Alt 26.11.2024, 15:47
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.220 Danke in 3.060 Beiträgen
Standard Frischwasserpumpe Lärmdämmung
Könnt ihr mir Tipps geben, was wirkungsvoll die Fischwasserpumpe dämmt?
Die Pumpe ist auf Gummi gelagert und die Schrauben haben keine direkte Verbindung an die Pumpe.
Hits:	58
Größe:	61,4 KB
Mit besten Grüßen
Geändert von lachshunter (26.11.2024 um 18:50 Uhr)
Alt 26.11.2024, 16:07
fignon83 fignon83 ist offline
2.933 Danke in 1.708 Beiträgen
Bau doch ein Häuschen drumherum aus dickwandigem Material wie Styropor, Styropor, Schaumstoff oder dergleichen, wo nur die Leitungen rausgehen.
Alt 26.11.2024, 16:09
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.223 Danke in 1.834 Beiträgen
Moin Andreas
sollen die Fische damit auch gepumpt werden?
Spaß beiseite, mehr als die mitgelieferten Gummibeine können nur richtige Gummimetallfüße dämpfen. Die Gummibuchsen verhindern die Übertragung des Körperschalls auf das Schiff kaum. Dafür sorgen die Schrauben.
Hier ein Beispiel:
https://www.z24.de/a/41957-metall-gu...r=7&quantity=1
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 26.11.2024, 18:34
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.565 Danke in 847 Beiträgen
Der Körperschall wird aber auch über die Wasserschläuche übertragen. Um das zu testen kannst du die Pumpe einmal nur an den Schläuchen "aufhängen". Wenn das immer noch zu laut ist, sind die Schläuche ein wesentlicher Übertragungsweg. Wenn es damit weg/erträglich sein sollte mußt du eine Befestigung finden die so "weich" ist wie die Schläuche während des Tests. Das wird nicht einfach.
Berichte mal und ich kann dir evtl. Tips geben.
Alt 26.11.2024, 18:52
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.522 Danke in 7.846 Beiträgen
Ich war mal so frei und habe den Titel korrigiert, mit Fischen hat es ja wohl nichts zu tun .
Gruß, Frank .
Alt 26.11.2024, 19:48
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Meine Pumpe ist nicht montiert, sondern ist mit Schaumstoff umwickelt und liegt nur so rum.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.11.2024, 21:58
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.462 Danke in 4.991 Beiträgen
Meine auch, die ist mit Kabelbindern auf einer etwas weicheren 5cm Gummimatte geschnallt. Problem sind die Schläuche und grundsätzlich das Prinzip der schnell laufenden Membranpumpe. Meine ist um so lauter je zögerlicher ich Wasser entnehme.
Auf der Plusseite ist dann aber, dass man sehr gut hören kann wenn ungewollt Wasser verkleckert wird, finde ich für mich auf meinem Segelboot wichtig weil der Vorrat im Tank ja doch irgendwie beschränkt ist.
Gruß Hein
Alt 27.11.2024, 07:49
Ist bei mir auch so, je weniger entnommen wird, desto lauter. Und auch die Funktion als "Leckindikator" der Wasserversorgung ist mir wichtig (besonders, wenn ich mal wieder vergessen habe, das Kugelhahn der Deckdusche nach Benutzen wieder zu schließen)
Alt 27.11.2024, 08:58
37.013 Danke in 22.209 Beiträgen
ich hab sowas unter die Pumpe gemacht ...
https://toom.de/p/gummi-pads-schwarz...stueck/3100659
bringt einiges
Alt 27.11.2024, 09:19
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Unter unserer Pumpe liegt einfach eine Schaumstoffmatte, das hat schon einiges gebracht
Alt 27.11.2024, 10:17
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.408 Danke in 972 Beiträgen
Abflußrohr in passendem (größeren) Durchmesser aufschneiden das man es über die Montagefüsse der Pumpe aufgeschoben bekommt.
Innen mit Dämm-Material ausstopfen, vorne-hinten Deckel drauf.
Das sollte zumindest den unmittelbar von der Pumpe ausgehenden Schall deutlich dämpfen.
Man kann natürlich auch das Dämm-Material drumherum wickeln und mit
Kabelbindern sichern, ist weniger ästhetisch aber akustisch ähnlich wirksam.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 27.11.2024, 11:46
Wenn es auch über die Schäuche propagiert muß man da möglichst weiches Material nehmen. Gut geeignet sind die schwarzen Kühlwasserschläuche aus dem Kfz Bereich, die gibt es in allen möglichen Größen. Und im Extremfall daraus einen "Ringelschwanz" formen. Die zusätzliche Länge und die Formgebung bauen viel Energie ab.
Wer ein fertiges Teil benötigt soll sich auf dem Schrottplatz (oder auch neu beim Händler) nach den Ringelschwänzen für die Heizung des Ford Fiesta/Ka (BE91/BE146) umsehen. Diese Schlauchform wurde damals extra wegen der Lärmprobleme mit dem Heizungsventil eingeführt.
Alt 27.11.2024, 11:49
Benutzerbild von Segelmatt
3.549 Danke in 1.512 Beiträgen
Lässt sich die weiße Platte, auf der die Pumpe montiert ist, demontieren? Wenn ja, kann man diese Platte mit Dämmelementen wie von Volker vorgeschlagen bekleben, außerdem auch deren Montagestellen mit Gummihülsen versehen. Die Schrauben durch die Gummihülsen dürfen übrigens nicht zu fest angezogem sein, sonst kann das Gummi nicht dämpfen.
Matthias.
Alt 27.11.2024, 12:15
Matthias.
Ja, mit etwas Aufwand, weil die Pumpe erst runter muss.
Ich werde dann die Wasserleitungen auch isolieren.
Mit besten Grüßen
Alt 27.11.2024, 18:03
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.881 Danke in 1.752 Beiträgen
Bei mir ist die Pumpe inzwischen in Schaumstoff eingepackt, was klappert sind die Wasserleitungen (Windy), die klappern am Stahl. Werd da noch dämmen wo die aufliegen. Zuerst war die Pumpe direkt am Spant verschraubt, als die das erste mal ansprang hatte ich fast einen Herzkasper damals.
Alt 27.11.2024, 18:53
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.622 Danke in 687 Beiträgen
Hatte die wasserpumpe wegen defekt ausgetauscht. Zuleitung an die Pumpe festes rohr, Abgang an der Pumpe flexibel Leitung.
Die neue Pumpe wurde noch nicht an die Wand geschraubt, wollte erst testen. Funktionierte alles, aber die neue Pumpe war geräuschlos. Pumpe mit schrauben und gummifüsschen an die Wand geschraubt, dann war sie genauso laut wie die alte.
Habe noch einen Rest bautenschutzmatte, die wird irgendwann zwischen Pumpe und Wand installiert.
Alt 29.11.2024, 12:46
Boot: Sealine F43
Jetzt war ich auch neugierig wegen den pumpengeräuschen.
1.Reste von der bautenschutzmatte zwischen Wand und gummifüslein geklemmt, ohne die pumpe anzuschrauben. Geräusche waren weg.
2. Zusätzlich Pumpe an die Wand geschraubt, anlaufgeräusch für ca 2 Sekunde gering hörbar, danacht nix mehr, wassereinlauf im spülbecken ist lauter.
3. Wasserleitung an die Wand gedrückt, pumpengeräusche hörbar.
Fazit: nur gummifüsslein sind für die Füße..
geringster aufwand: Mit zusätzlicher gummiunterlage geräuschreduzierung, bei mir ca 80%.
Alt 29.11.2024, 12:49
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Ich finde es wichtig, die Pumpe zu hören!
Außer vielleicht nachts zur WC-Spülung ist das doch auch kein Störfaktor, oder?
Beste Grüße, Alex
Alt 29.11.2024, 13:11
Wenn du "mehr als eine Partei" bzw. zwei Kabinen hast ist das schon störend
Alt 29.11.2024, 13:48
Boot: Sealine F43
Ich finde es störend die pumpen zu hören, genauso die WC Spülungen. Kann den TE gut verstehen.
In der heutigen Zeit ist es nicht mehr notwendig.
Alt 29.11.2024, 14:23
Dann hörst Du aber auch nicht das Anlaufen der Pumpe bei einer Leckage. Für mich ist das ein wichtiger Punkt im Rahmen der Betriebssicherheit.
Beste Grüße, Alex
Alt 29.11.2024, 14:54
Ganz geräuschlos werde ich das nicht schaffen, es ist mir aber in diesem Zustand zu laut.
Sollte eine Lecktage sich doch Mal durchsetzen, dann sind es im schlimmsten Fall wenn der Tank voll ist 700 l. :-
Mit besten Grüßen
Alt 29.11.2024, 14:57
Ich fange sehr früh an zu arbeiten, so könnte die gute Frau noch etwas schlafen.
Mit besten Grüßen
Alt 29.11.2024, 17:14
Boot: Sealine F43
Ich kenne nicht deine Gegebenheiten, aber nach meinem heutigen simplen versuch, geht die Umstellung auf geräuschlos. Der wassereinlauf ins Becken ist lauter.
Und wenn eine leckage vorhanden wäre, dann läuft das Wasser in die Bilge, bei mir 500lt.daran ändert eine brummende oder geräuschlos Pumpe i.d.r nix.
Lärmdämmung Motorhaube ralfschmidt Technik-Talk 77 15.07.2021 12:27
Bootsrumpf dämmen - Lärmdämmung Olisipo Allgemeines zum Boot 16 09.05.2019 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
