Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 96
Alt 16.02.2009, 07:07
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Standard Funk an Bord - Rechtslage
Hallo Forum,
da ich seit 4 Jahren SRC-/UBI-Inhaber und seit 14 Tagen Funkgerätbesitzer bin, mache ich mir gerade meine Gedanken dazu.
Ich habe folgendes Problem: unser Boot fahren gelegentlich auch Personen, die den notwendigen Führerschein, aber keinen Funkschein haben. Daraus ergibt sich m.E. folgender Konflikt:
a) Um Schiffsführer eines Bootes mit Funkanlage in Betrieb zu sein, bedarf es des Funkscheins (inzwischen - früher genügte ein Funkscheininhaber an Bord).
b) Eine installierte Funkanlage ist auch betriebsbereit zu halten.
c) Ein Boot, dass als "mit einer Funkanlage ausgerüstet" angemeldet ist, darf strenggenommen nicht mehr ohne Funkanlage betrieben werden (Aussage BNetzA in einem sehr konstruktiven Telefonat).
Man darf also die Funkanlage weder komplett ausbauen (widerspricht c)) noch funktionslos machen (widerspricht b)), aber eben auch nicht funktionsbereit lassen (widerspricht a)).
Ich plane jetzt, die Stromversorgung des Funkgeräts mit einem Schlüsselschalter auszustatten und damit auszuschalten, sobald ein Nicht-Führerscheininhaber das Boot fährt. Das ist dann (hoffentlich) eine Ordnungswidrigkeit (gegen b) und/oder c)), die der Eigner begeht, und nicht eine Straftat, wenn der Schiffsführer gegen a) verstößt.
Wie schätzt Ihr das ein, wie haltet Ihr das in dieser Situation, und wie ist Eure Erfahrung mit bspw. WSP etc.?
Danke!
PS: Bitte keine Statements zu "dann sollen die anderen eben den Funkschein machen" - wir reden über 4m Länge, i.d.R. Revier Rhein und Ruhr mit <150m zum Ufer und Schönwetter-/Tagsüberfahrer. Das Funkgerät dient hier kaum der eigenen Sicherheit, sondern eher der Neugier und dem Komfort an Schleusen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 16.02.2009, 07:28
Emotion Emotion ist offline
Ich habe es früher immer so gemacht wenn ich die 2 sm binnen ins Winterlager gefahren bin (habe nur src), dann habe ich das Funkgerät abgeklemmt, nach Rücksprache mit der WSP in Bremen, sagten mir die Jungs wenn du ein Funkgerät an Bord hast, hör auch bitte mit, das macht uns das Leben leichter, nur nicht senden
Alt 16.02.2009, 09:41
Hallo Andreas,
normalerweise zeichnet sich die Wasserschutzpolizei (ich kenne aber nur Beispiele aus dem Seebereich) nicht gerade durch übermässige Technikkenntnisse aus.
wenn die wirklich kontrollieren sollten, halten die sich an ganz einfache Dinge, die sie auch verstehen:
Sehe ich eine Funkantenne (ja/nein)?
Sehe ich ein Funkgerät (ja/nein)?
Sehe ich ein passendes Funkzeugnis (ja/nein)?
ich glaube nicht, dass die sich bei Abarbeitung der o.a. Fragen sonderlich von einem Schlüsselschalter beeindrucken lassen.
Der Skipper könnte ja z.B. den Schlüssel in der Hosentasche haben, so das das Funkgerät 10sec nach der Polizeikontrolle wieder voll funktionsbereit ist.
(Nebenbei: Die GEZ würde ein Schlüsselschalter neben dem Fernsehgerät auch kalt lassen)
Eine nicht vorhandene Funkantenne wäre da schon etwas besser.
Bei uns ist das Funkgerät in der Original-Gabel-Halterung. Das kann ich mit wenigen Handgriffen, komplett ohne Werkzeug, entnehmen.
Wenn das bei dir auch möglich ist, wäre das wohl, unter Abwägung von Nutzen und Aufwand, die beste Maßnahme. Vor der Diskussion mit der WaSchPo, ob ich ein Funkgerät ausbauen darf oder nicht, hätte ich weniger Bedenken.
navec
Alt 16.02.2009, 09:57
Libertad Libertad ist offline
13.922 Danke in 6.500 Beiträgen
Was ist, wenn das montierte und angemeldete Funkgerät wegen einer Reparatur ausgebaut ist? Darf ich dann das Boot nicht mehr benutzen?
Alt 16.02.2009, 10:12
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
Standard Funk
Hi Andreas,
zunächst mal; kleine Sportboote sind nicht ausrüstungspflichtig.
Wenn meine Söhne (ohne Funklizenz) alleine mit dem RIB unterwegs sind, wird die Aufbaufunke mit zwei Handgriffen aus dem Cockpit entfernt.
Bin ich an Bord, bleibts dran, denn ich bin der Bootsführer, auch wenn einer der Knaben am Ruder ist.
Hat, auch bei Kontrollen, noch nie Probleme gegeben.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 16.02.2009, 10:18
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Hallo Andreas,
ein ähnliches Thema hatte ich vor kurzen diskutiert. Vielleicht hilft es dir weiter ...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=64761
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 16.02.2009, 10:42
Strenggenommen: ja, darfst Du nicht. Oder du änderst zwischenzeitlich die Frequenzzuteilung (zweimal a 130 EUR).
Ich glaube weder, dass das die Intention der Rechtslage war, noch, dass das jemand durchsetzt.
www.bootstechnik.de
Alt 16.02.2009, 10:43
Zitat von Benaco Beitrag anzeigen
Hi Andreas,
Vollkommen richtig. Sind sie aber ausgerüstet, muss die Ausrüstung auch an Bord sein und funktionieren.
www.bootstechnik.de
Alt 16.02.2009, 10:46
Benutzerbild von sheti
sheti sheti ist offline
Boot: Fun Yak 450/Whaly 370/Carina 20
447 Danke in 133 Beiträgen
Hallo Andreas,
Bau doch das Funkgerät so ein, das es nicht für jeden sichtbar ist.
Die Antenne hat ja meistens ein Gewinde am Fuss. Antenne ab und jeder darf fahren....
gruß Jan
Alt 16.02.2009, 11:48
Zitat von sheti Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Versteck' mal was auf einem 4m-Dampfer ...
Wahrscheinlich werde ich die Funke tatsächlich ausbaubar montieren - sind ja nur 4 Leitungen (Strom, GPS-Signal) + Antenne. Für die 4 Leitungen kann ich eine stabile Metallsteckverbindung verwenden. Und eine Funkantenne spazieren zu fahren, ist nicht verboten.
Der WSP wird es im Einzelfall nicht gelingen, nachzuweisen, dass das Boot als Seefunkstelle angemeldet ist: die Frequenzzuteilung lautet auf den Bootsnamen, der wiederum nicht am Boot steht (muss er ja auch nicht).
Und bei unseren Binnen-WSP-Beamten mache ich mir sowieso keine Sorgen, weil bei denen der gesunde Menschenverstand sehr gut ausgeprägt ist.
Aber mich interessieren eben die tatsächlichen Erfahrungen und Eure Standpunkte dazu.
www.bootstechnik.de
Alt 16.02.2009, 12:10
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Ich würde es auch (temporär) ausbauen, Andreas.
Wenn ich mir vorstelle, dass die Belgier nun auch noch 2 Funkgeräte an Bord vorschreiben sind wir wohl bald bei einer SIM- Karten Lösung wie beim Handy mit persönlicher MMSI.
Gruss Thomas,
Alt 16.02.2009, 12:14
Andreas, selbstverständlich darf ich mit nicht montierter Funke das Boot benutzen, es ist dann eben nicht ausgerüstet. Es kann allenfalls der Vorwurf im Raum stehen, das Gerät nicht abgemeldet zu haben.
Zur Antenne, die ich noch nie entfernt habe, bin ich auch schon befragt worden. Es ist halt die Antenne vom Radio....
Auf See benutze ich häufig mein ICOM M71 (Handfunke), kann mir da jemand einen Vorwurf machen, wenn ich's mal nicht dabei habe ? Wohl kaum.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 16.02.2009, 12:29
Andreas, selbstverständlich darf ich mit nicht montierter Funke das Boot benutzen, es ist dann eben nicht ausgerüstet.[...]
Dem genau widerspricht die BNetzA (leider habe ich keine exakte juristische Quelle, sondern nur ein Telefonat mit einem augenscheinlich kompetenten Mitarbeiter). Ist einem Boot eine Frequenzurkunde erteilt worden, gilt es als ausgerüstet und darf nur betrieben werden, wenn die Funkanlage auch an Bord, betriebsbereit und eingeschaltet ist. Kennt jemand eine Verordnung, die das untermauert?
www.bootstechnik.de
Alt 16.02.2009, 13:18
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Da ich meine FU gerade nicht zur Hand habe frage ich mal ganz dumm : wird die FU dem Boot oder dem Funkgerät erteilt ??
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 16.02.2009, 13:28
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.286 Danke in 2.750 Beiträgen
Hallo!
Ich denke das gehört zusammen.
In der Frequenzzuteilung ist ja von der Genehmigung einer Seefunkstelle die Rede.
Sie bezieht sich sowohl auf das Boot (Name eingetragen) als auf das Gerät.( Selektiv und Atis Nr. eingetragen)
Gruß Karl-Heinz
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Die Zuteilungsurkunde wird dem Boot (Name vermerkt) und dem Halter der Lizenz/Urkunde (namentlich) zugeordnet.
Gruss, Axel
Alt 16.02.2009, 13:29
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Soweit ich weiß, wird die dem Boot erteilt.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 16.02.2009, 13:33
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Es ist eine Kombination aus beidem. Bei jeder Änderung, z.B. Bootswechsel oder der Einbau einer neuen Funkanlage muss ja auch eine neue FU beantragt werden.
Gruß vom Mario
Alt 16.02.2009, 14:25
Es gibt bei der Bundesnetzagentur ein Informationsblatt über die Teilnahme am Seefunkdienst.
Da steht zwar auch nicht direkt etwas zu diesem Fall drin, aber immerhin doch etwas, wo man seine Rückschlüsse draus ziehen könnte:
Es gibt dort die Frage, ob man eine Frequenzzuteilung auch dann haben muss, wenn die Seefunkstelle nur im Notfall betrieben werden soll.
Die offizielle Antwort lautet: ja
Damit ist es umgekehrt denn auch klar, dass es auch offiziell Seefunkstellen gibt, die nur für den Notfall betrieben werden sollen.
ich schließe einfach daraus (bei einem Gespräch mit der WaSchPo), dass eine Seefunkstelle auch nicht immer an Bord sein muss.
Was sollen denn die See-Kayakfahrer sagen, die eine angemeldete Seefunkstelle mit Frequenzzuteilung (Handfunkgerät, nur für den Notfall) haben und mal ohne dieses Gerät mit ihrem Boot fahren wollen?
Geht das denn auch nicht, weil sie dann ja ausgerüstet sind?
Für mich ist das bei nicht-ausrüstungspflichtigen Booten Unsinn.
Laut BNA gilt eine Frequenzzuteilung immer für eine "Seefunkstelle a u f einem Schiff".
Geändert von tritonnavi (16.02.2009 um 14:30 Uhr)
Alt 16.02.2009, 14:28
weiß denn hier jemand, ob neben dem angemeldeten Ein/Aufbaugerät, eine (zulassungsfähige) Handfunke (ohne DSC) für dasselbe Boot auch noch mal extra angemeldet werden muß ?
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 16.02.2009, 14:32
Zumindest Binnen sind Handfunkgeräte auf nicht ausrüstungspflichtigen Schiffen generell nicht zulassungsfähig. Im Seebereich bin ich überfragt.
Allerdings gibt der Antrag auf Frequenzzuteilung es her, mehrere Geräte mit unterschiedlichen Referenznummern anzugeben - vermutlich kannst Du ein weiteres Gerät einfach mit anmelden. "Nachmelden" ist dann aber wohl eine Änderung (130 EUR wie gehabt). Aber das ist alles nur Spekulation.
www.bootstechnik.de
Alt 16.02.2009, 14:34
Ja, die müssen extra angemeldet werden (steht auch auf dem Anmeldevordruck). Die sind aber in dem Fall keine eigene Seefunkstelle mit eigenem Rufzeichen, sondern gehören zur "großen" Anlage.
Alt 17.02.2009, 18:12
Amigo Amigo ist offline
Boot: Touring 670
124 Danke in 66 Beiträgen
hab gerade nachgeschaut.
In der Zuteilungsurkunde ist vermerkt:
a) Zuteilungsnummer
b)Name des Schiffes
c)Rufzeichen
d)Heimathafen
e)ATIS-Kennung
f)Inhaber der der Lizenz
Bodo
Alt 17.02.2009, 19:41
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
a) Zuteilungsnummer
b)Name des Schiffes
c)Rufzeichen
d)Heimathafen
e)ATIS-Kennung
Bodo
dann hast Du eine etwas ältere Zuteilungsurkunde.
Habe gerade vor einigen Tagen meine neue, geänderte Zuteilungsurkunde erhalten.
Auf Seite 2 sind jetzt auch die angemeldeten Geräte aufgeführt. Mit Art (VHF portable und VHF-DSC/ATIS, so bei mir), der Typbezeichnungen und der Frequenzbereiche der Geräte.
Gerät tauschen und weiter mit der alten Urkunde fahren, ist jetzt nicht mehr einfach so.
Laut telefonischer Auskunft der zuständigen Sachbearbeiterin ist noch nicht klar, ob bzw. wann Gebühren für die Änderung einer Zuteilungsurkunde erhoben werden.
Noch ein kleiner Nachtrag. Wer sich nach Erteilung einer Urkunde doch noch für eine Abrechnungsgesellschaft entscheidet, bekommt von der BNetzAgentur automatisch eine geänderte Zuteilungsurkunde. So war es zumindest mir nach der Anmeldung bei DP07 passiert. Gut, hat zwar ziemlich lange gedauert (fast ein halbes Jahr), aber sie kam, ohne dass ich mich bei der BNetzAgentur gemeldet hatte. Laut Aussage der Sachbearbeiterin hatte DP07 die neuen Kunden an die BNetzAgentur gemeldet.
Geändert von Jörg L. (17.02.2009 um 19:55 Uhr)
Alt 17.02.2009, 19:47
Boot: Bavaria 320
ja, sie muss extra angemeldet werden. Dazu den Antrag für die Frequenzzuteilung nochmals komplett ausfüllen. D.h. die alten und das neue Handgerät eintragen. Da Du ja schon ein Rufzeichen besitzt, dieses auch mit in den Antrag eintragen. Diesen Antrag zusammen mit der alten Urkunde an die BNetzAgentur schicken. Nach einigen Tagen hast Du dann die neue, geänderte Urkunde im Briefkasten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
