Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 162Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 162
Alt 04.02.2009, 06:55
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Willst du jetzt wissen, wie du die Schläuche anschließen mußt, oder wie und wo du eine 2 Kreis Kühlung einbinden sollst?
Gruß Jörg
Alt 04.02.2009, 09:08
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Oder hier gucken:
Spielverderber , bei der Zeichnung hat sich das raten ja erledigt...
Gruss Konny
Alt 04.02.2009, 12:01
Benutzerbild von 4 WINNS
4 WINNS 4 WINNS ist offline
Boot: Crownline 242 CR
49 Danke in 31 Beiträgen
Jetzt weiss ich schon wo ich die Schläuche anschliessen muss, das mit der 2 Kreiskühlung werde ich dann später sehen. Wenn du Tipps hast, immer her damit....
Danke Cyrus (für die Zeichnung). Wenn du mir noch verrätst, welcher Schlauch an den Ansaugkrümmer dran kommt, oder hast du dafür auch ne Zeichnung...
Sei nicht traurig Ölfinger.
Solange der Kahn noch nicht läuft, wirds da noch einiges zu raten geben. Ich werd euch dran teilhaben lassen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Matthias
Alt 04.02.2009, 12:31
Boot: Cranchi 50 HT
Matthias
Wird ohne ein anderes Thermostatgehäuse , welches es aber für den Motor nicht gigt schwer werden, vor allem wenn der Riser keinen externen Wasserzufluss hat, den müßtest du nämlich blocken
Mehr Zeichnungen für das Kühlsystem gibt es leider nicht im EPC
Gruß Jörg
Alt 04.02.2009, 17:30
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Soll der Motor drin bleiben?
Ersatzteile werden dünn.
Der Krümmer ist jetzt schon nicht mehr lieferbar.
bei der Steilvorlage.......
Wenn wirklich Ersatzteilmangel herrscht, ist man doch für jeden Tipp zu haben.
Verstehe Dich aber - wollte es erst auch nicht schreiben
Alt 03.03.2009, 00:33
Standard Es geht weiter
Bin wieder zu Gange
Habe das Abgasknie aus VA fertig und somit auch die Möglichkeit geschaffen, den maroden Krümmer, der ja eh so teuer ist auch mit in den Kühlmittelkreislauf des 2K Kühlsystems einzubinden.
Mir stellt sich grad die Frage, wofür der Anschluss an der Wasserpumpe sein könnte, der mit dem Blindstopfen versehen ist.
Ist es übrigens korrekt, das der Ansaugkrümmer über das Kühlwasser mitgeheizt wird? (Kompressionsverlust)
Eine letzte Frage noch an die herren Mechanicker, wenn der Motor kalt anläuft, geht das recht gut, wenn er aber warm wird kriegt er das Schütteln und säuft dann irgendwann ab.
Ist das Eintellungssache? Vergaser ist der Holley wie auf dem Bild zu sehen. Die Standgasschraube hab ich gefunden, ich bin mir aber nicht sicher ob die andere Schraube (ähnlich einem Gewindestift) für das Einstellen des Gemischs geschaffen ist.
Warte auf eure Tipps............Matthias
Hits:	1263
Größe:	38,3 KB
ID:	123525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1266
Größe:	59,6 KB
ID:	123526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1269
Größe:	52,2 KB
Alt 03.03.2009, 01:06
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Bin wieder zu Gange
Wenn er bei warm wird und dann absäuft ist er zu fett eingestellt .
Entweder geht die Choke Klappe zu spät wieder auf oder du mußt die Standgasgemischschraube etwas reindrehen . Diese (ähnlich einem Gewindestift) ist auf beiden Seiten .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (03.03.2009 um 01:18 Uhr)
Alt 03.03.2009, 06:25
Boot: Cranchi 50 HT
Wie Andy schon sagt,läuft der wahrscheinlich zu fett. Gemischschraube ganz rein drehen (mit Gefühl) dann wieder 1 Umdrehung raus...(1-1 1/2 Umdrehungen ist Grundeinstellung)
dann nochmal schauen. Wenn weiterhin zu fett Schraube weiter rein.
Gruß Jörg
Alt 03.03.2009, 22:30
Das mit der Schraube am Vergaser hab ich auch schon probiert, aber mir schien das er dann noch schlechter lief?
Na mal sehen. Wenn er eingebaut ist wird er erst mal vom Fachmann eingestellt.
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Einbinden einer 2K. Kühlung?
Weiß nicht genau wo ich am besten abzweigen soll!
Noch was tröstliches (für mich).
Hab grade meinen Z vom strahlen zurück bekommen,
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiii, das sieht schön aus.
schöne Grüsse Matthias
Hits:	1204
Größe:	39,1 KB
Alt 04.03.2009, 23:18
Standard Zu früh gefreut
Das ist ja zu arg!!!!!!!!!
Nach genauerem Hinsehen, habe ich ein kleines Loch in der Platte (weis nicht genau wie die heist) gefunden, welche an den Spiegel geschraubt wird, an der auch die Bälge befestigt sind.
Jetzt weiß ich auch, warum mir letztes Jahr im Juli die Bilge voll Wasser gelaufen ist.
Das salz hat hier gute Arbeit geleistet.
Was würdet ihr raten, wie soll ich das Loch flicken?
Matthias
Hits:	1131
Größe:	13,6 KB
ID:	123873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1128
Größe:	39,8 KB
Alt 04.03.2009, 23:55
Boot: van Andern
So schön sauber wie das jetzt noch ist, solltest Du das Schweissen (lassen).
Das ist alles schon so schön wieder geworden, wär schade das jetzt nicht auch noch richtig zu machen.
Gruss Konny
Alt 05.03.2009, 08:03
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Oder mit alulot!
Dann kannst du es auch selber machen !
BreakOutAnotherThousand
Alt 06.03.2009, 14:43
Was haltet ihr von kleben?
Habe da so einen 2K Kleber der Öl, Säure, Benzinfest.... ist, er lässt sich auch überlackieren.
Wird steinhart, und klebt bombig.
mfG Matthias
Alt 06.03.2009, 16:48
OMC-Forum-Papst
mfG Matthias
Das müßte auch gehen ,hat ja keine Mechanische Belastung .
Soll nur dicht werden
mfg Andy
Alt 06.03.2009, 22:22
Hat denn keiner sowas schon mal gemacht?
Alt 06.03.2009, 23:19
Boot: van Andern
Da steh' ich immer noch zu!
Weder kleben noch Alulot sind schlecht...
...weiss't jetzt, wie ich das meine ?
Gruss Konny
Alt 07.03.2009, 01:13
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Nö, habe ich nicht. Mal im Auto gucken, wo da der Wärmetauscher sitzt, in einem Boot mit 2 Kreiskühlung oder mal hier ein bisschen suchen....
2 Kreiskühlung
gregor
Alt 11.03.2009, 22:27
Danke für den Link gregor
Ich sage mal alles was ich noch nicht kenne hilft mir weiter.
Hat jemand einen Tipp wo man günstig an Motorkühlmittel ran kommt?
Hier mal ein Bild von der 2kreis-Kühlung.
20 Bögen/40 Winkelstücke/60 Lötstellen hartlöten..............
puuuuuuuuuuuh.
Sind jetzt ca. 5m Kupferrohr drin. Will mal eure meinung wissen. Reicht das für die Kühlung von Motor und Krümmer?
mfgMatthias
Hits:	1106
Größe:	52,4 KB
Alt 11.03.2009, 22:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Niemals.
In den Original Wärmetauscher sind um die 100 Röhrchen a 40 cm drin.
Hits:	1103
Größe:	15,6 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.03.2009, 06:29
Boot: Cranchi 50 HT
puuuuuuuuuuuh.
mfgMatthias
Glaube nicht,daß es reicht, nochmal das doppelte rein und es sieht besser aus....
Motorkühlmittel? Beim KFZ-Teilehändler sollte der 20l Kanister ca 40€ kosten
Gruß Jörg
Alt 12.03.2009, 06:38
Halte ich für ein wenig zu dürftig. Im Winter könnte das je nach Durchsatz des Seewasserkreislaufs reichen. Das Wasser kann ja im Sommer auch schon mal recht warm sein. Welchen Durchmesser haben denn die Rohre und wie groß ist die Kiste? Der Strömungswiderstand bei einer einzigen Leitung steigt schnell an.
Die Krümmer müßten glaube ich auch über den offenen Kreislauf bedient werden. Oder habe ich dich da falsch verstanden?
Der geschlossene Kreislauf ist ja ein Druckkreislauf und wird mit einer höheren Temperatur (anderes Themostat) betrieben. Das Wasser wird in die Krümmer ins Abgas eingespritzt, und verläßt dann normalerweise mit den Abgasen das Boot wieder, wie willst du das in einem geschlossenen Kreis darstellen / zurückführen?
Denk dran, jede Lötstelle ist eine potentielle Leckstelle. Gerade bei den Bewegungen durch das Abkühlen und Erwärmen ist da dann auch ne Menge Bewegung drin. Auch eine gleichmäßige Durchströmung deiner Kiste mit dem Speisewasser ist kaum zu realisieren. Das kann man z.B. nicht mit einer Kielkühlung (von der Rohrlänge) von einem Verdränger vergleichen.
Denk bei dem Materialmix auch bitte an ein evt. Problem durch galvanische Korrosion.
Frag mal bei Kältefirmen nach, da werden oft Rohrbündelverdampfer oder auch Plattenwärmetauscher "entsorgt", die sind meistens noch sehr druckdicht (> 20 bar), professionell gelötet, haben eine viel größere Oberfläche und ggf. gegen einen Schrottobulus zu haben.
Kühlmittel bekommst du im KFZ Zubehörhandel. Und denke bitte auch an einen Druckausgleichbehälter.
Einen Wärmetauscher selbst zu bauen und in der Wärmeaustauschleistung abzustimmen halte ich eher für echte Ingenieurskunst und ist im Eigenbau nur über viel "Versuch und Irrtum" möglich. Von der Zuverlässigkeit mal abgesehen...
Ich will dich nicht entmutigen, ich halte aber den Ansatz deines Wärmetauschers für .... äh, ungeeignet.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (12.03.2009 um 07:16 Uhr)
Alt 12.03.2009, 06:51
Boot: Cranchi 50 HT
Frag mal bei Kältefirmen nach, da werden oft Rorbündelverdampfer oder auch Plattenwärmetauscher "entsorgt", die sind meistens noch sehr druckdicht (> 20 bar), professionell gelötet, haben eine viel größere Oberfläche und ggf. gegen einen Schrottobulus zu haben.
Halte ich auch für die einfachste Variante
Gruß Jörg
Alt 12.03.2009, 20:14
ivea ivea ist offline
Sachma 4 Winns,
wie sieht denn Dein Krümmer von innen aus? Nur ein dickes Rohr?
Anbinden Wäremtauscher Innerer Kreis (ohne Krümmer):
Von der Spinne über den Thermostaten in den Kühler. Vom Kühler in die Wapu. (Wapu innen Block inne Köppe und zurück inne Spinne) =V8
Äußerer Kreis:
Vonnem Impeller innen Kühler ausm Kühler innen Krümmer (über Krümmer UND UNTERHALB Verwirbelungsbereich des höchsten Punktes) und durch den Z raus)
ivea
Geändert von ivea (12.03.2009 um 20:19 Uhr)
Alt 12.03.2009, 20:19
nachgemessen für Leidensgenossen. Ist original Merc für bis V8 1/2 Kreis
Habe extra einen alten offen gemacht. Er taugt für bis zu 280PS OHNE Krümmer im Kühlkreis!
Hat 200 Röhrchen innen 5mm, Wand 1mm. Röhrchen sind 420mm lang. Die Wegstrecke teilt sich dabei auf 4 Umlenkungen auf. D.H. 1.680mm Strecke bei jeweils genutzten 50 Rörchen.
Ergibt wenn ich mich nicht verrechnet habe ca. 1,8m² Fläche Außen=Kontakt zum Inneren Kreis und 1,3 m² Innen = Seewasserkontakt.
ivea
Hits:	994
Größe:	46,8 KB
Alt 12.03.2009, 20:21
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
Hi Leute
Jetzt ist es so weit. Infolge der WWK habe auch ich nun Kurzarbeit, und somit viel Zeit, mich auf den Sommer vorzubereiten.
Werde jetzt meine 4WINNS flottmachen. Motor und Antrieb komplett überholen. Auseinander und sauber, schon letztes Jahr, jetzt das Schöne.
Wenns euch interessiert werde ich hier mal von Zeit zu Zeit einiges davon berichten, wie es mir bei meiner ersten Bootsrep. ergangen ist.
Four Winns L 6,00 B2,25 Tiefg. 35cm
Motorisiert mit einem Ford OMC 2,3l 120PS und einem OMC Cobra.
Hier schon mal ein paar Bilder:
soory tut nichts zum eig. theard aber ich wollte dich mal fragen von wo das Photo stammt . Ist ein shcönes Plätzchen. kannst mir ja mal pn schreiben
gruß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
