Alt 06.12.2025, 10:04
Naistabes29 Naistabes29 ist offline
Boot: Sea Ray 200 OV Signature
Standard mercruiser Thermostatgehäuse Umbau
Hallo Gemeinde,
Mein Thermostatgehäuse an meinem 5.0L V8
Von 1995 ist durch.
Ich möchte dieses gerne ersetzen aber eine richtige Antwort auf mein Problem habe ich in der Suche nicht gefunden.
Ich habe gesehen das es ein Gehäuse gibt wo das t Stück mit den Kugeln als t Stück aufgeschraubt wird.
Mir gefällt die Lösung nicht.
Besteht die Möglichkeit das alte Thermostatgehäuse 16431 a3 auf die neue Version mit 4 Anschlüsse umzubauen und die beiden Schläuche oben am Abgasknie zu verschließen?
Oder hätte ich dadurch Kühlungsprobleme der Sammler ?
Desweiteren habe ich dort zwei Fühler verbaut.
Welcher hat welche Funktion ?
Vielen Dank für die Hilfe Grüße aus Aachen
Alt 06.12.2025, 11:19
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Hallo ???,
wie heißt du eigentlich ?
Götz
Alt 06.12.2025, 11:42
Mein Name ist Sebastian! Gruß
Alt 06.12.2025, 23:20
Hallo Sebastian,
wenn du links oder Fotos zu den von dir angesprochenen Thermostat(teilen) hast, kann man einschätzen, was du meinst.
Nur mit dem Text ist mir zumindest nicht deutlich, was du meinst.
Götz
Alt 08.12.2025, 06:26
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Zitat von Naistabes29 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Von 1995 ist durch.
ja es ist möglich. Bei dem Umbau solltest du ein 4mm Loch am Rand in das Thermostat bohren und die halb verschlossenen Dichtungen zwischen Abgassammler und Knie bauen.
Die beiden Fühler sind einmal Fühler für die Temperaturanzeige und der andere ist ein Schalter für Alarm bei Übertemperatur.
Alt 09.12.2025, 18:49
Hallo Marco.
Danke für die Informationen. Das hilft mir weiter.
Wozu dienen eigentlich die zwei Leitungen die dann weg fallen? Ist das eine Art Rücklaufleitung ?
Gruß Sebastian
Alt 10.12.2025, 00:26
5.370 Danke in 2.034 Beiträgen
Hallo, schaue mal hier wegen der Schläuche, 2 gehen untern in den Wärmetauscher (Krümmer Auspuff)
Siehe mal hier die ein Kreis Variante. (open Cooling)
https://www.allesmarine.de/media/cat...63458_8d6d.png
Es gibt auch noch die 6 Schlauch Variante, die sind aber für 2 Kreis Kühlungen. (closed Cooling)
Je nach dem, welcher 2 Kreis Kühler (Varianten) verbaut wurde. Das Thermogehäuse, kann je nach dem, wie viele Abgänge der 2 Kreis Kühler hat,
auch unterschiedlich sein.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (10.12.2025 um 00:37 Uhr)
Alt 10.12.2025, 05:30
Südschwede
Hallo Marco.
Gruß Sebastian
Wenn das Thermostat zu ist soll über die oberen Schläuche das Frischwasser abgeführt werden. Das funktioniert aber nur wenn die Federn und Kugeln noch intakt sind.
Mercruiser 3.0 Thermostatgehäuse Problem Philipp B. Motoren und Antriebstechnik 9 31.03.2018 16:03
Mercruiser 4,3 LX Auspuffanlage und Thermostatgehäuse Schragma Motoren und Antriebstechnik 6 26.10.2016 19:30
Thermostatgehäuse Mercruiser 5,7 L villaman Motoren und Antriebstechnik 10 08.04.2014 04:16
Mercruiser Thermostatgehäuse unterschiede Ravero Motoren und Antriebstechnik 34 16.08.2013 18:54
Mercruiser Thermostatgehäuse, muß das so sein? Nimitz Motoren und Antriebstechnik 2 18.12.2008 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
