Alt 27.06.2025, 09:09
MünchMammut MünchMammut ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercruiser 3 L Vergaser Problem
Moinsen allerseits
Ein Freund von mir hatte beim o.g. Motor einen Frostschaden.
Motor raus. Vergaser abgebaut und zur Seite gelegt!
Neuen Block und Kolben usw. Alles wieder zusammen gebaut.
Motor ins Boot und gestartet. Vergaser läuft sofort über. Nach Abstellen des Motors läuft weiter Sprit auf die Drosselklappen. Nadelventil kontrolliert und Schwimmer eingestellt. Das gleiche.
Oberteil von einem Chinesen Vergaser auf den originalen gebaut. Das Gleiche
Neuen Dichtsatz bestellt. Alles ausgetauscht auch Power Valve. Vergaser läuft immer noch über.
Vergaser war vor dem Ausbau in Ordnung. Mechanische Spritpumpe. Dieser durchsichtige Schlauch von der Pumpe ist NICHT am Vergaser angeschlossen. Der Motor war ca. ein halbes Jahr raus.
Wer weiß denn hier Rat?
Vielen Dank im Voraus
Patrick
Alt 27.06.2025, 10:17
uli07 uli07 ist gerade online
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Wenn alles wie du schreibst, in Ordnung ist und funktioniert probier es mal mit nem neuen Schwimmer. Eventuell hat der ein Loch und läuft voll mit Benzin.
Alt 27.06.2025, 10:30
Es sind ja schon zwei Schwimmer probiert worden.
Einmal der Originale aus Styropor. Kann ja nicht voll laufen. Und der neue Chinesen Schwimmer aus Plastik.
Alt 27.06.2025, 11:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.696 Danke in 3.625 Beiträgen
Welche Benzinpumpe ist da verbaut.?
Eine Hochdruckpumpe für ein Einspritzer die 3 Bar bringt?
Gruß Jogie,
Alt 27.06.2025, 11:47
Ok, dann kann es nur am Schwimmernadelventil liegen. Das ist die einzige Möglichkeit die noch über bleibt außer die Schwimmerkammer ist irgendwo undicht oder gerissen.
Alt 27.06.2025, 12:47
Also da ist die Originale mechanische Pumpe verbaut.
Lief ja auch vorher damit
Alt 27.06.2025, 12:50
Tja. Es sind aber mittlerweile drei Nadelventile getestet worden. Und beim offenen des Deckels hörte man auch ein Zischen. Druckprüfung mit dem Mund hat auch funktioniert.
Wir gehen langsam auch davon aus, dass der Vergaser einen Riß haben muss
Alt 27.06.2025, 15:14
Und der Schwimmer macht auch wirklich das Ventil zu?
Alt 27.06.2025, 17:30
Jaa macht er.
Wie gesagt, das Geräusch beim Öffnen des Vergaserdeckels. Und wir hatten einmal die Spritleitung am Vergaser nicht richtig abgedichtet, da blubbert es auch raus. Die Leitung stand also unter Druck
Alt 27.06.2025, 17:32
Und dann müssten beide Oberteile ja den gleichen Fehler haben
Alt 27.06.2025, 23:00
Boot: keins mehr
2.442 Danke in 1.628 Beiträgen
irgendwas muss da aber sein )
wenn es sogar Zischt wenn das Oberteil Abschraubst....dann ist da ja Druck in der Schwimmerkammer.
das ist nicht normal )
Ich hatte es mal...an nem 2 BBL Rochester
Neue Dichtungen Verbaut, die Neue Oben war Vollflächig, die Alte nicht.
die Vollflächige Dichtung hat sich nach ner weile Verzogen/Gebogen so das der Schwimmer an der Dichtung Angeschlagen hat.....bevor der Schwimmer das Nadelventiel richtig geschlossen hat.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 28.06.2025, 07:28
Das Zischen kommt vom Nadelventil. Wenn das Oberteil abgenommen wird, geht ja auch der Schwimmer runterund öffnet das Ventil. Dahn zischt es.
Das mit der Dichtung hatte ich hier schon gelesen. Dann muss ich meinen Freund mal fragen, welche jetzt verbaut ist.
Was noch sein kann. Er hat den Schwimmerstand an dem hinteren gebogenen Blech eingestellt und nicht an dem viereckigem Blech. Das wollten wir noch ändern.
Mal schauen
Alt 28.06.2025, 10:42
In einer Schwimmerkammer ist oder baut sich doch kein Druck auf
Alt 28.06.2025, 11:04
Das passiert ja auch nicht.
Also der Motor läuft. Schwimmer schließt. Es ist Druck auf der Benzinleitung. Motor aus. Schwimmer schließt noch immer das Nadelventil. Wir bauen das Oberteil ab. Beim Abheben des Oberteil geht der Schwimmer ja runter und öffnet wieder das Nadelventil. Und dann zischt es, weil immer noch Druck auf der Benzinleitung war.
Vielleicht liegt es ja wirklich am falsch eingestelltem Schwimmerstand
Alt 26.07.2025, 15:06
Der Motor läuft zwar immer noch nicht richtig und es kommt auch weißer Schsum (wenig) aus der Kurbelwellengehäuseentlüftung, aber ich möchte den Fehler mit dem Überlaufen erklären.
Es lag doch an der Spritpumpe. Wir haben sie gegen eine andere getauscht und das Überlaufen war weg. Sehr komisch, weil sie ja vorher in Ordnung war.
Trotzdem danke für eure Hilfe
Alt 26.07.2025, 18:07
Das mit dem weißen Schaum ist aber nicht gesund.
Alt 26.07.2025, 19:49
Das ist korrekt. Obwohl alles neu ist. Leider den Kopf nicht geplant
Mercruiser 3,7 Vergaser Problem Deelektiker Motoren und Antriebstechnik 8 16.05.2025 22:32
Vergaser Sierra 18-7370N Gaszug am Vergaser einstellen kobza Motoren und Antriebstechnik 8 14.07.2022 15:45
Mercruiser 3.0 L Vergaser Problem, benötige Hilfe Bayliner Motoren und Antriebstechnik 9 21.06.2019 00:20
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 09:57
Temperatur Problem Mercruiser 4.3l Vergaser BJ 2005 Hauraki Motoren und Antriebstechnik 5 11.07.2006 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
