Alt 01.02.2025, 18:32
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Camper Persenning - Fensterbereich von organischen Verschmutzung reinigen ?
Moin Moin ,
Ich habe auf meiner Viper ein fast unbenutztes Camperverdeck was so gut wie noch nie benutzt wurde , wenn überhaupt .
Nach dem die Reißverschlüsse wieder gangbar gemacht wurden , wird alles gewaschen und grundgereinigt .
Hier ist im Bereich Kunststofffenster / Folie
wo es an dem Stoff angenäht ist dort wo die Folie hinter dem Stoff ist mit Moos oder Dreck oder sonst irgendeinen organischen Dreck verunreinigt .
Man sieht es von außen nicht aber von innen und mich stört sowas .
Gibt es irgendein Hausmittelchen was sich einen organischen Dreck chemisch auflöst weil man kommt dort mechanisch nicht dran ….
Hits:	42
Größe:	135,3 KB
ID:	1033889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	129,3 KB
ID:	1033890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	128,7 KB
Alt 04.02.2025, 16:32
Benutzerbild von B.Hallier
5.268 Danke in 2.094 Beiträgen
Das ist kein Dreck, sondern die Verfärbungen dürften vom doppelseitigen Klebeband, das für die Scheibenabdichtung benötigt wird, stammen.
Es gibt nichts, was man dagegen tun kann außer ignorieren.
Zitat von Seadoo123 Beitrag anzeigen
Moin Moin ,
Alt 04.02.2025, 18:42
Hallo Björn ,
Vielen Dank , doppelseitiges Klebeband als Scheiben Abdichtung , ok , habe ich noch nie gesehen …
Alt 04.02.2025, 19:03
Akaija Akaija ist offline
9.784 Danke in 1.573 Beiträgen
Damit wird die Fensterfolie vor dem Nähen fixiert und dichte auch etwas die Löcher der Nadel ab.
Ich habe bei mir allerdings noch beim Einnähen der Fensterfolie ein Nahtband mit aufgenäht, dadurch sieht man das
Klebeband nicht mehr.
Gruß Ralf
Geändert von Akaija (04.02.2025 um 19:11 Uhr)
Alt 05.02.2025, 19:51
Hallo Björn ,
Das Scheibenmaterial wird ja nur flach gegen den Stoff genäht, dort würde ungehindert das Wasser an der Unterkante ins Boot laufen.
Deswegen gibt es doppelseitige Klebebänder, die diesen Bereich abdichten.
Gleichzeitiig fixieren sie das Scheibenmaterial beim Nähen und die Nahtlöcher sind auch dicht.
Es gibt verschiedene Qualitäten und Preisunterschiede bis zu 300% bei den Bändern, gleichzeitig kann der Kleber auch mit dem PVC und den Weichmachern reagieren. Das kann zu solchen Verfärbungen führen, auch UV macht Probleme bei einigen Bändern.
Alt 05.02.2025, 20:17
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
686 Danke in 347 Beiträgen
Hier sieht man wie es mit dem doppelseitigen Klebeband als Dichtung gemacht wird.
https://www.youtube.com/watch?v=seGzVwi2efg
Gruß Reiner
Alt 15.02.2025, 20:17
Heute habe ich mal alles gründlich gereinigt .
Richtig , es ist das Dichtungsband was überall eingenäht ist .
Ich habe auf den Plexiglas Fenster / Folie irgendwas klebriges drauf .
Es könnte Nahtverdichter oder sonstiges sein.
Habt ihr ein Tipp was man da machen kann ?
Aufkleber entferner ? Oder poliermittel ?
Habe Angst dass es blind wird .
Hits:	15
Größe:	135,0 KB
ID:	1034485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	78,7 KB
ID:	1034486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	65,2 KB
Hits:	15
Größe:	67,3 KB
Alt 15.02.2025, 21:05
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.341 Danke in 939 Beiträgen
Schwer zu sagen, „klebrig“ klingt ggf. nach einem ausgetretenem Weichmacher o.ä.
Die Gefahr ist da: Gegen harmloses Zeug wahrscheinlich beständig, aggressive Sachen greifen dann auch das Material selbst an.
Tatsächlich wäre das vielleicht mit Trockeneis entfernbar, aber man darf das Material dann erst wieder bewegen wenn es wieder auf Temperatur gekommen ist.
Ob es nicht besser ist das zu lassen, die Gefahr von Verschlimmbesserung ist recht groß.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 15.02.2025, 22:30
Ich teste mal Aufkleberentferner an einer Stelle wo das Fenster wieder in den nicht sichtbaren Bereich geht
Alt 15.02.2025, 22:36
Falls das so ein Entferner als Spray ist: Sprüh es doch zuerst auf ein Tuch und probiers in einer Ecke aus bevor es in die Fläche geht.
LG, Roland
Alt 16.02.2025, 00:33
Das ist so eine Art gel .
Ein Wundermittel …. Es löst das Geschmiere in Sekunden und du wischt es einfach weg .
Wie das auf der Folie wirk weis ich nicht .
Aber da wir Folie haben die bis komplett an den Rand geht was nicht mehr im Fensterbereich liegt kann man da wunderbar testen und spiegeln lassen und wenn das nicht verblasst oder blind wird dann teste ich es mal im sichtbaren Bereich.
Aber erst geht das Ges. Verdeck zum Sattler alle Reisverschlüsse neu nähen lassen und dann teste ich dieses
Alt 16.02.2025, 08:24
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.882 Danke in 1.075 Beiträgen
Das würde ich nicht zum Testen nehmen. Oder probiere das Gel doch aus, bevor das Verdeck zum Planenmacher geht, dann kann er die Folie im Fenster ggfs. gleich neu machen
Die Fenster, wenn sie leicht verkratzt sind oder einen verwitterten Schleier haben, habe ich schon mehrfach mit normaler Politur bearbeitet. Das geht gut.
Gruß *
Alt 16.02.2025, 11:07
Danke für die Tipps ich schaue mal ob ich Politur hier zu Hause habe und teste es mal
Alt 16.02.2025, 12:36
Fraenkie Fraenkie ist offline
Schade, bin net auf dem Boot, kann deshalb net nachschauen wie das Zeug heisst.
Aber ich hab nen (Auto-) Sattler bei uns gefragt. Da gibt es ganz spezielle "Polituren" für Vinyl / PVC. Da ist angeblich auch noch was drin um das Zeug (etwas länger) geschmeidig zu halten.
Wichtig ist wohl, dass garantiert nix drin ist was den Weichmachern schadet (Alkohol in normalem Fensterreiniger z. Bsp.).
Wie gesagt, die "Politur" die wir haben ist speziell für die "Fenster" bei Cabrios, und damit auch für Caravan / Boote gemacht (und echt super).
Wenn du doch eh zum Sattler gehst (Reissverschluss) frag doch den mal. Oder google.
P.S.: Der "Aufkleberentferner" an den du denkst ruiniert die Scheibe zu 100% (Lösemittel drin). Die mag sauber werden, aber danach bricht sie eben.
Alt 16.02.2025, 17:09
Bei Amazon gibt es sowas was speziell für Kunststoff / Heckscheiben Cabrio was ja das gleiche ist sein sollte....
https://www.amazon.de/SONAX-305-000-...33&sr=8-4&th=1 (PaidLink)
Alt 16.02.2025, 17:13
gibts auch direkt von Yachticon , dass sollte das richtige sein .
Habe es mal bestellt, dann werde ich mal versuchen das Zeug dort weg zu polieren.
https://www.amazon.de/Yachticon-PVC-...ustomerReviews (PaidLink)
Persenning von Innen reinigen Dustin Skipper Allgemeines zum Boot 50 02.12.2024 14:05
Persenning reinigen mr-friend Technik-Talk 49 17.04.2013 21:58
Test zum Reinigen von Persenning, Sitzen, Boot... hermannfwalde Allgemeines zum Boot 2 22.09.2011 09:09
suche Reiniger für diese Verschmutzung (Pics) michi 23 Restaurationen 19 08.12.2009 18:14
Wie Persenning reinigen und pflegen? rmtgh Technik-Talk 3 18.05.2005 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
