Alt 02.04.2024, 09:14
Mukkadinho Mukkadinho ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Lenzstopfen zusätzlich abdichten
Moin Moin,
Wir sind gerade in den Vorbereitungen für unseren Bayliner 175 ins Wasser zu lassen.
Dichtet ihr euren Lenzatopfen nochmal zusätzlich mit Sikaflex ab? Oder gibt es andere Tipps und Tricks?
Ich habe etwas Bauchweh mit dem Verschluss da da ja niemand mehr rankommt wenn das Boot mal im Wasser ist.
Liebe Grüße
Alt 02.04.2024, 09:40
Benutzerbild von DiverX
DiverX DiverX ist offline
Boot: Regal 2250 5.0l mpi & Rennkajak
150 Danke in 54 Beiträgen
ich reinige das Gewinde vom Lenzstopfen mit einer Drahtbürste, lege 1 bis 2 Lagen PTFE Band drauf und fertig.
Alt 02.04.2024, 09:53
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.367 Danke in 597 Beiträgen
Der Stopfen hat normalerweise eine Gummidichtung irgendeiner Art, je nach Typ. Die sollte natürlich in Ordnung sein.
Ordentlich festdrehen und gut.
Sikaflex würd ich nicht empfehlen, man will den Stopfen ja auch mal wieder rausdrehen? Oder soll das Boot die Saison über im Wasser bleiben?
bis denn,
Uwe
Alt 02.04.2024, 09:56
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.311 Danke in 607 Beiträgen
Aus aktuellem Anlass, weil Kiffen ja jetzt teilweise legalisiert wurde:
Nimm Hanf, wie es die Sanitärinstallateure verwenden.
https://www.manomano.de/beratung/mit...so-geht-s-8894
Ach ja: Bitte dieses Zeugs nicht rauchen!!!
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 02.04.2024, 10:16
Ja das Boot bleibt bis Oktober im Wasser
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Kunststoff Lenzstopfen dichten sich meist durch einen Gummidichtring, der natürlichen in Ordnung sein muss. Handfestes andrehen reicht hier vollkommen.
Einige Messing Buchen dichten sich durch ihren konischen Aufbau von selbst ab. Da hielt ich es für ein zusätzliches Risiko, dort selbst noch Dichtmittel irgendeiner Art dazwischen zu quetschen.
Ich glaube an die Milch!
Alt 02.04.2024, 10:18
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...ich hatte meinen innen mit Sika zugekleistert, das bißchen Wasser das drin war konnte ich immer mit einer Babywindel auftrocknen. Mein jetziges hat gar keinen mehr....
liebe Grüße
Raimund
Alt 02.04.2024, 13:43
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
Also ich habe einen Messingverschluss und da kommt nichts dran, alles sauber machen
und im Frühjahr, wenn ich das Boot aus dem Winterlager hole kommt er wieder rein.
Hierbei schon gut festziehen, aber keine übermäßige Gewalt ausüben.
Im Winter kommt er wieder raus.
Gruß 'Zippo
Alt 02.04.2024, 14:02
Da muss man nichts zukleistern, 2 Umdrehungen Teflonband drauf und gut ist es
Alt 02.04.2024, 22:21
Ich habe keinen mit Gewinde sondern quasi als Stopfen und außen am Flansch mit 3 Schrauben
Alt 03.04.2024, 10:06
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Wenn man einen Lenzstopfen zusätzlich abdichten muß ist entweder der Stopfen an sich kaputt oder die Hülse wo der Stopfen reingeschoben wird.
Günstige Bootversicherung zusätzlich zur Reiseversicherung? Nachtwaerter Kein Boot 5 07.06.2014 06:50
Zusätzlich gebohrte Löcher im Prop schließen . Andywmotorrad Motoren und Antriebstechnik 38 06.02.2012 18:09
Lenzstopfen abdichten Vorstaedter Restaurationen 18 04.07.2011 22:26
Außenborder zusätzlich sichern? islandhopper Motoren und Antriebstechnik 4 20.06.2007 15:36
Funkgerät und zusätzlich GPS Audiot_8p Allgemeines zum Boot 72 02.11.2006 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
