Alt 12.04.2023, 17:25
psamulat psamulat ist offline
Boot: Sportboot (umgebauter Kutter) Bj 1954
Rufzeichen oder MMSI: 211393590
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Alte Winschen wieder gängig machen?
auf meinem Boot Bj 1957 habe ich zwei alte Winschen (Fotos), die nicht mehr zu nutzen sind. Kann jemand sagen, ob (und wie) man diesen Typ wieder in Funktiuon setzen kann?
Peter
Hits:	36
Größe:	77,3 KB
ID:	982957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	65,2 KB
Alt 12.04.2023, 20:02
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Peter,
wenn möglich abbauen, und in Rostlöser/Bremsflüssigkeit legen, damit sich der Rost löst.
Werner
Alt 12.04.2023, 22:03
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.288 Danke in 1.375 Beiträgen
Das sieht ja nach ein paar schönen Bronzewinschen aus. Auf den ersten Blick sehen sie wie Andersen-Winschen aus.
Die sind eigentlich recht einfach aufgebaut, Du kannst die Zentralmutter (der große Schlitz...) lösen, dann kann der "Hut" abgezogen werden und die Winsch kann an der Basisplatte abgebaut werden. Aufpassen, dass nicht irgendwelche kleinen Federn oder Sperrklinken in der Bilge verschwinden...
Anschließend alles schön in Petroleum / Alkohol sauber machen und neu fetten und zusammenbauen. Das größte Problem dürfte altes Fett sein, dass da drinnen verharzt ist...
Sprotten von der Kieler Förde
Geändert von stenner (12.04.2023 um 22:20 Uhr)
Alt 12.04.2023, 22:28
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Moin Klaus
Alles richtig, komplett ab von dem Holz bekommt man die, zerstörungsfrei, nur wenn man den Winschkörper runter hat. Da muss man sehen, dass man ein Flacheisen hat das nach Breite und Dicke GENAU in den Schlitz der Zentralschraube passt und dann einerseits mit axialem Druck und einem Hebelien Federn zum drehen diese löst, vorher ein wenig härter auf den flachen Kopf dengeln ohne was zu verdengeln (Aludorn). Ältere Modelle dieser Knarrpoller/Winschen enthalten oft noch keine rostfreien Federn deshalb gammeln Rastnippel oder Sperrklinken bei Fettmangel und Nichtbenutzung fest.
Gruß Hein
Servolenkung schwer-gängig Scand82 Motoren und Antriebstechnik 18 04.04.2023 22:18
Welle ist im Leerlauf nicht frei gängig thaiberianer Technik-Talk 6 22.04.2017 23:14
Lewmar Violinblock gängig machen sporty Segel Technik 2 28.09.2015 11:27
Lenkzug vorrübergehend gängig machen mav Technik-Talk 11 08.06.2010 16:13
Wie hält man Kunststoffgewinde (Inspektionsdeckel) gängig??? Kalle Allgemeines zum Boot 5 23.04.2005 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
