Alt 12.10.2025, 11:47
Gregor_S Gregor_S ist offline
Boot: Hellwig Triton TS
Standard Lowrance Hook Reveal Tiefenanzeige funktioniert nicht mehr
Hallo Zusammen,
bei meinem Lowrance Hook Reveal funktioniert seit einiger Zeit die
Tiefenanzeige nicht mehr.
Hat bis vor einem Monat noch einwandfrei funktioniert.
Plötzlich war dann nach dem einschalten anstatt der Tiefe nur 3 Striche.
Habe es bei SVB reklamiert, da ich das Gerät erst im Januar gekauft habe.
Die reden sich aber heraus.
Wollen das Gerät komplett zurück haben, um es zu testen. Lt. ihrer Aussage ist das Gerät allerdings nicht mehr lieferbar.
Da ich aber eine neue Karte (Binnen NL) und eine Displayabdeckung gekauft habe, gehe ich davon aus, dass ich ggf. mein Geld zurück bekomme und auf der Karte und der Abdeckung sitzen bleibe.
Hat jemand ein ähnliche Problem?
Die Temperaturanzeige funktioniert und ändert sich auch.
Der Schwinger ist nicht beschädigt.
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gregor
Alt 12.10.2025, 11:50
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Die karten Funktionieren auch beim Nachfolger eagle aber natürlich auch bei anderen Reveal Geräten.
Zu deinem Problem:
Stecker rein+raus?
Ist der Sender Frei von Dreck?
Zum ende der Saison spinnt meiner auch immer durch den Pelz am Sender ggf musst du ihn nur gut schrubben.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.10.2025, 11:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Ist der Tiefengeber im Menü abgeschaltet?
Hattest du die Anlage im Trocknen ( Geber nicht im Wasser ) eingeschaltet ?
Gruß Jogie,
Alt 12.10.2025, 16:05
Zu deinem Problem:
Stecker rein+raus?
Der Schwinger ist sauber, und ist nicht verdreckt.
Stecker habe ich mehrfach gezogen und neu gesteckt.
Alt 12.10.2025, 16:07
Wüsste nicht, wo ich ihn abschalten kann.
Im Menue ist der Schwinger eingetragen.
Hatte die Anlage auch ausserhalb des Wassers eingeschaltet.
Auf dem Trailer hat er dann auch eine Tiefe angezeigt (natürlich falsch)
Alt 12.10.2025, 20:18
Damit kannst du den Geber gekillt haben wenn er zu lange an war.
Gruß Jogie,
Alt 12.10.2025, 21:44
Benutzerbild von waterfront
1.103 Danke in 644 Beiträgen
Kenne das Problem, habe selbst ein Reveal 9
Da ist nichts kaputt, du hast versehentlich die Funktion auf offline gestellt. Das passiert wenn man beim Ausschalten zu kurz die Taste " Kreis mit Strich " drückst. Dann kommt ein Menü. Und das erste ist das Fenster zum deaktivieren der Tiefenfunktion. Will man nun zurück gehen, ist der Tiefenmesser auch schon ausgeschaltet. Das ist mir auch schon 2 x passiert.
Also auf aus nur kurz ( ein Tipp nur, zum ausschalten selber sind es ja knapp 3 Sekunden) drücken. Dann siehst du das Menü schon.
Gruß Holger
Geändert von waterfront (12.10.2025 um 21:50 Uhr)
Alt 12.10.2025, 22:01
Hatte ich ja schon geschrieben, den Geber abgeschaltet.
Gruß Jogie,
Alt 13.10.2025, 18:08
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.141 Danke in 506 Beiträgen
Mist, meine Bilge ist trocken. Aber das weiß der Geber ja nicht.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Neues Hook Reveal startet nicht mehr Stevo Technik-Talk 3 21.07.2024 08:45
Lowrance Hook Reveal zeigt Tiefe nicht an dianabec Allgemeines zum Boot 22 10.06.2022 22:15
On Yacht GmbH - Adventaktion II (Lowrance Hook Reveal Kartenplotter/Fischfinder) on-yacht.com Werbeforum 0 01.12.2021 12:26
Bündige Montage Lowrance Hook Reveal 5 werner3 Technik-Talk 22 05.07.2020 11:33
Lowrance Hook Reveal Echolot/Fischfinder Grafenwerth Technik-Talk 0 22.03.2020 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
