Alt 18.07.2023, 09:09
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Suzuki DF6 Läuft nur mit Choke
unser Außenborder Suzuki DF 6 spring leider nur mit Choke an und läuft auch nur mit Choke, sobald man den Choke wegschaltet geht der Motor aus auch wenn man gas gibt. der Motor nimmt das Gas gar nicht an gefüllt man dreht ins leere, wenn man schnell genug den Choke wieder zuschaltet kommt der Motor wieder auf Drehzahl. Wer kann ein Tipp geben was es sein könnte ?
Alt 18.07.2023, 10:07
uli07 uli07 ist gerade online
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Da würde ich als erstes nach Falschluft suchen.
Alt 18.07.2023, 20:59
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
491 Danke in 299 Beiträgen
Wie lange hast du den Motor mit gezogenem Choke laufen lassen, bevor du versucht hast den Choke wieder ganz hinein zu schieben?
Mein 2,5ps Yamaha braucht den Choke fast 5 Minuten, während denen ich ihn sukzessive langsam immer weiter reinschieben kann (Anspringen ohne Choke geht auch nicht wirklich). Danach läuft er dann aber ohne Choke einwandfrei und nimmt auch schlagartig aufgezogenes Gas einwandfrei an. Ähnliches bei einem Kollegen mit einem Johnson.
Ich würde also ggf. mal probieren den Choke wirklich 'lange' gezogen zu lassen. Bin am Anfang auch daran fast verzweifelt und habe alles soweit ich konnte am Motor auf Falschluft hin geprüft - aber ohne Erfolg.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Geändert von ralf-boote (19.07.2023 um 07:48 Uhr)
Alt 19.07.2023, 17:58
2.933 Danke in 1.708 Beiträgen
An den DF-Vergasern ist der Durchgang zur Schwimmerkammer konstruktionsbedingt sehr schmal. Daher sorgen schon kleinste Ablagerung am Schwimmernadelventil dafür, dass die Spritzufuhr für die Kammer nicht optimal ist. Entweder baust du das Ventil aus, dafür muss der Schwimmer ab (aufpassen, da ist eine sehr kleine und unverschämt teure Feder) und reinigst es mit Bremsenreiniger. Oder aber, wenn du schon dabei bist, holst du alle Düssen raus (sind noch 3 weitere) und legst alles ins Ultraschallbad. Danach läuft der sicher wieder.
Mariner 4 Ps läuft nur mit Choke zemphs Motoren und Antriebstechnik 34 27.05.2014 20:57
Aussenborder Evinrude 20 PS 2-Takter läuft nur mit Choke kuebel7366 Motoren und Antriebstechnik 3 18.02.2012 22:21
Tomos / König 4 läuft nur mit Choke mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 9 04.07.2011 22:34
Mercury 7,5 Ps läuft nur noch mit Choke ! dippl Motoren und Antriebstechnik 12 04.10.2010 21:08
Yamaha 30 PS läuft nur mit Choke Fletchman Motoren und Antriebstechnik 10 07.04.2010 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
