Alt 08.10.2023, 16:00
ML-RS28 ML-RS28 ist offline
Boot: Frauscher Venecia 707
Rufzeichen oder MMSI: Mike
Standard Teakdeck Restaurieren
Hallo liebe Teakdeck Experten,
wir haben ein tolles Boot erworben, leider hat der Vorbesitzer versucht das Teakdeck zu sanieren und hatte dabei nicht soviel Geschickt.
Laut Vorbesitzer war ein satinierter Lack auf dem Teak, den er dann abgeschliffen hat. Erst mit 120er dann mit 320er Schleiffpapier.
Hat immer mit Luft abgeblasen und zuletzt mit einem feuchten Tuch abgewischt, dann mit einem 1K Klarlack 1 mal lackiert. Er hat mir die Bilder im Anhang geschickt.
Mir scheint dass das Teakholz alte Ölrückstände hatte und so der neue Lack unregelmäßig in das Holz eingezogen ist und daher die Flecken entstanden sind?
Was kann ich nun machen um das Deck wieder schön zu bekommen?
Abbeizen mit Grüneck 2000, nass bürschten, trocknen, dann schleifen und dann mit Teaköl wieder einlassen?
Ich brauche bitte Eure Hilfe da ich mich leider nicht gut genug auskenne wie ich das Deck wieder schön bekomme. Welche Materialien, Arbeitsschritte und Teaköl soll ich verwenden?
Lieben Dank schon mal im Voraus.
Hits:	52
Größe:	144,4 KB
ID:	998987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	144,4 KB
ID:	998988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	161,5 KB
Alt 08.10.2023, 18:42
45meilen 45meilen ist offline
33.982 Danke in 12.626 Beiträgen
Teak sollte man nicht lackieren, es sei denn man weiß was man macht.
Es geht, aber das ist richtig Arbeit und braucht eine lange Vorbereitung und damit Zeit
Abschleifen, dann würde ich es ölen
Alt 08.10.2023, 21:08
Du meinst abschleifen ohne abbeizen reicht?
Alt 09.10.2023, 08:02
Ich würds abschleifen
Alt 09.10.2023, 08:07
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.888 Danke in 1.755 Beiträgen
Bloss kein Öl! Das wird schlüpfrig.
Ist das Teak? Sieht mir nach Stabdeck aus. Die Fugen sind aus Gummi oder Epoxid?
Wie oft wird das nass? Regnets drauf? Innen oder Außen?
Alt 09.10.2023, 08:14
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
498 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn du dir einen ordentlichen Schleifer mit Absaugung und das passende Schleifmittel besorgst ? Ja ! Schleifen, Fugen prüfen und ggf. Ausbessern und dann mit Teak-Öl bearbeiten. Kleine Farbunterschiede hatten wir auch, hat was mit UV-Belastung zu tun. Da standen 30 Jahre Möbel und haben Schatten gespendet. Was Abbeizer mit dem Verfugungsmaterial anstellt weiß ich nicht, würde ich aber lassen.
Viel Erfolg.
Hits:	13
Größe:	132,2 KB
ID:	999045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	133,5 KB
ID:	999046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	112,2 KB
Alt 09.10.2023, 08:19
Hast du seine Frage auch gelesen ?
Deine Antwort ist einfach falsch ... PUNKT !
Alt 09.10.2023, 08:36
Ich glaub Teak zu ölen ist eine Glaubensfrage. Hab mich damit ja auch beschäftigt und mir viele Meinungen eingeholt. Ich habs bei mir versucht und fands furchtbar. Speziell wenn das Deck nass wird war es barfuss nicht schön. Teak wird bei mir nur geputzt und bleibt natürlich.
Teaköl zieht nicht tief ein ins Holz. Ich würds einfach schleifen. Das war auch der Tipp eines alten Kapitäns. Der hat einige Quadratmeter Teak auf seinem Boot und es sieht immer top aus.
Alt 09.10.2023, 08:56
Das hört sich schon anders an. DU würdest nicht ölen ... ABER ... durch das ölen nach dem schleifen wird dem Teak der verlorengegangene natürliche Ölanteil wieder zugeführt. Durch alle Witterungsumstände die wir so kennen, wird Teak spröde und rissig. Mit dem ölen kann man das Leben von Teak verlängern. Die Optik ist sicherlich eine Geschmacksfrage - ich stehe bei Teak auch auf grau... aber bitte nicht rau und rissig.
Das Deck auf den Bildern ist im übrigen nach einer Saison wieder grau.
Teakdeck gar nicht ersetzen? & Idee Teakdeck Eigenbau Alternative marienloha Restaurationen 13 05.11.2020 18:22
Teakdeck in Skandinavien restaurieren Dana@kleinhundorf.de Restaurationen 2 03.06.2019 17:14
Teakdeck - Sanierung der Nuten !?! Careen Restaurationen 14 22.10.2009 19:12
Fräse für Teakdeck-Fugen skegjay Technik-Talk 9 28.04.2002 18:03
Teakdeck auf GFK - Platten kleben oder klassisch mit Leisten Carsten Allgemeines zum Boot 3 14.02.2002 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
