Habe ja seid diese Woche ein yam310s mit neuen F9.9 AB mit seilzug pinne. Sind gestern ins Wasser gegangen ohne Probleme angesprungen kurz 20 min gefahren. Heute 30 min gefahren ohne Probleme angesprungen. Dann nach der Mittagspause im Hafen geht nichts mehr. Wie gesagt Motor neu und keine Stunde gelaufen. Alles überprüft ( benzinschlauch , Belüftung, Choke etc ) Trotz ca 40 mal ziehen tut sich absolut nichts . Bin mit meinem Latain am Ende , jemand noch eine andere Idee? Lg Martin |
Händler anrufen und reklamieren.
Hast du mit oder one Choke den Start versuch gemacht ?
Quickstopp Leine Schalter richtig drinn ?
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Choke Kaltstart und warmstart und ohne ziehen versucht nichts. Dreh jetzt die Kerzen zum zweiten Mal raus und teste nochmal. Zur Not bleibst liegen und warte was der Händler sagt . |
Vor dem Kerzen rausschrauben Starten, wenn raus schauen ob Kerzen nass oder trocken sind.
Wenn du die Kerzen raus hast, steck die in den Zünkerzenstecker, Kerzen auf Masse legen, Starten und schauen ob die Funlen haben.
Gruß Jogie,
der Abgesoffen sein. Dann hilft nur Choke offen, Vollgas und Starten. Wenn er anspringt gas langsam weg nehmen bis zum Standgas.
Gruß Jogie,
Hat der Motor Zündfunken, sind die Kerzen nass. Ich würde mal am Vergaser unten die Ablassschraube rausdrehen und den Sprit ablaufen lassen, vielleicht ist Wasser drin. Dann alle Steckverbindungen am Motorblock überprüfen, auseinander ziehen und wieder zusammen stecken. Viel Erfolg Joggel |
So alles gecheckt nochmal Funke ist da Sprit abgelassen , geht immer noch nicht .
Werde auch nicht weiter rumfummeln Motor ist nicht mal 1 Woche alt . Soll sich der Verkäufer drum kümmern dann am Montag . Steigen jetzt in unser anderes Boot und fahren ne runde abreagieren :-/. Danke für eurer Vorschläge. Hab wohl ein montags Motor erwischt. Sprang ja 2 mal ohne Probleme an. Naja was soll’s nicht ärgern und den Tag genießen. Lg Martín |
Hab nach der Abreagierungsrunde nochmal das ganze Handbuch gelesen und nichts entdeckt was mir helfen könnte; werde es morgen nochmal checken aber ohne Schrauben etc zwecks Garantie.
Habe in 3 Jahren mindestens 10 verschiedene Boote gefahren und kein Motor hat solch Probleme bereitet, wohl echt ein Yamaha montagsprodukt gekauft. Für einen neuen Motor sehr enttäuschend ; ist unser erster Yamaha und erster neuer Motor und der erste mit Problemen. Das nach nicht mal 1 h in Betrieb schon nervig. |
Hattest du die Stellung von dem Gasgriff auf auch auf "warm engine"
Ich habe hier zwar bei meinem Motor noch keine Gesetzmäßigkeit gefunden wann ich das machen muss. Aber wenn er ohne Gas warm nicht sofort anspringt mußt du den Griff auf "warm engine" stellen und dann springt er eigentlich sofort an und läuft bei 5000 U/min Hatte das bisher auch nur ein paar mal - aber das hatte geholfen und er war sofort an!
Gruß Markus
Choke ganz raus kalt Choke halb raus warm Choke drin kalt und warm Choke alle Stellungen kalt und warm und mehr Gas Hat alles nichts gebracht und hab es nach 2 h aufgegeben, wie gesagt noch nie solch Probleme gehabt, auch Motoren die 1 Jahr standen anziehen und fertig liefen ohne Probleme. |
Getriebe evtl. nicht im Leerlauf? Bei mir (anderes Boot, anderer Motor, Einhebelschaltung) war einmal der Hebel nicht komplett in 90°-Stellung (aber weit entfernt davon, dass schon ein Gang eingelegt gewesen wäre) - das hat schon gereicht, um die Startsperre auszulösen.
Wie gesagt ich hatte das auch schon ein paar mal das er ohne / mit wenig Gas warm nicht angesprungen ist. Dann must du den auf "warm engine" drehen. Das ist fast Vollgas und dann ist er sofort angesprungen. - ohne Choke
Wenn der Gang drin ist kannst du den Motor nicht anziehen. Dann bekommst du den Seilzug nicht gezogen.
Gruß Markus
Neutral hab ich auch geschaut. Hab auch gecheckt ob die Schaltung hakt, läuft aber alles ohne Probleme. Auch choke läuft problemlos. Filter gecheckt, Anschlüsse gecheckt, halt alles was man machen kann ohne zu schrauben. |
Auf die Ursache bin ich gespannt- das ein neuer Motor defekt ist kann ich mir fast nicht vorstellen. Die Ursachen können so vielfältig und klein sein und doch eine große Wirkung haben. ( versehentlich falsch getankt, älterer Treibstoff mit Wasser im Tank, Zündkerzenstecker kein Kontakt zur Zündkerze- da deren Verdickung nicht aufgeschraubt war, Benzinpumpenmembran gerissen, Vergaser verunreinigt, Benzinschlauch vom Vergaser gerutscht- da beim Tankwechsel, der Tank nicht belüftet war und somit unter Druck stand, ..... ).
Bitte berichte weiter- auch wenn es ein Bedienungsfehler war. Ich lerne immer gerne dazu- es gibt für mich nichts Schlimmeres, als ein Bootsmotor, der auf dem Wasser nicht mehr anspringt.
Schöne Grüsse ! |
Hatte ich dieses Jahr auch mit einen neuem Motor, Yamaha F70, bei mir war die Spritleitung undicht und er hat Luft gezogen sodass sich Luft vor den Eiinspritzdüsen gesammelt hat.
Könnte mir vorstellen das es bei dir auch sowas banales sein könnte, hatte mir einen Wolf gesucht im Urlaub.
Heute nochmal getestet.
Zündkerzen gecheckt Stecker alle gecheckt. Tank war neu Schlauch und Pumpe auch. Auch richtig rum verbaut Wenn ich Pumpe sehe ich wie sich der Sprit im Filter bewegt und nachkommt. Wie gesagt kein Schimmer mehr was es sein kann. Sprit 10 Liter super plus wie immer. |
Ich vermute Dreck im Vergaser. Evtl. Von der Produktion oder vom Tank. Da sind oft noch kleine Kunststoffkrümel drin. Komisch ist nur das beide Düsen zu sind! Mein Händler hatte mit daher noch empfohlen einen zusätzlichen Filter in den Schlauch vom Tank einzubauen!
Gruß Markus
Naja wie gesagt abwarten und morgen fragen , lief ja 2 mal problemlos
Ich denke auch es wird nur eine Kleinigkeit sein. Bitte berichte.
Nicht verzweifeln!
Grüße, Christian... |
Wie gesagt 2 mal Problem los angesprungen und gefahren. In 2 Stunden hat der Laden offen dann mal schauen was die sagen wie es weitergeht. Berichte hier weiter, wollen ja paar User wissen woran es liegt, ich natürlich auch. |
Stand der Dinge jetzt , auf den Monteur warten der ab heute Urlaub hat und trotzdem kommt.
Hoffe er kommt dann weitersehen
So Monteur war hier und jetzt läuft er , 3 mal in 2 h gefahren kurz ohne Probleme angesprungen.
War der benzinschlauch außen und innen also vom tank und kleinen Stück am Motor hat Luft gezogen . Deswegen kaufe ich fast nie online. |
So letzte Fahrt heute , mal schauen wie es am Freitag bzw we ist .
Hab jetzt zumindest die Nummer vom Mechaniker in MD für Yamaha und Selva. Auch super das er im Urlaub zum Hafen gekommen ist. Danke für eure ganze Tipps. |
| Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an | tobimbas | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.06.2017 08:43 |
| Yamaha 5 BS springt nicht an | Noppimaus | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 13.08.2013 15:13 |
| Yamaha 8 PS springt nicht mehr an | jack0602 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 02.06.2011 09:24 |
| Yamaha F25 4 takt springt warm nicht an | Ayleen44 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 23.08.2010 15:56 |
| Hallo bin neu und brauche Hilfe: Yamaha 9,9 4 Takt dreht, springt aber nicht an | 01spor | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 20.04.2010 22:34 |
