Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 30.11.2009, 23:01
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Pehzeh Frageh
Hallo ihr EDV-Kräcks.
Wie kann ich bei meinem Schleppi einem USB Anschluss einen COM Port zuweisen
Im Gerätemanager ist nur ein LPT zu sehen, kein COM weit und breit.
Und wenn ich nachträglich einen Kommunikationsanschluss installiere erscheint das mit Warnzeichen.
Alt 30.11.2009, 23:12
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Na Peda,klappt nicht?
Alt 30.11.2009, 23:18
Nein.
Am PC ging das ratzfatz auf Anhieb, nur aufm Schleppi nicht.
Die ADX Datei ist übrigens auf der CD.
Alt 30.11.2009, 23:24
Kann es sein, dass COM4 bereits belegt ist, z.B. für Bluetooth ?
Gruß Ralf
Alt 30.11.2009, 23:25
alias Diesel
Nein.
Ach nun weißt du...ich hab keine Ahnung von Pehzeh
Die Scheibe hatte ich noch nie im Rechner,ist vielleicht anders als die andere
Eine Idee noch, schlepp den PC zum MPI und dann los
Alt 30.11.2009, 23:29
Das hättest du mal vorher sagen sollen, jetzt hab ich das falschrum gemacht.
Hits:	453
Größe:	42,7 KB
Geändert von PderSkipper (01.12.2009 um 07:10 Uhr)
Alt 30.11.2009, 23:32
alias Diesel
So gehts auch
lese ihn so aus wie ich beschrieben habe.Du brauchst wirklich nur 2 Kabel am Stecker anschließen.
Alt 30.11.2009, 23:34
alias Diesel
Deine Lima ist doch oben
Alt 30.11.2009, 23:36
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.484 Danke in 7.839 Beiträgen
Das hättest du mal vorher sagen sollen, jetzt hab ich das falschrum gemacht....
Glückwunsch....was trinken wir wann?
Gruß, Frank.
Alt 30.11.2009, 23:56
Gruß Ralf
Im Diagnoseprogramm kann man den COM Port wählen der dem USB Anschluss zugewiesen werden soll,
hab von 1 bis 20 alle durchprobiert.
Kommt immer folgende Meldung:
Hits:	573
Größe:	16,6 KB
Es ist aber wie gesagt im Manager kein COM Anschluss zu finden...
Dann wollte ich einen installieren und nu sieht das so aus:
Hits:	584
Größe:	16,0 KB
Alt 01.12.2009, 07:26
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.571 Danke in 4.365 Beiträgen
So geht das nicht.
Hat der Rechner einen COM Anschluss, oder arbeitest du über einen USB-Com Adapter?
Wenn ja, welchen?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 01.12.2009, 07:39
Benutzerbild von Hexe-Crew
Du kennst ja meine Telefonnummer
Grüsse Ulli
Alt 01.12.2009, 08:24
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
So geht das nicht.
Wenn ja, welchen?
Bernd
Das kabel zum Auslesen kommt in den USB Anschluss
Hier ist die Anleitung:
After driver installation, open your Windows System Control Panel and choose the Hardware Device Manager. Expand the Ports (COM & LPT) item and look at the Properties for the USB Serial port and note which COM port has been assigned to the cable. You will need to tell the diagnostic software package you select which COM port is being used by the MEFI Scan Cable.
Alt 01.12.2009, 08:49
Administrator
Also erstmal alle COMs löschen bitte, den USB ausstecken, Rechner neu starten.
Dann USB einstecken, sollte "bitte Treiber installieren Meldung kommen".
Korrekt?
Bernd
Alt 01.12.2009, 11:29
Korrekt?
Nein, kommt nur ein Signaton ohne Meldung...
Soll ich den USB Kram auch rauslöschen?
Hits:	398
Größe:	25,7 KB
Alt 01.12.2009, 11:38
Muss hier nebenbei ständig telenieren,
wenn der Knoten nicht im Laufe des Tages platzt komme ich heute Abend mal durch...
Alt 01.12.2009, 20:24
Hexchen
Alt 01.12.2009, 20:43
Hallo PderSkipper,
falls du noch nicht weiter gekommen bist,
die Com Ports weiter oben kannst du löschen wenn die in deinem Rechner nicht vorhanden sind, oft sind auf dem MB Kontaktpinne für einen Com Port der ist aber nicht immer nach draußen geführt
dein USB Adapter sollte aber auch funktionieren, wenn die Software richtig installiert ist
wenn alles nicht geht kann ich gerne ein altes MB das noch Com Port Anschlüße hat zu spielen, gerade für solche Anwendungen ist das oft die bessere Lösung
Alt 01.12.2009, 20:53
Du meinst die hier (COM6 + 7) ?
Die hab ich schon gelöscht.
Das mitgelieferte Kabel ist aber USB
Warum ging das am PC so problemlos und beim Läppi nicht
Alt 02.12.2009, 07:47
Administrator
Ganz einfach: diese USB Adapter benutzen viele den gleichen Chipsatz.
Auf deinem Läppi ist wohl schon ein anderer Treiber diesem USB Kabel zugewiesen.
Was du versuchen kannst:
Rechte Maustaste auf den gefundenen "Serial Converter" -> Treiber neu installieren -> Nicht im Internet suchen -> Treiber manuell auswählen -> Diskette -> und direkt den auf der CD auswählen.
Bernd
Bernd
Alt 02.12.2009, 08:40
Als ich das Ding das erste mal angeschlossen habe hat WinXP nach Treibern gefragt,
habe die XP-Treiber der mitgelieferten CD installiert.
Nur das mit der COM Zuweisung haut nicht hin
Auf dem PC ist im Geräte Manager unter "Anschlüsse" ein LPT und ein COM (Kommunikationsanschlus COM1) zu finden,
auf dem Läppi ist lediglich ein LPT aufgeführt.
Alt 03.12.2009, 21:25
Hallo PderSkipper,
Läptops haben bestimmt schon 8 Jahre keinen Com Anschluß mehr,
am PC findet man die noch manchmal
Alt 03.12.2009, 21:31
Hallo PderSkipper,
Ja, man muss da irgendwie einen virtuellen COM hinbiegen und auf diesen verweisen...
Ulli hat sich auch schon per Fernwartung daran versucht,
nix zu machen.
Alt 03.12.2009, 22:10
Hallo PderSkipper,
wenn gar nichts geht,
kann ich dir einen alten PC zusammen nageln so was mit Athlon 900,
die laufen mit XP oder 98ME und haben noch Com Port
Alt 04.12.2009, 08:43
Hallo PderSkipper,
Das ist lieb von dir Ralf.
Aber den PC immer mit aufs Boot zu schleppen um am Motor rum zu fingern ist etwas unkomfortabel.
Irgendwie muss das auch aufm Läppi funktionieren!
Ein Kollege von Frank hat das auch hinbekommen, ich hoffe er kommt noch mit ein paar Infos rüber.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
