Alt 29.05.2023, 23:10
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
671 Danke in 412 Beiträgen
Standard Evinrude Etec Zündschloss
Hallo. Welches Zündschloss habt Ihr an eurem Etec? Leider habe ich Probleme mit meinem.
Problem 1. Wenn ich den Quickstop aufstecke, dreht sich der Schlüssel bei Vibration selbständig zurück und der Motor geht aus. Ohne Quickstop bleibt der Schlüssel stehen.
Problem 2. Der Motor startet nicht bei jedem Startversuch. Bei fast jedem 2ten Startversuch orgelt der Motor, aber startet nicht. Ich mache dann die Zündung wieder aus. Starte erneut und er springt sofort an. Das Zündschloss habe ich durchgemessen und es hat einen wackeligen. Leider hat auch ein noch vorhandenes 2tes Zündschloss ähnliche Symptome. Auch das 2te Zündschloss hat Aussetzer. Darum meine Frage. Gibt es da was Besseres? Danke für eure Antworten.
Alt 30.05.2023, 05:34
Standard Bilder
Es handelt sich dabei um die standart BRP Schaltung.
Hits:	25
Größe:	50,8 KB
Alt 31.05.2023, 13:17
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Moin ,
Ich hatte bisher 5 ETECs von 90 bis 250H.O. aber nie ein Problem mit einem Zündschloss und bald kommt der nächste .
Ob zusammen mit der Schaltung oder eingebaut - die Zündschlösser sind die gleichen bei mir gewesen .
Wenn Du schon weisst das da ein "Wackler" drin ist schmeiss es raus .
Was willst Du dann noch suchen ?
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 31.05.2023, 15:43
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
420 Danke in 200 Beiträgen
Hi!
Habe die gleiche Schaltung und kann dein Problem leider nicht nachvollziehen geschweige denn etwas zur Problemlösung beitragen...
VG
Andy
Alt 31.05.2023, 18:22
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.485 Danke in 2.247 Beiträgen
Hab das gleiche und keinerlei Probleme. Jedoch ist meine Spiegelverkehrt da mein steuerstand links ist aber das sollte ja nichts ausmachen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.06.2023, 18:21
Standard Zündschloss
Danke für die Antworten. Neues Zündschloss ist bestellt. Werde berichten wenn es da ist und eingebaut.
Alt 13.06.2023, 09:56
Problem gelöst ?
Gruss Jürgen
Alt 13.06.2023, 22:24
Leider nicht. Ich habe das neue original Zündschloss von Brp eingebaut. Und leider den gleichen Fehler.
Ich mache die Zündung an, starte und der Motor springt ohne zicken perfekt an. (Läuft auch perfekt). Einige (unregelmäßig) starts später mache ich die Zündung an, drehe weiter auf starten. Doch er orgelt nur. Wenn ich dann immer wieder versuche zu starten springt er nicht an. Aber sobald ich einmal ganz die Zündung aus mache springt er sofort tip top an.
Alt 21.07.2023, 23:07
So bin nochmal beim Motor bei gewesen. Leider noch keinen Fehler gefunden. Habe alle Kontakte an der Batterie und die Anschlüsse am Motor gereinigt und auf Festigkeit geprüft. Alles soweit ok. Habe Masse mal direkt von der Batterie ans Zündschloss gelegt. Kabelbaum vom Zündschloss zum Motor überprüft. Natoknochen getauscht. Auch alles soweit gut.
Wenn ich das Problem habe das er nur orgelt und nicht an geht! Mache ich einmal den Natoknochen/ Batteriehauptschalter aus und wieder an! Dann springt es sofort an. Also sobald er einmal stromlos war springt er sofort an. Irgendwie hat er eine Unterbrechung des Zündfunken. Weiss jemand wie dies geregelt wird? Danke
Alt 22.07.2023, 06:51
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Kann da ggf auch der Not Aus Schalter der Abrissleine ein Problem sein?
Alt 22.07.2023, 09:11
Standard Not aus
So fühlt es sich an. Da ich bei 2 Zündschlössern (eines davon neu vo BRP) das gleiche Problem habe schließe ich dies aus. Ausserdem lässt sich der Motor auch ohne Leine Starten. Ist original so.
Danke
Alt 22.07.2023, 18:15
Standard Boot
So, bin nochmal bei Boot gewesen. Habe mal eine Stroboskoplampe an die Zündkabel gelegt. Bei nicht starten ist eindeutig die Zündung unterbrochen.
Alt 14.06.2024, 13:48
Standard Quick Stop
So wollte nochmal eben abschließend berichten. Das Problem tauchte immer wieder unregelmäßig auf. Habe mir dann einen separaten Quickstop eingebaut. Habe im Zuge des Einbaus noch eine Masseleitung zum Zündschloss erneuert. Außerdem ein paar Verbindungen im Kabelbau getrennt und neu verlötet. Die Kontakte und das Kabel kamen mir irgendwie komisch vor. Die Rundstecker waren sehr lose verbunden. Na ja woran es genau gelegen hat keine Ahnung aber seit etlichen Stunden und unzähligen Starts ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Evinrude ETEC 50 PS - Sicherung raus geflogen Gregor78 Motoren und Antriebstechnik 16 01.10.2011 17:12
Gesucht: Besitzer eines Evinrude ETEC Motors Nitril Motoren und Antriebstechnik 0 26.08.2011 09:58
Evinrude Etec 150 vs. Yamaha 150 PS 4Takt cranium Motoren und Antriebstechnik 11 15.09.2010 21:15
300 h Wartung Evinrude Etec 90ps Robin128 Motoren und Antriebstechnik 3 10.09.2010 18:23
Evinrude Etec 90 PS Thodi Offshore 50 18.05.2006 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
