Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 14.11.2008, 20:27
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Zitat von F. Rink Beitrag anzeigen
Auch da gibt es sehr schöne Sandbuchten, lieber Ulrich.
Was Du nicht sagst...
Ulrich
Alt 14.11.2008, 20:44
Benutzerbild von VirginWood
Sorry aber beim Thema Ankern muß ich immer grinsen
2 Anker beim Baden, 2 Anker beim Übernachten, Klappanker zur Sicherheit...
Man kauft sich einen vernünftigen Anker, etwas Kette und genug Leine.
Und dann kommt das Wichtigste: Richtig Ankern!
100 mal hab ich in Kroatien, und auch in der Ostsee, gesehen, wie schwer es sich viele mit dem Ankern machen. Da wird recht nah ans Ufer gefahren, dann der Anker geschmissen, Kette und Leine hinter her und gut ist es. Liegt das ganze Geschirr dann auf einem Haufen unterm Boot gibt man rückwärts und wundert sich, warum es nicht hält
ich muß allerdings zugeben, das ich auch einen Zweitanker habe...aber nur, falls ich meinen Hauptanker (immer noch der erste) mal verlieren sollte und nicht sofort wieder in einen Hafen muß sondern noch schöööööön weiter "draußen" bleiben kann
Alt 14.11.2008, 21:00
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
Zitat von |naut| Beitrag anzeigen
Welcher Sand?
Wir sind in Kroatien....
Ulrich
na kroatischer sand, nein spaß bei seite, gibt eigentlich sehr sehr viele buchten wo der grund sandig ist und auch mit gras verwachsener grund.
grüße alex
Alt 14.11.2008, 21:02
Hey Jörg, wir sind doch Deutsche. Richtige Deutsche machen alles 200prozentig. Auch im Ausland wird doitsch geankert! (Im berüchtigten kroatischen Treibsand natürlich erst recht.)
Ulrich
Alt 14.11.2008, 21:26
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.970 Danke in 4.663 Beiträgen
Zitat von Der Bootsbeschrifter Beitrag anzeigen
Wie ist es denn wenn sich der Anker zwar gut eingegraben hat aber der Wind sich dreht. Ich hab da immer Angst, dass der sich löst.
Kann schon passieren aber meist gräbt er sich dann wieder ein wenn gedreht und auf Zug
Gruß Jörg
Alt 15.11.2008, 12:01
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hi ich ankere in meiner Lieblingsbucht auf Rab ( Sahara ) vielleicht auch zu deutsch Ich habe vorne einen 6 Kg Plattenanker mit 3m Kettenvorlauf und hinten einen 2,5 Kg Bruceanker mit 3m Kettenvorlauf.
Der Vorteil ist mein Boot bleibt in Position und mich muß auch nicht so auf andere Boote bei wechselnden Winden achten.
Es gibt in Kroatien nicht nur um Rab herum viele Buchten mit Sandboden.
Sandboden ist am besten zum Ankern geeignet mit einem richtigen Anker Kettenvorlauf und ausreichend Leinenlänge braucht man dann keine Sorgen zu haben das der Anker nicht hebt.
Gruß Tomas
Hits:	375
Größe:	18,3 KB
ID:	108064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	362
Größe:	31,2 KB
Gruß Tomas
Alt 15.11.2008, 12:17
Gruß Tomas
... dies verursacht aber auch, dass jeder weitere Ankerlieger dies ebenfalls so machen muss, denn meist reicht der Platz nicht für eine 180° Wendung wenn andere mit Heckanker liegen...
würden alle nur mit Buganker liegen, dann drehen sich die Boote "miteinander" .. wobei, einen n ordentlichen Abstand halte ich sowieso angebracht...
aber zu diesem Thema kann man in den Buchten von Rab großes Boot-Kino beobachen.... (sehr unterhaltsam )
Alt 15.11.2008, 12:27
Hallo Dieter in der ersten Sahara Bucht wo ich am liebsten liege ist das Problem das man da sehr wechselnde Winde hat weil die Bucht sehr offen ist. Da kann es dann schon mal passieren das das eine Boot nach links dreht und das daneben nach rechts. Aber deshalb hat in dieser Bucht die Merheit Bug und Heckanker.
Sonst stimme ich deiner Aussage zu.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 15.11.2008, 12:37
Die-Manns Die-Manns ist offline
Boot: Glastron SE 199
5 Danke in 5 Beiträgen
Ich benutze in der Regel einen 6Kg Klappdraggen mit Kettenvorlauf. Meistens reicht er alleine aus. Aber wenn ich bedenken habe das aufgrund von Wind oder Wellen etwas
mehr Sicherheit besser wäre dann werfe ich noch einen kleinen 5Kg M-Anker.
Aus der Hüfte sozusagen.....
Gibt einfach ein beruhigendes Gefühl. Den kann man auch mal ans Ufer werfen und dort halt suchen.
Gruss Holger
Alt 15.11.2008, 12:40
Hier habe ich eine schöne Beschreibung gefunden, wie man richtig ankert, absolut sorgenfrei
http://images.google.de/imgres?imgur...%3Dde%26sa%3DN
Alt 15.11.2008, 12:41
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Nochmal!
Ein vernüftiger Anker reicht vollkommen.
Hits:	343
Größe:	60,4 KB
Gruß Karl-Heinz
Alt 15.11.2008, 12:44
Hi da macht mein Boot blub blub....und unten
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 15.11.2008, 12:50
Dieter habe noch ein Bild gefunden von meiner Lieblings Saharabucht.
Gruß Tomas
Hits:	370
Größe:	25,2 KB
Gruß Tomas
Alt 15.11.2008, 12:52
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Das ist richtig, wie Dieter das schreibt. Im schlimmsten Fall blockieren dann ein, zwei Boote eine ganze Bucht
Zudem kriegst du ein Problem, wenn der Wind dreht und dann seitlich kommt. Anker sind so konstuiert, dass Zug drauf kommt, nicht auf seitlichen Druck. Bei einer Winddrehung und nur einem Anker dreht sich der Anker im Ankergrund normalerweise mit.
Bei einer Winddrehung hast du weiter das Problem, dass dein Schiff mit der Breitseite gegen den Wind liegt, was den Winddruck und damit die seitliche Last auf die Anker ganz erheblich erhöht.
Vernünftig eingefahren reicht ein Anker immer
Gruß Thomas
Alt 15.11.2008, 13:07
Benutzerbild von renn-harry
renn-harry renn-harry ist gerade online
Boot: Gummiwurst
4.534 Danke in 1.605 Beiträgen
Ich habe mit meinem alten Boot immer nur ein Anker genutzt, aber mit 5 meter Kette.
Das reichte fast immer bei dem Boot.
Hits:	342
Größe:	54,3 KB
Gruß Harry .......
Alt 15.11.2008, 17:20
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Wie ich schon des öfteren sagte: ich ankere fast nur in Kroatien und habe auch schon etliche Stürme vor Anker abgewettert.
Ich habe zwar 3 richtig dimensionierte Anker an Bord, aber in 17 Jahren noch nie einen anderen als den Buganker (Pflugschar) verwendet und er ist noch NIE ausgebrochen. Natürlich gehört richtiges eindampfen dazu und entsprechende Kette gibt Sicherheit: Ich habe 110m und das reicht für fast jede Stelle.... Selbst vor Dubrovnik liege ich auf der Kreuzfahrer-Reede direkt vor der Altstdat (15 - 20 m Tiefe).
Zur Verfügung hätte ich zwar auch noch 30m Bleileine an meinem Admiralitätsanker, aber die habe ich noch nie benutzt.
Was ich in engen Buchten mache, ist eine Landleine mit ner alten Kette rund um nen Felsen und einem Bergsteigerseil (50m - reicht hin und zurück), weil es so schön elastisch ist!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 15.11.2008, 18:50
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.514 Danke in 3.580 Beiträgen
Ich habe 110m
Volker
SY JASNA
Ja da legst di nieder, brauchst Du nur noch Kette, hält auch ohne Anker
in meinen Kettenkasten krieg ich nur 45 meter unter sonst wäre es auch nochetwas mehr geworden
gruss dieter
Alt 15.11.2008, 19:18
Jo mei - wer hat, der hat!
Sicherheit gibt es allemal. Heisst ja nicht, dass man alles raus lassen muss!
Habe im September einen österreichischen Charterer gebeten, der bei 10m Tiefe exakt 15m Kette gegeben hat (< der Mann am Spill hat exakt jeden Meter nach hinten gebrüllt - aber korrekte Kommandosprache), er möge doch etwas weiter weg von mir ankern, da es in der Nacht windig werden könnte und ich 50m draussen hätte (was man zu diesem windstillen Zeitpunkt noch nicht gemerkt hat). Da lachte er mich nur aus und meinte, man könne alles übertreiben und es wäre typisch deutsch, zu viel des Guten zu machen!
Prompt drehte sich der Wind und frischte auf - allerding schwojte ein anderes Boot nun zu ihm rüber und er wurde sehr hektisch.....
Volker
Alt 16.11.2008, 19:54
Boot: Gummikreuzer
Ja diese Pappnasen kenne ich zur Genüge, machen direkt 10 meter vor einem nen Ankermanöver mit dem Wind und regen sich dann noch auf das man nicht freiwillig abrückt weil es ja so eng wird
gruss dieter
Alt 16.11.2008, 20:09
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
gruss dieter
Hast du eine Zinkkette ( 6mm?)? In Edelstahl bekommst du bei gleichem Format sicher fast das doppelte in den Ankerkasten.
Ich habe 50 Meter 8mm Edelstahl an meinem Delta Anker. Ich habe noch nie mehr als 30-35 Mter genutzt. Anker aber extrem selten auf mehr als 5-10 Meters Tiefe.
Ich habe bis jetzt auch nur 1 mal inen 2ten Anker gesetzt. Da lag ich mit eigenem Buganker mit dem Heck zur Mole ( Schinkenbucht Rab) und konnte wgen der örtlichen Gegebenheiten nur knapp 15-20 Metern Kette stecken. Da die Bucht nach Süden offen ist, habe ich mit dem Schlauchi noch meinen Kobra Ersatzanker mit 5 Metern 10 mm Kettenvorlauf + Bleileine ausgbracht.
2 schlecht haltende oder nicht eingefahrene Anker sind genauso unsicher wie 1 schlechter /falsch dimensionierter oder falsch bedienter Anker.
Gruß Olli
Alt 16.11.2008, 20:21
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Frage am Rande,
was wiegt denn eure Kette wenn ihr da 40 - 50m von am Bug dabei habt?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 16.11.2008, 20:23
Benutzerbild von Jogge
Jogge Jogge ist offline
Boot: Aquatron AFT 2165
Rufzeichen oder MMSI: DB5187 - 211441080
771 Danke in 430 Beiträgen
6mm Zink 30m wiegen ca 30 kg. Musste sie leider letztes Jahr ersetzten
Jogge
Alt 16.11.2008, 20:28
Zitat von alaska Beitrag anzeigen
Frage am Rande,
eine 6 mm Kete wiegt ca 0,75 Kg/ Meter
8mm ca 1,35 Kg / Meter ,
Meine Kette wiegt knapp 70 Kg. Mit den beiden Dieseln im HEck ist mein Boot eh eher hecklastig, da machen die 70 Kilo im Bug keinen Unterschied.
Der Vorteil bei einer schweren Kette ( habe vorletzten Winter von 6 auf 8 mm umgerüstet) liegt darin , dass bei normalem Wind, auch bei wenig Kette, praktisch kein Zug auf den Anker kommt. Besonders bei kurzen Badestopps ist es sehr angenehm/bequem wenn man nur max 2 fache Wassertiefe stecken muss und das Boot mit einem sehr kleine Schwojkreis praktisch nur von der Kette gehalten wird.
http://www.kettenfabrik.de/Ankerketten.htm
Gruß Olli
Alt 16.11.2008, 20:55
aus ner Laptop Tastatur mit Chipskrümeln unter den Tastn kommen manchmal richtig lustige Sätze raus
Gruß Olli
Alt 16.11.2008, 23:04
Boot: Gummikreuzer
Mit Zink wäre der Berg schon bei 20 meter an der Winde angekommen, habe 8 mm Edelstahl und selbst da muss ich dann beim hochholen der letzten 10 m den Berg etwas bei Seite schieben wenn die 45 meter mal ganz abgespult waren sonst klemmt die Winde fest, mehr Platz ist nun mal nicht beim 2655 vorn im Ankerraum , könnte ja das Blech weglassen und die Ablage als Kettenplatz mit benutzen , dann geht noch was, aber mehr als 35 meter lasse ich bei 3-4 meter Wassertiefe auch nicht raus, es sei denn das es etwas Gewitterstürmisch wird,
gruss dieter
Hits:	361
Größe:	23,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
