Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 14.10.2009, 16:04
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Zitat von Hexe-Crew Beitrag anzeigen
Kollege, in 80% aller Fälle ist die Platte beleidigt, weil der Kopf über die Oberfläche gesaust ist. Die Nummer mit der Elektronik (sprich Kontroller) funzt nur dann, wenn die Platte so weg gestorben ist. Wenn schon beim Runterfallen ein Chip geplatzt ist, dann liegt sicherlich auch ein Headcrash vor.
Und wie sollen Deine Vermutungen bzw. Statistiken jetzt Yenze weiterhelfen??
Sorry aber der Post ist schon voll von derartigen Meinungen.
Ich klinke mich hier wieder aus, nachdem es so viel Spezialisten gibt.
lg
Geändert von hapi (14.10.2009 um 16:15 Uhr) Grund: name
Alt 14.10.2009, 18:32
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
@Hapi:
Nabend,
Spezialisten hin oder her - Slatane hat hier gefragt und Andere antworten entsprechend mit Lösungen oder Lösungsvorschlägen oder, oder, oder, mit Erfahrungen wie wer mal was gemacht hat.
Jetzt hat Slatane die Wahl der Qual - wirft alles in einen Sack, 5 min. schütteln u. entsprechend des Losung wird er handeln... oder auch nicht. Für ein Nichtspezialist gleicht der Erfolg die Platte ans laufen zu bekommen, dem eines Lottogewinns - das ist Fakt.
Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen wenn mal ein Vorschlag nicht angenommen oder beachtet wird - begnüge dich damit daß du ein Backup besitzt und dir das nicht passieren kann.
So long...
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 16.10.2009, 15:12
Benutzerbild von Hexe-Crew
lg
Na, Du scheinst ja auch ein Spezialist zu sein, zumindestens, was sinnloses Posten angegeht.
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (16.10.2009 um 16:40 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 16.10.2009, 15:36
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Hilft Dir jetzt nicht, ist mir schon klar, aber vielleicht beim nächsten Mal: Ich habe ein kleines NAS (Network Attached Storage) im LAN laufen, da sind 2 identische Festplatten drin a 250 GB, und alle Daten werden per RAID auf beiden Platten gleichzeitig gespeichert. Wenn eine davon verstirbt, gibts nen Alarm, und eine gesicherte Prozedur, wie man sie ersetzen kann, dann werden die Daten wieder redundant gespeichert.
Ich speichere alles Ersetzliche (insb. Musik etc., die sowieso noch auf diversen CDs, DVDs, MP3-Playern rumfliegt) auf einer "einfachen" Platte an der FritzBox und alles wichtige (insb. Fotos, persönliche Daten, Kontoauszug-Downloads etc.) auf dem NAS.
Aber wie gesagt - ist was fürs nächste Mal ...
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 16.10.2009, 20:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
@hapi
Negativ, nach einem Sturzschaden wird die Platte vor dem Start im Labor zwecks Prüfung geöffnet um Klarheit über das Schadensausmaß zu haben und um die Kopfjustierung zu prüfen.
Jedes Anlaufenlassen kann die Plattendaten unwiderbringlich zerstören (die Elektronik der Platte speichert neben den Daten auch Firmware und Positionierungsdaten).
WIndows schreibt bei Zugriffen gelegentlich ebenfalls auf die Platten, deswegen ist ein Hardwareschreibschutz bei Rettungsversuchen Pflicht (man muß aber genau wissen was man macht). NTFS hat einige Funktionen intus, welche teils mittelschwere Datenverluste "ausgleichen kann", darauf verlassen sollte man sich nicht.
Bei einem Hardwaredefekt ist ein schneller Griff zum Netzstecker immer noch das Sicherste. Vergesse in so einem Fall das normale Abschalten, hier zählt jede Sekunde!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.10.2009, 20:14
@Seestern
mit einem 2-Platten Raid ist eine wirkliche Redundanz (außer bei Parallelspeicherung) nur in einigen Modi gegeben. Diese nutzen dann aber nur einen geringen Teil der Plattenkapazität.
Bei einem größeren Defekt bedeuten einfache Raidmodi das komplette Aus für die gespeicherten Daten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.10.2009, 20:50
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
welche redundanzerhöhenden Modi außer Mirror sind denn bei zwei Platten noch zu realisieren?
Alt 16.10.2009, 22:45
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
kann klappen probieren kann nix schaden, aber um Gottes willen niemals die HDD aufschrauben. Das ist in den meißten Fällen ihr Todesurteil.
Ich habe schon öfters stundenlang Festplatten offen auf dem Schreibtisch laufen lassen und anschliessend wieder zusammen geschraubt, die laufen heute noch ,
( da is ne Einspritzdüse von nen Common Rail Diesel wesentlich empfindlicher)
man sollte natürlich keinen Kaffee oder ähnliches drüber schütten,
geht im Prinzip nur darum das kein Staub drauf kommt,
deswegen würde ich also erst mal nen Blick reinwerfen ob die mechanisch noch in Ordnung ist bevor ich da nen anderen Handschlag dran mache.
Na und absichern tue ich mindestens dreimal, wer keine Sicherungscopie erstellt isses wirklich selber Schuld,
gruss dieter
Geändert von diri (16.10.2009 um 22:51 Uhr)
Alt 17.10.2009, 08:15
Hallo Ulli
Was ist denn das jetzt???
Kann mich nicht erinnern Dich wegen sinnlosen postens bezichtigt zu haben.
Und kann mich auch nicht erinnern Dich persönlich angegriffen zu haben?
Das war ein normales Statement, aber solltest Du es in falsche Kehle bekommen haben dann Sorry!
lg
Hannes
Alt 17.10.2009, 12:54
Benutzerbild von idpnd
idpnd idpnd ist offline
Boot: Beachcraft 950 GSEK
27 Danke in 17 Beiträgen
Du meintest die Platte ist der kleinen Tochter vom besagten Kumpel runtergefallen? Wenn die Daten wichtig sind müsste man dann Datenrettung auf Versicherungskosten betreiben dürfen..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
