Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 162
Alt 29.01.2009, 22:48
Benutzerbild von 4 WINNS
4 WINNS 4 WINNS ist offline
Boot: Crownline 242 CR
49 Danke in 31 Beiträgen
Standard Sooooooo, Jetzt gehts los
Hi Leute
Jetzt ist es so weit. Infolge der WWK habe auch ich nun Kurzarbeit, und somit viel Zeit, mich auf den Sommer vorzubereiten.
Werde jetzt meine 4WINNS flottmachen. Motor und Antrieb komplett überholen. Auseinander und sauber, schon letztes Jahr, jetzt das Schöne.
Wenns euch interessiert werde ich hier mal von Zeit zu Zeit einiges davon berichten, wie es mir bei meiner ersten Bootsrep. ergangen ist.
Four Winns L 6,00 B2,25 Tiefg. 35cm
Motorisiert mit einem Ford OMC 2,3l 120PS und einem OMC Cobra.
Hier schon mal ein paar Bilder:
Hits:	3881
Größe:	36,0 KB
Alt 29.01.2009, 22:56
Und so siehts wirklich aus
Hits:	3873
Größe:	63,8 KB
ID:	117836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3881
Größe:	43,7 KB
ID:	117837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3880
Größe:	46,4 KB
Name:	Kopie von IMG_5632.jpg
Hits:	3874
Größe:	50,6 KB
ID:	117839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3864
Größe:	53,8 KB
Alt 29.01.2009, 23:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Soll der Motor drin bleiben?
Ersatzteile werden dünn.
Der Krümmer ist jetzt schon nicht mehr lieferbar.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.01.2009, 23:03
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Was möchtest du? Mitleid oder Tipps?
Bowrider ist aber schon mal ein guter Anfang.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.01.2009, 23:10
Standard Was hilfts?????
Kann man machen nix!
So nebenbei, welches Öl nehmt ihr für eure IB?
Was ist zu beachten beim Einbau einer Zweikreiskühlung Marke Eigenbau?
Kann es sein, das die Halteschale für das GB Lager bei diesem Antrieb eingeschraubt ist?(siehe Bild)
Schaden macht klug aber nicht reich.
Ärmel hoch und rechts is Gas:
Matthias der Arbeitende
Hits:	3863
Größe:	65,6 KB
ID:	117841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3858
Größe:	72,5 KB
ID:	117843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3851
Größe:	64,4 KB
Hits:	3847
Größe:	69,9 KB
Alt 29.01.2009, 23:19
25 W 40 bei Mercruiser.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.01.2009, 23:23
An Cyrus
Der Motor ist schon raus. Der auf dem Bild ist schon der Austauschmotor. Ersatzteile.................. hast ja Recht. Aber muss ich wohl mit leben, oder hoffen, das ich nen Amischwager krieg.
An Eckat
Mitleidsbekundungen hat es schon gegeben. Aber Danke der Anteilnahme.
Für Tipps von euch wäre ich aber Dankbar.
Matthias
Alt 29.01.2009, 23:24
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Na dann mal auch mein Beileid , aber Du hast da wohl schon die rechte Einstellung...
Das Gimballager (GB ?) ist mit dem Lagermontageschlitz nach aussen montiert (auf dem letzten Bild sieht man die beiden Öffnungen), so kannst Du das Lager in linie zu den beiden Nuten kippen und rausnehmen, der Lagersitz könnte drinnbleiben.
Bei Sierra gibt es das Lager einzeln.
Der Preiunterschied sollte aber nicht so gross sein, das es fast Lohnenswert erscheint, das Lager sammt Sitz auszupressen und zu tauschen.
Gruss Konny
Alt 29.01.2009, 23:26
Gruß Ecki
Das ist ja schon fast Butter
Unterscheidet sich das Marineöl eigentlich vom KFZöl?
Matthias
Alt 29.01.2009, 23:28
Wie du siehst, unterscheidet es sich über die Spezifikation. Butteröl fürs Boot muss.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Hi Konny
Du meist also auch, das man das nur gewaltsam auspressen muss......
Matthias
Alt 29.01.2009, 23:52
Boot: van Andern
...naja, keine Gewalt!
Kraft und technik, kommst duch gut von beiden Seiten dran.
Gruss Konny
Alt 30.01.2009, 06:25
Preußenbengel
Echt, ein sehr schönes Boot
Standesgemäß wäre da ein V8 zuhause.....
Alt 30.01.2009, 07:39
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Matthias!
Bez. Ersatzteile ein Tipp aus eigener Erfahrung:
unter ebay.com suchen (da findest Du aktuell unter OMC fast 1400 Ersatzteil - Einträge, und selbst wenn die Fracht nochmal so teuer ist wie das Teil - häufig immer noch deutlich günstiger als hier bei uns).
oder:
Original Teile - No. weltweit googeln, da gelangst Du auch direkt auf Anbieterseiten.
Hoffentlich durfte ich das sagen....
Christian
Alt 30.01.2009, 09:07
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
was kann passieren wenn man KFZ-ÖL nimmt ??
Gruß KLAUS
Alt 30.01.2009, 10:28
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Du sparst einen Haufen Kohle.
Chris Craft Stinger 222
Alt 30.01.2009, 10:38
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Bitte jetzt nicht wieder in die Öl-Thematik abdriften...
Micha
Alt 30.01.2009, 11:27
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Die "Fische" sterben schneller.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 31.01.2009, 22:54
Standard Es hat geklappt
Hallo Sportsfreunde
Habe heute den neuen Motor das erstemal orgeln lassen....
brrrrrgggggrrrrrrrrr.....und dann brotzpotzpotzpotzpotzpotz und so weiter. Er läuft !!!!!!! Gott sei Dank.
Ist zwar wansinns laut so ohne Krümmer und so aber egal, war ja nur kurz.
Weiter zur Kühlung, denn die ist als nächtstes drann. Wie gesagt 2 Kreis und Eigenbau, was habt ihr da für Erfahrungen?
Besitzt jemand zufällig Unterlagen über das Kühlungssystem? (egal ob schriftlicher oder geistiger Art)
Matthias
Alt 01.02.2009, 21:56
Standard Bitte nicht alle auf einmal!!
HAAAALLO?
Hat keiner jemals sone OMC Kühlung gesehen? Ich müsste eigentlich nur wissen welcher Schlauch wohin kommt...!
Matthias
Alt 01.02.2009, 22:06
Boot: van Andern
Mach' doch ma'n paar Bilder, dann raten wir hier alle viel lieber mit.
Gruss Konny
Alt 02.02.2009, 11:44
OK
Werd die Bilder machen und heut abend posten. Bis heute abend......
Matthias
Alt 04.02.2009, 00:48
Standard Sorry
Es geht weiter
Tut mir leid habe mich ein wenig verspätet
Hier die Bilder:
Bild o.l. 2xdicker schlauch 1x dünner Schlauch
Bild o.r. 1x Anschluss am Ansaugkrümmer
Bild u.l. 4x Anschluss am Verteilerstück (2x dick/2x dünn)
Wenn ich das Verteilerstück an den Abgaskrümmer anschraube, wo es auch hingehört, und die 3 dort vorhandenen Schläuche Anschliesse aufstecke, bleiben 2 Anschlüssen über. 1x Verteilerstück klein, und 1x Anschluss Ansuagkrümmer klein. Müsste jetzt nur noch wissen, von wo nach wo das Wasser fließt.
Matthias
Hits:	1416
Größe:	72,4 KB
ID:	118694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1422
Größe:	54,8 KB
ID:	118695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1412
Größe:	68,8 KB
Hits:	1400
Größe:	77,4 KB
Geändert von 4 WINNS (04.02.2009 um 01:07 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 04.02.2009, 06:48
Matthias
Da würde ich mal hier nachfragen:
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.02.2009, 06:54
Oder hier gucken:
Hits:	1410
Größe:	27,7 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
