Motor Daten:
Yamaha F115BETL Zur Vorgeschichte: Bei erster Ausfahrt im Frühjahr stotterte der Motor beim Gas geben und später kam auch die Meldung "Wasserabscheider voll". Diesen gelehrt und es ging wieder. Service 5/2023 Alle Öle gewechselt, Impeller neu, grossen Wasserabscheider im Boot erneuert. Nächste Ausfahrt: Bei Gleitfahrt nicht möglich - stotterte - und nahm keine grössere Drehzahl mehr an. Auch kam am Display das Zeichen für "Fehler Motorsteuer- und Wartungsystem" Darauf hin 4 Zündkerzen erneuert Nächste Ausfahrt: Super, Motor lief wieder wie ein Glöckchen Aber: nach ca 15 Minuten Gleitfahrt (3.700 rpm) sackte die Drehzahl wieder ab auf 2.000 rpm. Mit dieser Drehzahl konnte ich wieder weiterfahren. Das Spielchen wiederholte sich ein paar mal. Hat jemand eine Idee, was man noch machen kann. Die Bootmechaniker sind auf der Insel sehr rar. Vielen Dank im voraus Herbert |
Ich würde mal alles vom Tankdeckel in Richtung Motor prüfen.
Wenn der Wasserabscheider voll war, dürfte sich noch weiteres Wasser im Tank befinden. Auch dort gibt es sicher einen Filter oder Sieb.
Gruß Ingo
| Drehzahlmesser fällt nach 30 Minuten aus | Triton17 | Technik-Talk | 10 | 04.07.2022 00:37 |
| Motor läuft 2 Minuten, geht aus, läßt sich nach 5- 10 Minuten wieder starten,mercr898 | Axel Larson | Motoren und Antriebstechnik | 50 | 12.06.2021 22:43 |
| unterschied lewmar winsch single speed 7 und single speed 8 | Rebell25R | Segel Technik | 5 | 14.02.2013 10:48 |
| Motor geht nach 20 minuten aus | Schnorres | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 01.05.2012 21:19 |
| Probleme nach 30 Minuten Fahrt... Merc. 165 Reihensechszyl. | Hynek Janda | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 01.08.2004 12:08 |
