Alt 19.05.2023, 21:01
HammondSunny HammondSunny ist offline
Boot: Hammond Cordoba V 1725 Elite
11 Danke in 4 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ170 Öldruck
Moin, hat hier im Forum schon mal jemand an einem Volvo B30 Motor den Öldruck mit einem Öldruckmanometer gemessen?
Ich habe meinen Motor komplett überholt, inkl. einer neuen Ölpumpe, alle Lager erneuert, Kurbelwelle geschliffen, Übermaßkolben, etc.
Und habe laut meiner Öldruckanzeige ab 2500 U/Min nicht mehr als 2,5 bar. Motor warm.
Motoröl 10W30 Marine Liqui Moly.
Ich werde demnächst das Manometer anschließen und messen. Vorher würde ich mich über ein paar Daten von Euch freuen.
Hits:	28
Größe:	74,9 KB
ID:	985922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	77,6 KB
ID:	985925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	70,4 KB
Hits:	28
Größe:	83,5 KB
ID:	985927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	74,0 KB
Alt 19.05.2023, 22:15
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
10W30 ist für diesen Motor zu dünn...
ich würde 20W/50 oder 15W/50 nehmen.
mit den modernen Ölen machst den "Alten Motoren" keinen Gefallen...
Werner
Alt 20.05.2023, 20:36
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Bei 2.500 u/min 2,5...6,0 bar Guckst du da:
https://www.c303.de/c303-pdf/service/b30_de.pdf
Und ein B30 ist ein B30, egal ob im Boot oder im Auto
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 20.05.2023, 21:12
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Wenn die Kurbelwelle geschliffen wurde, auch die passenden Lager verwendet?
Enno
Alt 20.05.2023, 22:39
Danke für die bisherigen Tips. Das sind aber leider keine passenden Antworten zu der Frage.
Da der Motor wie neu ist, verträgt er bestimmt auch das vorgeschriebene Motoröl. Ich könnte aber mal 20W40 probieren, obwohl das keinen großen Unterschied machen wird.
Ich habe sämtliche WHBs für den Motor. Die Angabe 2,5-6 bar ist mir zu ungenau. 2,5 bar ist mir als Techniker zu wenig. Meine Opel Motoren aus den 70er Jahren haben bei ähnlicher Technik und höheren Drehzahlen 4,5-5bar Öldruck.
Ja, es sind die passenden Lager. Ich habe das beim zusammenbau geprüft und es klappert auch nichts.
Ich selbst Tippe darauf das es einfach so ist, oder aber ein Dichtring am Ölrohr nicht richtig sitzt oder aber die neue Ölpumpe nicht in Ordnung ist.
Ich habe heute eine neue Ölpumpe bestellt und werde demnächst die Ölwanne abbbauen und nachschauen. Vorher aber den Öldruck mit einem Manometer messen.
Alt 20.05.2023, 23:27
skibo skibo ist offline
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
Mit was hat der Tehniker das Lagerspiel geprüft?
Schöne Grüße an den August
Alt 26.06.2023, 10:28
Mit Plastic Gauge Streifen.
Alt 26.06.2023, 10:32
Moin, ich habe nun den Öldruck mit dem Manometer geprüft. 4,5 bar im Leerlauf. Anzeige im Instrument 2,25 bar… Also nachgedacht und den Fehler gefunden. Der mitgelieferte VDO Geber hat einen Messbereich von 0-10bar, die Anzeige 0-5bar. Beide Arbeiten mit 0-184 Ohm. Also alles gut. Habe eine neue Anzeige bestellt.
Alt 26.06.2023, 12:23
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
..danke für "des Rätsels Lösung"
liebe Grüße
Raimund
Öldruck bei Volvo Penta HOMEOFFICE Motoren und Antriebstechnik 21 22.05.2018 16:49
Kein Öldruck oder Anzeige defekt ? Aq170 Bootsmannsmaat Motoren und Antriebstechnik 3 24.04.2017 08:09
Volvo Penta 280 geringer Öldruck Sirlein Motoren und Antriebstechnik 7 07.10.2016 09:13
Volvo Penta 4,3GL kein Öldruck philipp.seitle@gmx.de Motoren und Antriebstechnik 7 04.04.2016 20:38
Öldruck und Wassertemperatur Volvo Penta StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 3 27.11.2009 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
