwerder. Tendenz eher zu Finkenwerder...
Ja, ich denke auch, dass das mit dem Mastlegen und -stellen nach ein bisschen Übung allein klappt.
Werde wohl auch nur nen kleinen 5 PS-AB haben...
Den NOK könnte man doch theoretisch komplett unter Segeln fahren, evtl. zusätzlich Motor?
Den Elbe-Lübeck müsste ich dann komplett mit dem Motörchen schippern...
Mein Mast allein ist 6 m hoch.
Mal schauen...
Grüße, David
Morgen.
Alt 14.01.2010, 13:23
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
NOK MUSS unter Motor gefahren werden, swoeit ich weiß...
5 PS ist auch ein wenig sparsam für das Revier, oder?
Micha
Alt 14.01.2010, 13:29
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Richtig!
Kanzler
Alt 14.01.2010, 13:38
Segeln auf dem NOK ist verboten,
siehe "Merkblatt für die Sportschifffahrt auf dem Nord-Ostsee-Kanal"
www.wsv.de (pdf)
Gruß Ralph
Alt 14.01.2010, 14:03
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Hallo,vieleicht schleppt Dich ein hilfsbereiter Motorbootfahrer (a. d.Forum?)durch den Kanal.
Im NOK schon oft gesehen und ist durchaus üblich
Gruß Arno
Geändert von Arno (14.01.2010 um 18:37 Uhr)
Alt 14.01.2010, 18:48
Boot: HR 24
Danke Allerseits. Ahheemmm...Das hätte ich auch von selbst rausfinden müssen....
Seemännische Sorgfalt üben wir nöchmal...
5 Ps sind sparsam, ja. Daher plane ich für Hin- und Rückweg auch jeweils mit 4 Tagen...
Kommt ja auch noch ein grosser Tank rein.
Der ideale Kompromiss wäre ja, wenn mich ein Mobo-Fahrer durch den ELK ziehen könnte...
Aber das wird dann wohl ein anderer Faden für Fahrgemeinschaften, um diesen wichtigen hier nicht mit meinen Befindlichkeiten zu stören.
Aber danke nochmal!
Nachtrag: Liege nun übrigens sicher in Finkenwerder für die Saison. Grad eben klargemacht!
Grüße, David
Morgen.
Geändert von Rock'n'Roll-Crew (14.01.2010 um 18:52 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 14.01.2010, 19:04
Benutzerbild von Skibsplast
Moin David
Wo denn da
Vorne am Anfang bei Heins Bau ?
Gruß Ingo
Alt 14.01.2010, 19:13
Boot: HR 24
Moin!
Nee, hinten bei der Heuer-Werft.
Liegst Du auch dort?
Grüße, David
Morgen.
Alt 14.01.2010, 19:17
Moin!
Jepp, mein Alter Herr liegt bei Heins Bau und ich im Frühjahr und im Herbst
Gruß Ingo
Alt 15.01.2010, 19:01
Boot: HR 24
Siggi
Hallo Siggi,
hier kann man doch so einige Einzelkarten bestellen:
http://nv-verlag.de/nv_link_papier_digital.html
links auf "Einzelkarten", dann ganz runterscrollen
Grüße, David
Morgen.
Alt 15.01.2010, 20:51
Hallo David,
da scheint einiges neu zu sein, bisher kannte ich nur die Schleikarte.
Im Verlag in Arnis kann man aber Einzelkarten aus den normalen Sätzen erstehen,
Siggi
Alt 16.01.2010, 17:12
Benutzerbild von harley-reiter
harley-reiter harley-reiter ist offline
2.414 Danke in 589 Beiträgen
Standard Kartenmaterial
Eine Detailkarte von Fehmarn des NV-Verlag reicht meiner Meinung nach aus. Man bekommt sie auch auf Fehmarn Hafen Burgstaaken. Da ist ein Marineausrüster. Da habe ich meine für nen 10ner bekommen.
Damals hatte er genug davon auf Lager.
Detailausschnitte vom Sund und Burger Binnensee sind auch drauf. Evtl. spart man dann ja die Versandkosten.
Ansonsten kein schwieriges Revier, nur Steuerbord beim verlassen des Burger Binnensees in Höhe Wulfener Hals sind einige Sandbänke, mit denen ich Bekanntschaft gemacht habe.
Ich hoffe, den Anmelde Threat nicht zu verpassen und einige von Euch kennen zu lernen.
Gruß Bernd
Wer nicht ein bißchen Verrückt ist, ist nicht Normal.
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
