Alt 14.04.2024, 19:48
Lexxx Lexxx ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wasserverlauf innerhalb des Bootes
seitdem ich mein Konsolenboot, eine suzufun 470 besitze, was wegen einiger Umbauten erst zwei mal letztes Jahr im November in der Nordsee war, aber seitdem im Hof steht, beobachte ich eindringendes Wasser. Dies passierte meist dann, wenn die Persenning ab war.
Das Wasser musste ich immer wieder abpumpen. Dabei habe ich die Beobachtung gemacht, dass im Bootsrumpf verschiedene kammerartige (also nicht miteinander verbundene) Bereiche zu sein scheinen, in denen sich das Wasser sammeln kann.
Ich bin ja noch neu in Sachen Boot, hätte aber angenommen, dass vom Bug bis zum Heck Wasser im Bootsrumpf von vorne bis nach hinten durchfließen kann und sogar muss, da im Heck die niedrigste Stelle sein müsste, damit eine Bilgenpumpe eingedrungenes Wasser abpumpen und nach außen ableiten kann.
Zur Visualisierung habe ein Bild mit einem Fototeilausschnitt und Zeichnungen hochgeladen.
Unter den Sitzen FACH LINKS und FACH RECHTS sind Fächer, unter der KONSOLE (auch ein Fach) und unter der Sitzbank ist auch ein SITZFACH. Auf dem Foto habe ich drei rote Pfeile platziert. Jeder der durch Pfeile gekennzeichneten Bereiche ist von dem jeweiligen anderen völlig abgeschnitten. FACH LINKS und FACH RECHTS, wie auch KONSOLENFACH scheinen alle voneinander getrennt zu sein. Zwar dringt manchmal ganz langsam Wasser in das Konsolenfach rein, allerdings konnte ich noch nicht ausmachen, von wo genau.
Ich würde nun behaupten in einigen Ecken erkennen zu können, dass ein Vorbesitzer Öffnungen mit einer dunklen Masse verschlossen hat. Öffnungen, die womöglich genau dazu dienten, dass das Wasser aus dem gesamten Rumpf in die Mitte des Hecks fließen kann.
Daher die Frage an Euch, ob ich mit meiner Einschätzung richtig liege und ob es Sinn machen würde an diesen vermeintlichen Öffnungen etwas zu kratzen, um gegebenenfalls notwendige Öffnungen wieder freizulegen?
P.S. Warum überhaupt bei Regen Wasser eindringen konnte, hatte ich mir bis jetzt so erklärt, dass die Fächer bei höherem Wasseraufprall durch Regen Wasser durchlassen.
Zudem war in der Konsole noch eine Öffnung für die Schaltbox, die zuließ, dass Wasser eindringen konnte. Auch die klappbare Konsole war am Klappbaren Teil nicht vor Eindringendes Wasser geschützt.
Diese potenziellen Lücken haben wir heute alle mit Dichtungsbändern dicht gemacht.
Falls Ihr an dieser Stelle noch Hinweise habt, wo potentiell und erfahrungsgemäß Wasser eindringen kann, gerne mit mir teilen
Hits:	54
Größe:	35,8 KB
ID:	1011647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	159,7 KB
Geändert von Lexxx (14.04.2024 um 21:14 Uhr)
Alt 14.04.2024, 20:20
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.273 Danke in 589 Beiträgen
Du solltest vielleicht auch Hersteller und Typ Deines Bootes benennen. So können Dir Leute helfen, die auch so ein Bott haben und vielleicht mit derselben Thematik konfrontiert waren.
Grundsätzlich hast Du recht. Die Bootskammern sollten ein Abfließen in die hintere Bilge ermöglichen.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 28.04.2024, 19:24
Standard Neue Erkenntnis
Hallo erneut,
heute habe ich mir das Innere des Hecks noch Mal genauer angeschaut und gesehen, dass je eine Schraube links und rechts in den Wänden direkt über der Bilge zu sehen waren. Ich habe beide Schrauben entfernt und siehe da, Wasser kam endlich aus den seitlichen Kammern und floss in die Bilge.
Ich konnte noch nicht sicherstellen, ob diese Schrauben/Gewinde dort ursprünglich hingehörten oder ob diese gegebenfalls nachträglich eingesetzt wurden.
Für mich macht es erst Mal keinen Sinn den Wasserfluss absichtlich aus den Kammern links und rechts zur Bilge hin unterbrechen zu wollen.
Daher die Frage an die Experten, ob es einen Grund/Sinn gibt derartige Kanäle schließen zu wollen?
Falls es keinen Grund gibt, würde ich die Schrauben nicht mehr reindrehen, um den Wasserfluss zur Bilge hin durchgehend offen zu lassen.
Danke vorab.
Hits:	26
Größe:	60,5 KB
Alt 28.04.2024, 19:36
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Was steht denn in der Bedienungsanleitung ? Hast du den Hersteller angeschrieben was der dazu sagt?
Alt 28.04.2024, 21:17
Das ist ein Suzufun 470 von 1995. Suzuki konnte mir keine Dokumente mehr zu diesem Boot geben. Auch sonst bin ich nirgends fündig geworden, um etwas, wie eine Bedienungsanleitung zu erhalten.
Alt 29.04.2024, 06:59
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
813 Danke in 311 Beiträgen
Kann es vielleicht sein, dass dein Vorbesitzer ein Angler war? Dann könnte er die Fächer bewusst verschlossen haben, um darin die Fische zu hältern.
Alt 29.04.2024, 18:08
Der direkte Vorbesitzer war kein Angler, aber vielleicht einer davor. Eine Halterung für die Angel besitzt das Boot zumindest.
Wenn ich sonst keinen Grund für die Schrauben erfahre, werde ich diese wohl geöffnet lassen, damit dass Wasser anständig abfließen kann.
Danke euch für den bisherigen Input und eure Zeit.
Liebe Grüße
Kennung des Bootes ohne Wissen des Skippers trotz Registrierung gelöscht Joker66 Allgemeines zum Boot 13 20.07.2008 10:10
Bootstransport innerhalb D tom03 Allgemeines zum Boot 18 07.08.2005 00:36
Möbeltransport innerhalb Deutschlands blaue-elise Kein Boot 15 06.01.2004 13:58
Garnatie innerhalb der EU nce Allgemeines zum Boot 2 08.11.2002 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
