Alt 12.09.2024, 20:54
seefahrer08 seefahrer08 ist offline
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Auf welche Seite legen? Pinne oder Schaltung
Ich besitze leider kein Handbuch für diesen Motor....(Bild)
Es ist ein Yamaha 6 Ps,Langschaft mit E Start
Kann das jemand beantworten?
Besten Dank!!
Hits:	21
Größe:	72,8 KB
Geändert von seefahrer08 (13.09.2024 um 15:02 Uhr)
Alt 12.09.2024, 21:14
Lodestar Lodestar ist offline
56 Danke in 35 Beiträgen
Pinne
oder jetzt in Deinem Googl gefundenen Handbuch !
- Gruß Peter -
Alt 12.09.2024, 21:15
Habe das Handbuch im www gefunden.
Ist das richtig, die Lagerung des Motors immer nach links???
Also auf der Seite mit der Schaltung laut Bild vom Handbuch??
Angehängte Grafiken
Alt 12.09.2024, 21:16
stimmt hast Recht,wenn man von hinten schaut ist es die Pinne.....
Alt 12.09.2024, 21:18
ok...DANKE!!!!
Alt 12.09.2024, 21:30
Der TS besitzt aber einen Yamaha 6 Ps,Langschaft mit E Start !
- Gruß Peter -
Alt 12.09.2024, 21:45
Was ist TS?
Alt 12.09.2024, 22:21
sorry, es müsste eigendlich, TE für Thread-Ersteller heißen.
Anfangsbeitrag (dessen Autor wird manchmal als OP für original poster oder TE für Thread-Ersteller bezeichnet) des Threads angestoßen wurde. Dabei handelt es sich meist um eine Meinungsäußerung, eine Frage oder Ankündigung.
- Gruß Peter -
Alt 12.09.2024, 22:32
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Sachma "seefahrer08", was an dem Thema ist so schwer zu verstehen, dass Du dafür einen zweiten Faden aufmachst?
Beste Grüße, Alex
Alt 14.09.2024, 08:24
Harryhirsch0815 Harryhirsch0815 ist offline
Boot: TG 7000 King Cruiser
15 Danke in 12 Beiträgen
Moin, es ist doch ganz einfach! Haube runter und nachschauen, auf welcher Seite die Ansaugung ist! Diese sollte immer oben liegen. Die meisten Motoren haben zudem zusätzliche Auflagen, wenn sie nicht auf die Pinne gelegt werden. Bei falscher Lagerung auf keinen Fall starten! Der Versuch, das Öl in den Zylindern zu komprimieren, kann Dir schnell ein Pleuel verbiegen! Besonders bei E-Startern! Immer erst mit der Hand versuchen durchzudrehen. Wenns nicht klappt, Kerzen raus und Öl entfernen.
Alt 15.09.2024, 06:36
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.630 Danke in 1.645 Beiträgen
Ich hänge mal eine Frage daran,
ich habe unwissend meinen AB Parsun 15 PS auf die Vergaser Seite gelegt.
Nun springt der Motor kurz an und geht wieder aus.
Beim Gas geben hört es sich an wie zuviel Luft.
Ist es möglich das der Schwimmer oder Düse dadurch was abbekommen hat?
Gruß Harry .......
Alt 16.09.2024, 14:55
SL F33 SL F33 ist offline
169 Danke in 91 Beiträgen
Ja kann sein je nach "Liegedauer" des Motors.
Oder gar Lagerungsschaden in den Kolbenrückholfedern.
Ab zum Händler/Schrauber damit.
Alt 17.09.2024, 11:30
Kolbenrückholfedern? Dann doch eher Vergaserinnenbeleuchtung defekt, dann sieht der Sprit nicht, wo er hin muss!
Mal im ernst, lass den Motor mal warm laufen, es könnten Ölrückstände sein, die schwer verbrennen, da es ja 4-Takt-Öl ist! Eventuell befindet sich da noch was in der Kurbelkammer, dann kann das etwas dauern, bis er wieder richtig läuft.
Ein Defekt im Vergaser ist unwahrscheinlich, da das Öl ja nicht in die Schwimmerkammer läuft, sondern über die Motorentlüftung, durch die Ansaugung in die Brennkammern. Da das Öl schlecht verbrannt wird, kannst Du kein Gas geben, bzw. der Motor stirbt beim Gas geben ab. Lass den Motor warm laufen und es wird mit der Zeit besser!
Geändert von Harryhirsch0815 (17.09.2024 um 11:36 Uhr)
Alt 17.09.2024, 12:21
Zu Blau:
Endlich jemand mit technischem Hochverstand
Alt 17.09.2024, 13:57
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
729 Danke in 187 Beiträgen
Stimmt schon; meistens sind's die Federn
Hits:	17
Größe:	49,5 KB
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Alt 17.09.2024, 19:11
Boot: Gummiwurst
Wenn ich jetzt schreibe was ich von den Antworten halte,
werde ich lebenslange gesperrt
Gruß Harry .......
Alt 17.09.2024, 19:22
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.530 Danke in 4.144 Beiträgen
Weils eh klar zu sein scheint
MfG* * * *Mario
Alt 18.09.2024, 09:36
Boot: Haber 660 M
Ich finde, dass man mit solchen vom Thema abdriften den Antworten (auch meine gehört dazu) rechnen muss, wenn die Google Antwort auf die Frage einen Bruchteil der Zeit kostet, als hier solch einen Trööt aufzumachen.
Gruss, Michael
Alt 18.09.2024, 15:49
Boot: Gummiwurst
Ach ja?
Dann bitte auf meine Frage ein Google Hinweis.
Gruß Harry .......
Alt 18.09.2024, 16:14
3.417 Danke in 1.836 Beiträgen
mach den Vergaser sauber.
-the mechanic-
Alt 18.09.2024, 16:43
Boot: Haber 660 M
@ renn-harry
Ich habe mich mit dem Google-Hinweis auf die ursprüngliche, einfache und allgemein gültige Fragestellung bezogen und nicht auf spezielle produktspezifische Probleme.
Gruss, Michael
Hartschaum auf Stahl kleben oder Legen ? Etoile Allgemeines zum Boot 9 14.05.2015 10:15
Boot auf die Seite legen nanimarc Technik-Talk 4 29.06.2014 14:02
Auf welche Seite darf man 4 takt 30PS Mercury Motor legen? Basti_78 Allgemeines zum Boot 15 20.02.2012 09:33
Steuer - auf welche Seite gehört es denn jetzt? jannibunny81 Allgemeines zum Boot 45 05.02.2012 13:32
Von Schaltung Umbau auf Pinne ????? hondavaradero Motoren und Antriebstechnik 0 26.11.2007 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
