Alt 18.09.2023, 16:39
Messonghi63 Messonghi63 ist offline
Boot: Slickraft Tiara 279 SC
Standard Mercruiser 4,3 l alpha one 205 PS
Ich habe 2 Motoren dieser Bauart in meiner Slickraft verbaut, im letzten Jahr wurde bereits der Steuerbordmotor ersetzt und ich habe mit dem Backbordmotor jetzt folgendes Problem:
Bisher lief der Motor einwandfrei, am Freitag ist er dann im Leerlauf nach Tagesausfahrt einfach ausgegangen. Da wir zum "einparken" nur Steuerbordmotor brauchen habe ich mir erst nichts weiter gedacht. Gestern, Sonntag Motor gestartet, soweit alles normal, doch nachdem er warm gelaufen war ist er wieder im Leerlauf einfach ausgegangen. Ich habe neu gestartet und bin dann schnell über den Leerlauf in den Vortrieb gegangen und mit 1200 U/min gefahren. Unter 1000 U/min ist er wieder ausgegangen und dann aber zunächst nicht wieder gleich angesprungen. Ich bin dann ca. 20 Minuten nur mit Steuerbord gefahren und konnte dann Backbord wieder starten, jedoch qualmte es stark und unter leichter Last (2200 U/min) ist der Öldruck von zunächst 40 PSI auf knapp 20 PSI gefallen. Beim Neustart kam dann auch ca. Schnapsglas "schwarzes" raus ;-( .
Hat jemand irgendeine Ahnung und kann mir vielleicht ein paar Tips geben, was ich prüfen kann bevor ich nochmal 5 Scheine für nen neuen Motor abdrücken muss?????
Schon mal Danke im Voraus
Alt 18.09.2023, 16:44
Als zusätzlichen Hinweis kann ich sagen, die Slickraft ist Baujahr 1989 und vermutlich auch der Backbordmotor, jedenfalls habe ich keine Unterlagen über einen vorzeitigen Motorwechsel
Alt 18.09.2023, 16:49
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Wie heißt Du, wer bist Du ?
Götz
Alt 18.09.2023, 17:54
Benutzerbild von turbopapst
4.323 Danke in 2.926 Beiträgen
Hallo ___________________,
Vermutung:
das Schimmernadelventil macht nicht zu und der Vergaser läuft über...
dadurch läuft der Motor viel zu fett und säuft selbst mit 1000 U/min ab.
Vergaserabdeckung/Flammschutz von beiden Motoren abbauen, und bei laufendem Motor kontrollieren ob es so ist... ????
Werner
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Motorschaden Mercruiser 4,3 LX 205 PS OlliMM Motoren und Antriebstechnik 33 17.05.2010 19:30
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 19:17
Mecrusier Alpha One 205/V6 -Wo Schwachstellen ? aquacan Motoren und Antriebstechnik 5 07.05.2009 19:20
Umrüstung V6 Mercruiser 175/205 PS mister x Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2007 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
