Alt 30.11.2023, 20:02
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
726 Danke in 324 Beiträgen
Standard Loch mit 85mm Durch. in Instrumentenhalter
Tag Zusammen
Ich möchte einen GPS Geschwindigkeitsanzeiger als zusätzliche Geschwindigkeitsanzeige in meine Instrumententafel aus schwarzem Acrylglas einbauen, dafür muss die Tankanzeige woanders hin. Unter dem Acryl ist dann der GFK, der noch mit durchbohrt werden muss.
Der GPS Geschwindigkeitsmesser hat einen Durchmesser von 84.5 mm.
Die Tankanzeige von 52 mm.
D. h. das vorhandene Loch für die Tankanzeige muss von 52 auf 85 mm aufgebohrt werden. Das Aufbohren soll unter zu Hilfenahme mit dieser Aufbohrhilfe (PaidLink) passieren.
Gerne würde ich die Bosch Prof. Lochsägen (PaidLink) verwenden. Diese gibt es mit einem Durchmesser von 83 oder 86 mm Durchmesser.
Ist 86 mm zu gross? Ich könnte das Rundinstrument mit etwas Klebeband passend machen. 83 mm ist sicherlich zu klein - ich könnte mir aber vorstellen, dass die Löcher beim bohren wahrscheinlich von alleine grösser werden als angegeben.
Für das 52 mm Instrument hat Bosch wiederum eine passende Lochsäge. Brauche da auch keine Aufbohrhilfe, da die Instrumententafel am vorgesehenen Ort noch jungfräulich wird.
Meint Ihr mit der 86er Lochsäge gibt das ein Gewackel oder ist das egal, da das Instrument sowieso von hinten mit einer grossen Überwurfmutter fixiert wird?
Danke und Grüsse
Gerd
Hits:	31
Größe:	128,0 KB
Geändert von Gerd-CH (30.11.2023 um 20:09 Uhr)
Alt 30.11.2023, 20:15
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.326 Danke in 1.196 Beiträgen
Warum kein GPS Instrument mit 52mm?
Mit einer Lochkreissäge kannst du ohne weiteres nicht ein Loch vergrößern. Du benötigst die Zentrierung. Diese Aufbohrhilfen funktionieren gemäß neiner erfahrung nicht richtig. Also entweder provisorisch eine Holzplatte hinter das Loch schrauben oder man machts mit der Stichsäge.
Ich emphele die komplette Instrumentenplatte auszubauen und komplett alles rauszubauen. Dann läufst du auch nicht gefahr ein anderes Instrument oder auch dein Boot zu zerstören wenn du abrutschtst.
Daniel
Alt 30.11.2023, 20:27
Die Platte kann man nicht so ohne weiteres ausbauen, sonst würde ich das machen.
Ein Geschwindigkeitsmesser mit 52 mm ist mir zu klein und ich möchte neben den 85er Mercury Instrument eben einen 85er Geschwindigkeitsmesser. Ich lese die Geschwindigkeit aktuell im am Plotter ab.
Es besteht keinerlei technische Notwendigkeit für den Umbau, mich stört es aber jedesmal wenn ich hinschau und anstelle einer analogen Geschwindigkeitsanzeige eine Tankuhr sehe. Die Kombination Boot, Geschwindigkeit und Tankuhr ist nicht immer erfreulich.
Alt 30.11.2023, 20:32
Dann nimm eine Holzplatte, säge die mit dem 86er lochbohrer aus. Das ausgesägte Teil schraubst oder klebst du an die Stelle wo,es hin soll auf deinen Instrumententräger über das 52er Loch und benutzt dann die Lochkreissäge, dannhast du eine perfekte führung.
Normalerweise haben die Instrumente vorne an der Blende deutlich mehr durchmesser, so dass es kein Problem ist wenn du statt 84,5mm Lochkreissäge (gibts das überhaupt?) die 86er nimmst.
Bei Zweifel einfach vorher das Instrument vermessen.
Daniel
Alt 30.11.2023, 20:41
Gute Idee! Meine erste Idee war von hinten, also hinter dem 52er Loch ein Stück Holz zu schrauben und dann von vorne mit der Lochsäge drauf. Der Bohrer der Lochsäge hätte dann eine Zentrierung. In der Zwischenzeit sah ich aber die Wolfcraft Aufbohrhilfe.
Alt 30.11.2023, 20:51
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.223 Danke in 1.834 Beiträgen
Schon mal gemacht. Holzstück hinter das 52 mm Loch schrauben, die Schrauben sollten ganz dicht am Rand sein, damit der 86 mm Topf darüber greift. Dann vorsichtig beginnen. Nicht stark drücken, die Bosch-Sägen sind von guter Qualität und nehmen leicht das Material weg. Drückt man zu stark auf riskiert man, dass die Ränder ausfransen.
Die 86 mm sind kein Problem für das 85 mm Instrument.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 30.11.2023, 22:27
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Bohrkrone besorgen, Loch in Holz bohren, gucken ob es passt.
Mache ich immer, traue den Angaben nicht wirklich. Da sind schon die seltsamsten Dinge passiert, gerade wenn eine Krone nicht zu 100% rund ist.
Zum Bohren dann irgendwie eine Holzplatte von hinten gegenpressen.
Mitte anzeichnen, mit einem normalen Bohrer vorbohren und dann vorsichtig mit dem Kreisschneider bohren.
Gruß Rüdiger
Alt 01.12.2023, 10:21
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
wenn dahinter genug Platz zum Bohren ist, würde ich ein Alublech mit Zentrierbohrung für die Lochkreissäge und Abstandshalter, damit die Zähne beim Durchbohren nicht auf`s Alu kommen.
Holzplatte mit Zentrierbohrung könnte ausfranzen und ein noch größeres Loch fabrizieren als gewünscht.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 01.12.2023, 10:44
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
Ciao Lutz
So schaut es dahinter aus. Ist das linke Instrument, dass raus soll.
Hits:	44
Größe:	84,2 KB
Alt 01.12.2023, 11:23
Wenn er mit der Lochkreissäge sich eine Schablone aus einer Holzplatte mit rund 10mm Dicke aussägt (also genau die Säge mit der er später auch das Loch in die Instrumententafel bohren wird), ung genau dieses ausgesätge Stück,als Schablone von vorn auf die Instrumtentafel 4 bis 5-fach schraubt oder klebt (ordentlicher Kleber…2K oder so), dann kann da nichts ausfransen. Die lochkreissäge wird dann sauber geführt.
Zudem kann er dann auch im Vorfeld nachmessen wie groß der Ausschnitt tatsächlich wird, und er läuft nicht gefahr eine der Fixierungsschrauben im Bohrbereich zu haben.
Es führen aber am Ende viele Wege nach Rom…man kann den benötigten Ausschnitt auch anzwichnen und mit einem Handgeführten Fräsbohrer machen.
So hab ich beim Ibis den Ausschnitt für den Instrumententräger gemacht.
Daniel
Alt 01.12.2023, 11:33
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Ein Stück Holz davor oder dahinter gibt dir auf jeden Fall die Freiheit, das Loch nicht genau zentrisch über das kleine zu bohren
new boat coming soon
Alt 01.12.2023, 12:04
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.239 Danke in 3.821 Beiträgen
Moin zusammen
Sorry, habe jetzt nicht alles gelesen, aber wäre nicht ein Dremel eine Alternative, wenn das mit der Lochkreissäge zu spannend wird ?
Einfach genau anzeichnen und dann nicht abrutschen
Macht natürlich einen Haufen Sauerei, aber Lochsäge arbeitet auch nicht krümelfrei
Ich habe übrigens für die großen Instrumente ne passende Lochkreissäge.... (habe ja mein ganzes Cockpit neu gemacht...)
MfG* * * *Mario
Alt 01.12.2023, 12:16
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Ein solcher Schleifkopf ist ideal für GFK und auch Holz.
https://www.amazon.de/Wolfcraft-2038...b0a&th=1&psc=1 (PaidLink)
Ein Geradschleifer oder eine Bohrmaschine im schnellsten Gang und eine 2. Person mit Staubsauger und das ganze ist ruckzuck fertig!
Alt 01.12.2023, 12:45
...als Schablone von vorn auf die Instrumtentafel 4 bis 5-fach schraubt oder klebt (ordentlicher Kleber…2K oder so)...
von vorn? und wie bekommt er das Teil rückstandsfrei wieder von der Blende?
Alt 01.12.2023, 12:48
Gar nicht. Die wird ja mit ausgebohrt. Lies dir doch bitte meinen Beitrag nochmal durch.
Daniel
Alt 01.12.2023, 13:06
Ich denke, dass ist wirklich eine gute Lösung. Das vorher ausgesägte Kreisstück schraube ich von hinten mit ein paar Schrauben fest. Einfacher wäre es aber das mit doppelseitigen Klebeband vorne zu fixieren.
Ich habe mir jetzt trotzdem mal die Aufbohrhilfe von wolfcraft mitbestellt. Auf die 10 € kommt es auch nicht mehr an. Daheim haben wir noch noch einige Plexiglasscheiben vom Meersäulistall meiner Tochter übrig. Die Biester sind mittlerweile alle dahingeschieden und ich kann dann mit den Scheiben etwas im Trockenen üben und die verschiedenen Varianten mal durchprobieren.
Alt 01.12.2023, 13:08
ok, vestanden...dachte den äußeren Teil benutzen...jetzt iss klar, was Du meinst ...Denkfehler
Alt 04.12.2023, 19:08
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist offline
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
107 Danke in 55 Beiträgen
Zitat von Gerd-CH Beitrag anzeigen
Tag Zusammen
Mein Vorschlag hierzu wäre:
1. Die Rückwand der Instrumententafel abschrauben (im Toilettenraum, insofern du eine Toilette hast) um nachzusehen, was da im Weg sein könnte.
2. den Tacho ausbauen und eine passende Sperrholzscheibe auf das kleine ursprüngliche Loch kleben.
3. warten bis Kleber hält.
4. Neu bohren mit einer geeigneten Lochsäge.
Ich denke die von dir präferierte Bosch würde gehen, Du kannst ja ggf. noch einen passenden O-Ring um den "neuen" Tacho legen, der sich dann in den kleinen Abstand (0,7mm) presst.
Grüße vom hessischen Rheinkilometer 499,3
al
Alt 04.12.2023, 22:48
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Feile?
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 04.12.2023, 23:38
Lochsägen gibt´s auch in 85mm, man darf halt nicht nur bei Bosch suchen.....und da geht es ja nicht um ein Loch in Blech, also tut es auch was Günstigeres.
Mit nem Dremel oÄ von 52 auf 85mm würd ich nicht rumeiern...das wird ruckzuck nix.
Schätze das es mit 86mm keine Probleme gibt
Ohne Worte
Alt 05.12.2023, 00:29
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Cielleicht wäre auch ein Kreisschneider (PaidLink) was für den TE.
Vorher den Bereich, wo das Loch rein soll mit Malerband ankleben wegen Ausbrüche
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 05.12.2023, 07:50
Benutzerbild von reinell_cad
reinell_cad reinell_cad ist offline
Boot: Verkauft, nur noch Luftmatratze
447 Danke in 208 Beiträgen
Es gibt auch eine verstellbare Lochsäge von Wolfcraft.
Mit der habe ich schon paar Löcher gesägt. Ob sie jetzt gut genug für GFK ist, kann ich jetzt nicht sagen. Hartholz / Eiche, war kein Problem.
Chris
https://www.wolfcraft.com/products/w...30-mm/p/P_5978
Alt 05.12.2023, 13:06
Lochsäge mit 52 und 86 mm habe ich bereits bestellt. Wie schon geschrieben werde ich zu Hause damit üben.
Alt 05.12.2023, 13:20
Moin Leute
Lochsäge hätte ich auch borgen können für das eine Loch. Erklärung wie das geht, wenn schon ein Loch da ist, steht weiter oben.
Mitm Dremel in aller Ruhe wäre es auch gegangen, wenn man nicht abrutscht und vorher genau anzeichnet.
Auf jeden Fall ist der Faden hier schon länger, als meine ganze Cockpitrestaurierung gedauert hat
OK. Das war böse und ich haue mich mal vorsorglich selber:
MfG* * * *Mario
Alt 05.12.2023, 14:37
Moin Leute
Liegt vielleicht an der Wintersaison - da darf man ruhig auch weitschweifiger werden.
Loch durch und weg ????? immermutig Kein Boot 10 27.12.2011 15:06
Loch durch Hauswand bohren - oder lieber nicht? Bomber Kein Boot 29 09.08.2011 19:31
85mm Lochsäge! camelion01 Restaurationen 13 18.01.2009 21:27
Welches Mass Simmering für 15,85mm Welle? seven Technik-Talk 1 09.04.2008 17:23
Instrumentenhalter MOMO Technik-Talk 13 12.05.2005 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
