Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 11.12.2009, 21:55
ptweiler ptweiler ist offline
hallo
habe die seite hier gefunden wo über den anschluß eines diagnosekabels eines mefi 4 gesprochen wurde
habe das gleiche problem habt ihr damals eine lösung gefunden??
wäre sehr dankbar für hilfe
vg pierre weiler
Alt 11.12.2009, 22:05
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Zitat von ptweiler Beitrag anzeigen
hallo
vg pierre weiler
Wieso damals,
das Problem ist hochaktuell
Wir arbeiten dran
Willkommen im Boote Forum
  #53
Alt 12.12.2009, 07:38
stimmt hab garnicht aufs datum geschaut. ist mir noch nie passiert das ich einen beitrag gefunden hab der aktuell bearbeitet wird.
na denn wollen mer mal sehn.
habe gestern 4 stunden versucht und nichts erreicht.
meine software scheint sich mit meinem internen modem zu unterhalten.
ich hab´s erst mit meinem acer one versucht weil der immer mit auf dem boot ist. da habe ich zum beispiel einen gps empfänger dran der sich wenn ich ihn am usb port einstecke sofort oben bei den comports meldet und dann auch läuft. wenn ich den adapter hier einstecke meldet er sich unten bei den usb ports im gerätemanager. antwort der software "unable to open com port x "
dann der versuch mit meinem alten hp sah erst gut aus da der motor nicht dran war hat er mir geschrieben das er sendet aber keine antwort bekommt. motor dran dasselbe kabel ab wieder das selbe. unterhält sich also mit irgendwas dnke mit meinem modem.
wie der gps empfänger das macht das er unten bei den usb ports garnicht auftaucht und sofort oben bei den seriellen anschlüssen sich meldet ist mir ein rätsel aber rätsel sind zum lösen da.
werde euch berichten wenn ich was weis
bis dahin grüße pierre
Alt 12.12.2009, 08:05
Benutzerbild von Hexe-Crew
wie wäre es denn mal mit Gross- und Kleinschreibung, dann kann man Deine Texte auch besser lesen.
Herzlich Glückwunsch zu den ersten Beiträgen, dabei bist Du ja schon etwas länger
Grüsse Ulli
Alt 12.12.2009, 08:09
Zitat von Molly Malone Beitrag anzeigen
Ach nochwas - wenn es dann immer nocht nicht funktioniert ists wahrscheinlich ein Spannungsproblem.
Sprich "Der Adapter benötig volle 5V. So funktionierts fast zu 100% mit einem PCMCIA-USB-Adapter (20 Euro) der zusätzlich mit 5V gespeist wird.
Wichtig ist das Kabel.
Anhang 174515
Kalli
Das mit dem Spannungsproblem sehe ich ähnlich (Pder, hab ich Dir auch schon gesagt), aber ich würde zum Testen einen USB-Verteiler mit Netzteil ausprobieren. Haben die meisten eh in der Ecke liegen.
Grüsse Ulli
Alt 12.12.2009, 10:13
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Laut Rainer ist auf der CD ein Programm aufgespielt womit man dem Läppi vorgaukeln kann das ein USB Gerät angeschlossen ist oder so ähnlich
Hast du alles installiert
Ich finde kein weiteres Programm auf der CD
Alt 12.12.2009, 17:36
sorry aber ich schreibe immer alles klein wenn ich am pc sitze. denke das wird nicht das problem sein. wenn meine beiträge so nicht erwünscht sind müßt ihr mir da mitteilen. ansonsten werde ich gerne weiter meine ergebnisse mit dem mefi adapter im forum bekannt geben. klein geschrieben. werde mich mal auf die suche machen bis dahin
vg pierre
Alt 12.12.2009, 18:17
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.572 Danke in 4.365 Beiträgen
Mitteil. Bitte achte auf Groß- und Kleinschrift und einigermassen auf die Rechtschreibung. Deine Text sind nicht lesbar.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
  #59
Alt 12.12.2009, 22:33
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Als noch kein Erfolg... !?
Ich habe mir gerade das Programm ScannerPro herunter geladen (Ver.0.05.0630.00) und installiert. Auf einem IBM TP600.
Mein Lappi hat nen Com Port und ein Modem - sprich für eine DFÜ ist alles installiert.
Die Software ist also eine Gegenstelle, die darauf wartet angerufen zu werden. Sie hat also nichts mit dem "Nichfunkktionieren" der Verbindung zu tun.
ScannerPro bedient sich der selbst erkannten COM-Schnitstelle und ist empfangsbereit.
Hier ist erst einmal Schluss.
Das Problem ist einzig und allein die Emulation von USB und COM (Vorausgesetzt die Gegenstelle ist eingeschaltet, funktioniert und kann senden). Sprich: um die seriellen Daten vom Steuergerät an den PC zu senden. Ähnlich der PC-Direktverbindung mit einem COM-Kabel. "So hatten wir früher unter Win95 die ersten Games vernetzt. Häufig mit Verbindungsabbrüchen aber es hatte funktioniert."
Auf der Homepage des Kabelanbieters wird die Emulationssoftware für USB->Seriell angeboten. Diese funktioniert nur mit Kabeladapter, die einen Ftdi-Chip beinhalten. Diesen Chip habe ich nicht und auch kein Kabel.... für mich ist hier mit austesten Ende.
Wichtig ist zu wissen welche Emulationssoftware genutzt werden muss um eine Verbindung mit dem Chip (der im Kabel) aufbauen zu können.
So long....
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
  #60
Alt 12.12.2009, 23:12
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Piet,
du sollst nichts zuordnen, sondern im Gerätemanager nur nach schauen welchen virteullen Com-Port der Treiber verwendet und dem deiner Anwendung mitteilen.
Du kannst einfach mal alle Com-Ports bis 32 durchprobieren, wenn du die Eigenschaften im "USB to Serial" nicht findest.
Irgendwann geht es dann wahrscheinlich.
Gruß, Alfred
Alt 12.12.2009, 23:17
So long....
Kalli
Das hatte ich auch schon als per Fernwartung durch, das scheint irgendein Exoten-Chip zu sein
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Hallo Piet,
Du hast den Trööt aber schön von Anfang an gelesen, oder etwa nicht
Grüsse Ulli
Alt 12.12.2009, 23:23
Hallo PderSkipper,
wenn du über USB nicht zum Ziel kommst,
Com Port Anschlüsse gibt es auch für PCMCIA
z.B. bei ELV
PCMCIA auf Seriell
http://www.elv.de/output/controller....bereich=&marke=
Alt 12.12.2009, 23:33
Ja oberflächlich, aber ich denke ihr habt euch hier etwas verrannt. Ich kenne das Problem gut von meiner GPS-Maus. Da vergibt der Treiber auch laufend neue Com-Ports, die aber im Gerätemanager nicht angezeigt werden.
Ich muss mir die Nummer auch immer suchen, weil die C-Map Software die Port Nummer in der ini sehen will.
Ich suche die z.B. mit der Software GPSInfo. Die scannt alle Ports und sagt mir an welchem Port etwas angeschlossen ist. Eine Routenplaner Software tut das auch.
Das Prgramm GPSInfo kannst du dir hier runter laden:
http://www.navilock.de/produkte/grup...atafile&type=5
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (12.12.2009 um 23:39 Uhr)
Alt 13.12.2009, 07:07
Stimmt, Pder Kiste zeigt überhaput KEINE COM-Ports an
@Peter: Ich bin am Montag in Tornesch ...
Grüsse Ulli
Alt 13.12.2009, 11:42
Hallo PderSkipper,
z.B. bei ELV
PCMCIA auf Seriell
oder:
Auch reichelt.de S. 788 Katalog (online anschauen) diverse, so ab 25-40€
Grüße von Herbert
Alt 13.12.2009, 12:21
Hab keine Ahnung was ich mit diesen PCMCIA Dingern anfangen soll
Nochmal, das Kabel von MEFI-Scan sieht so aus:
Hits:	146
Größe:	26,6 KB
Alt 13.12.2009, 12:25
Macht es Sinn im BIOS an diesen Einstellungen rumzufingern?
Hits:	156
Größe:	32,1 KB
ID:	175667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	30,1 KB
Alt 13.12.2009, 13:13
Ich glaube ich habs geschafft...
Hits:	258
Größe:	41,2 KB
Hits:	202
Größe:	46,6 KB
Hits:	139
Größe:	43,6 KB
  #69
Alt 13.12.2009, 13:58
hallo
vg pierre weiler
Ich weiß jetzt nicht ob bei dir genau der gleiche Fehler vorliegt,
bei meinem Schleppi war das Problem dass bei der Installation der USB Serial Port "übersprungen" wurde.
Es wurde immer nur der Converter unter "USB-Controller" installiert...
Ich habe dann auf das Symbol rechts in der Taskleiste "Hardware sicher entfernen" geklickt,
dann wird der Converter im Gerätemanager deaktiviert und mit einem gelben Symbol versehen.
Wenn man dann im Gerätemanager mit einem Rechtsklick auf den Converter "Deinstallieren" wählt, fragt der Rechner nach einem Neustart.
Das hat er ohne den Umweg über das sichere Entfernen vorher nicht gemacht.
Nach dem Neustart wird dann per automatischer Suche auch nach dem Treiber für den USB Serial Port gefragt,
Treiber von der CD wählen und fertig.
Dann nur noch unter "Preferences" der ScannerPro Software bei "COM Setup" die COM Port Nummer zuweisen,
in meinem Fall die Nummer 6.
Wenn man dann auf "Scan" klickt läuft die Abfrage:
wo vorher nur diese Meldung kam:
Weiter komme ich zurzeit nicht, da das Kabel zum auslesen natürlich mit dem Motor verbunden und die Zündung eingeschaltet werden muss.
Ich hoffe daß es sich bei deinem Rechner um die gleiche Problematik handelt und ich dir damit helfen konnte.
  #70
Alt 13.12.2009, 14:18
Achso nochwas...
Bei den Eigenschaften vom USB Converter habe ich noch den Haken bei "Load VCP" gesetzt.
Kein Plan ob das ne Geige spielt
Hits:	144
Größe:	44,4 KB
  #71
Alt 13.12.2009, 14:29
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Hits: 132
Größe:  16,1 KB
Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen
Gruß Ralph
Hits: 171
Größe:  25,1 KB
  #72
Alt 13.12.2009, 14:36
Ja genau!
Wenn hier jemand mal ein verdammtes PC-Problem haben sollte....FRAGT MICH
So, und nu gibts zur Belohnung fein Lumumba aufm Rotmützenmarkt mit dem ganzen BF-Pack.
Freu mich schon auf die Spinner!
  #73
Alt 13.12.2009, 15:31
Ja genau!
Prost!
Alt 13.12.2009, 17:22
alias Diesel
Glückwunsch Peda,
dann können wir ja starten
  #75
Alt 14.12.2009, 21:53
Standard Gross und kleinschreibung
MÖCHTE MICH HIERMIT VERABSCHIEDEN!!!
EUER FORUM IST MIR ZU ANSTRENGEND. ICH VERSUCHE PROBLEME ZU LÖSEN UND ANDEREN ZU HELFEN WENN ICH WAS GEFUNDEN HAB. IHR SUCHT LIEBER KLEINIGKEITEN DIE IHR DANN AUFBLASEN KÖNNT.
WENN IHR SONST NIX ZU TUN HABT VIEL SPASS
ZUM AUSGLEICH FÜR´S STÄNDIGE KLEINSCHREIBEN DIESE NACHRICHT MAL GROSSGESCHRIEBEN
WERDE AUCH IN ZUKUNFT MEINE MAIL´S KLEINSCHREIBEN HALT NUR NICHT IN DIESEM FORUM DENN DA IST ES WOHL NICHT ERWÜNSCHT.
trotzdem eine schöne zeit auf dem wasser und immer ne handbreit desselbigen unter dem kiel.
mfg pierre weiler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
