Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 153Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 153
Alt 16.11.2008, 22:06
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.103 Danke in 976 Beiträgen
Hallo Ihr 2,
wo in Westafrica seid Ihr denn ansässig?
Senegal? Mauretanien? oder weiter südlich?
Alt 16.11.2008, 22:10
Benutzerbild von PderSkipper
Doch hab ich.
Aber, es sei mir verziehen, gedacht: "Weiber, die gehen da bestimmt gleich mit Möbelpolitur und Staubwedel bei."
Bitte vielmals um Vergebung. Afrika macht wohl aus Frauen richtige Männer.
Gruß Ecki
Sie haben es doch noch garnicht gekauft, warum sollen sie es dann putzen?
Zitat von JanOstsee Beitrag anzeigen
Hallo Ihr 2,
Gambia
Alt 16.11.2008, 22:11
Gambia
hab ich glatt überlesen ...
Alt 16.11.2008, 22:20
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Hab gerade mal geguckt wo das liegt. Is ja so ähnlich wie Hamburg, bloß dass im Gegensatz zu HH der Obermacker vermutlich auch schwarz aussieht und mit Frauen was anfangen kann.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 16.11.2008, 22:26
Und ich hab mal versucht in Banjul einen Bootshändler zu finden ... da kommt nix. Das scheint dort nur Einbäume mit AB zu geben.
Habt Ihr nicht die Möglichkeit in den Nachbarstaaten ein Boot zu kaufen ?
Alt 16.11.2008, 22:32
Deshalb ist der Becher auch so teuer.
Hits:	405
Größe:	21,5 KB
Alt 17.11.2008, 11:58
Doudou Doudou ist offline
Boot: Regal Destiny 2110
43 Danke in 20 Beiträgen
Hallo an alle, leider konnten wir gestern nicht mehr dabei sein, erst Internet kolabiert und dann Strom weg bis heute morgen. Das ist Afrika, keine Bootshändler in Gambia, die Sache mit dem Einbaum und AB ist absolut richtig. Hier fährt immer einer mit in den Boote, der nur zum Wasserschöpfen abgestellt ist.
Erst der Motor und dann der Staubwedel! Gambia ist halb so groß wie Hessen und die hälfte des Landes besteht aus Wasser. Wir haben den Atlantik vor der Tür, und den riesigen Fluß mit tausend Seitenarmen. Das wichtigste ist, die Sandbänke zu kennen und sich nicht zu verfahren auf dem Fluß. Hier gibt es nur wenige Spoortboote, keine Verkehrszeichen und sehr gute Möglichkeiten ein Boot voll zu nutzen. Angeln tun wir auch, Butterfisch, Baracuda usw.
Im Senegal (Dakar) könnte man Boote kaufen, unglaublich teuer und dann der Zoll, die schätzen das Boot hier, und immer wenn die ein Sportboot sehen, glauben der Zoll - das kostet Millionen.
Das wichtigste ist für uns, ist der Motor zu retten? Oder einen neuen aus den USA oder England? was sollen wir machen?
Der Motor dreht noch !
Das Boot gehört einem Engländer, der hat das Boot so verkommen lassen. Vielen lieben Dank für die netten Kommentare und das Interesse.
Doudou & Bea
Alt 17.11.2008, 12:35
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Optisch gefällt mir der Motor besser als der von XLars
Du meinst aber nicht den hier, oder
Gruß Lars
Alt 17.11.2008, 13:03
Ich glaub das Peda das 5.0 MPI so sehr gern leiden mag ...
Alt 17.11.2008, 13:25
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.606 Danke in 4.370 Beiträgen
Zum Thema zurück! Es geht nicht um Lars Motor.
Also: MPI und verrostet.
Auf jedenfall Köpfe ab. Der Mechaniker hat schon recht, ich würd den Motor auch rausnehmen, dann kann man besser daran arbeiten. Wenn er noch dreht habt ihr halb gewonnen. Laufflächen hohnen und Übermaßkolben rein.
Wobei: Lima, Anlasser, Einspritzdüsen, Zündanlage mit hoher Wahrscheinlichkeit Müll sind.
Aber erstmal: raus mit dem Motor, Spinne runter, Köpfe runter und schauen. 1-2h Arbeit und wenn ihr uns dann Fotos schickt, kann man das Problem wirklich einschätzen.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 17.11.2008, 13:35
Emotion Emotion ist offline
Wo ist Donp wenn man ihn braucht
Das wäre doch nun wirklich sein Spezialgebiet
Alt 17.11.2008, 13:51
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Von aussen sieht der Motor ziemlich verdreckt aus, auch die Korossion an AAbgasknie ist nicht schön....wie es innen aussieht kann man nicht sagen. Ich würde um denSchaden mal einzugrenzen schauen am Ölmesstab ob Wasser im Öl, in den Öleinfülldeckel reinleichten um zu sehen ob oben am Ventiltrieb Korossion zu sehen ist...wenn OK, dann Riemenscheibe mit Ratsche durchdrehen um zu sehen ob Motor festsitzt oder nicht,ggf Kerzen rausdrehn ob diese im Innenraum rostig, wenn dann immer noch alles OK ist schon mal halb gewonnen, wenn nicht dann erst Motor raus, ansonsten Ölwechsel und Startversuch unternehmen ein paar tropfen Öl in jedes Kerzenloch schaden auch nicht.
P.S. hab schon Motoren gesehen, die sahen außen schlimmer aus und sind gelaufen, jedoch auch das gegenteil,nämlich außen Top, innen verrottet
Gruß Jörg
Alt 17.11.2008, 14:11
Administrator
Aber wenn der 6 Jahre in der Salzluft stand und "angebliche Probleme mit der Kühlung" hat, würde ich nie den Motor starten. Da wette ich das die Laufflächen verrostet sind, und ausserdem muss das Kühlungsproblem gefunden werden. Ich tendiere zu Kopf ab.
Bernd
Bernd
Alt 17.11.2008, 14:35
Vielen lieben Dank, für die Infos.
Unser Mechaniker hat folgendes zu Papier gebracht: Auspuffsystem erneuern, Zylinder prüfen, Froststopfen wechseln, Rückschlagventile prüfen, Magnetschalter wechseln, alle Kabelschuhe neu, Thermostatgehäuse prüfen. Die Lichtmaschine ist neu und angeblich auch der Z- Antrieb. Bea und ich haben nun beschlossen, der Motor muss raus, und dann wird geschraubt und diagnostiziert. Unser Mechaniker hat heute gesagt, dass er noch einen sehr guten Motorblock hat, von V8 Volvo Panta und das der passen würde. Also, Motor raus alles prüfen und umbauen, würde das gehen? Könnte eine Zweikreiskühlung zusätzlich eingebaut werden? Wo bekommt man Ersatzteile in Deutschland? Bin im Dezember in Deutschland und könnte dann gleich Teile mitnehmen. Wenn der Motor einmal laufen sollte, dann werden wir ganz bestimmt nach Möbelpolitur und Staubwedel suchen.
Doudou & Bea
Alt 17.11.2008, 14:37
Ersatzteile gibt es dort:
www.kegel.de
Alt 17.11.2008, 15:07
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hallo Doudou und Bea ich finde eure Beiträge hier schon fasznierend.
Zwei Frauen mit gutem technischen Verständnis kaufen sich ein Boot in Afrika einfach Was mir die ganze Zeit im Kopf rumgeht ist wie sehen solche zwei Frauen aus. Würde mich freuen wenn ihr hier mal ein Bild von euch reinstellen könntet Keine Angst bin glücklich verheiratet,ist aber einfach toll das zwei Frauen so etwas machen und auch noch perfekt Deutsch können Da der Motor ein Einspritzer ist stellt sich mir die Frage ob man dort in Afrika solch einen Motor überhaupt auslesen oder sonst Diagnose machen kann. Denn wenn der Motor so lange stand ist es fraglich ob die Einspritzanlage noch funktioniert. Bestimmt wird es bei euch auch nicht so einfach sein Ersatzteile wie Benzinpumpen oder Einspritzdüsen oder andere Geber zu besorgen. Der MPI ist ein guter Motor aber für euch dort wäre ein einfacher Vergasermotor wohl besser geeignet.Denn wenn bei einem Vergasermotor mal etwas Wasser im Sprit ist dann ist das nicht so schlimm aber bei einem Einspritzer kann das tödlich sein. Sicherlich kann man einen Einpritzer auch auf Vergaser umbauen aber ganz so einfach ist das nicht.Auf jeden Fall freue ich mich jetzt schon auf Neuigkeiten und tolle Bilder wie es weitergeht. Ich drücke euch die Daumen
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 17.11.2008, 15:42
Administrator
Raus ist gut. Ich hoffe für euch, die Einspritzanlage ist noch "wohl auf". Aber einen Satz Einspritzdüsen würde ich mitnehmen.
Bernd
PS: haltet uns auf dem laufenden
Bernd
Alt 17.11.2008, 15:58
Benutzerbild von divefreak
Ich hatte so eine kürzlich im laden...
Und heute hab ich nett 45min mit ihrem mann telefoniert.
was kostet eigenlich die min mit der Vorwahl 0023?
MFG René
MFG René
Alt 17.11.2008, 16:27
Wie sieht Kapitän Blaubeer / divefreak wohl aus? Wir sind fieberhaft auf der Suche nach einem passenden Bild, wir in kürze im Forum erscheinen.
„Ich hatte so eine kürzlich im laden...“ So eine steht im Stall und frisst Heu!
Grüße Doudou & Gudrun
Alt 17.11.2008, 16:37
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Vielleicht fragt ihr mal in dieser Firme nach. Auch zu finden in der Link-Liste.
http://www.haar-bootsmotoren.de/
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 17.11.2008, 16:45
Benutzerbild von Skibsplast
23.644 Danke in 6.036 Beiträgen
Kleines Problem, das Bild von Rene (divefreak) ist nicht mehr aktuell
oder hadder da etwa ein Fotomodell engagiert duckundwech
Gruß Ingo
Alt 17.11.2008, 18:02
Hallo das war mir schon klar das ihr meine Gedanken wieder falsch deutet und meinen Beitrag zerplückt. Was ist denn daran so schlimm wenn man wissen möchte wie der Schreiber (in ) am anderen Ende der Welt aussiehtWenn man wissen möchte wie ich aussehe dann kann man das auf meiner Homepage sehen. www.tomaskraus.de
Denn ich finde es schon spannend das sich zwei Frauen in diesem Teil der Welt mit unserem Hobby beschäftigen.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 17.11.2008, 18:14
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Hallo Doudou,
da es so scheint, es ist leichter für Dich in Amiland die Ersatzteile zu kaufen und um Dir ein Gefühl zu geben was Ersatzteile im Amiland so kosten, hier mal ein möglicher Link:
http://www.boatbandit.com/
Nicht vergessen, Fracht, Zoll, Steuer und Du hast keine oder nur erschwerte Garantie.
Wenn Cyrus die Garantie in Afrika und den Transport gut und günstig hinkriegt, ist er eine gute Adresse. Ich denke er kommt bestimmt auch gerne nach Afrika um euch zu helfen.
Cheers
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Geändert von prokulus (17.11.2008 um 18:19 Uhr)
Alt 17.11.2008, 18:41
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Mädel´s kauft das Boot.So schlecht sieht der Dampfer nicht aus.Motor überprüfen,instandsetzen und dann spaß haben.
Wenns nicht gefällt könnt ihr das Boot immer noch wieder verkaufen.
Fals Fragen auftauchen bekommt ihr hier im Forum immer Hilfe.
Alt 17.11.2008, 19:22
Zitat von prokulus.de Beitrag anzeigen
Hallo Doudou,
Cheers
Herbert
DouDou & Bea hatten dazu aber folgendes geschrieben:
... Wo bekommt man Ersatzteile in Deutschland? Bin im Dezember in Deutschland und könnte dann gleich Teile mitnehmen...
Doudou & Bea
... Könnte eine Zweikreiskühlung zusätzlich eingebaut werden?
Selbstverständlich kann man bei dem Motor eine 2-Kreiskühlung nachrüsten. Macht bei der Umgebung (Warm + Salzwasser) auch durchaus Sinn.
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
