Alt 04.08.2022, 13:15
MS.Erika MS.Erika ist offline
Boot: Coronet Midi 24
20 Danke in 12 Beiträgen
Standard Abgassammler für Om606 Dt
Hallo Kollegen 🤓
Bald is es wieder soweit und die Schrauber Saison beginnt. Ich möchte dieses Jahr einen größeren Hx45 Turbo verbauen. Dazu brauche ich einen anderen Abgassammler. Der Originale vom Mercedes ist ja ziemlich klein und könnte verwendet werden. Ist jedoch nicht Wassergekühlt. Der Rest bliebe Wassergekühlt ab dem Abgas Knie. Wenn ich nun den originalen mit so Hitzebandage umwickle müsste es doch ausreichen um ihn nach außen zu kühlen. Die meiste Hitze entsteht ja beim Turbolader und der ist nicht gekühlt.
Der Sinn wäre einen Ladedruck von ca. 0,7-0,9 bar zu erreichen.
So wäre es mit wenig Aufwand möglich.
Mit freundlichen Grüßen Manfred
Alt 04.08.2022, 13:44
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Dann überhitzt er aber von innen.
Alt 04.08.2022, 19:56
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
932 Danke in 235 Beiträgen
Also überhitzen kann da nichts.
Um so heißer die Abgase um so schneller sind sie wieder raus. Natürlich nur bis zu einem gewissen Grad.
Der Krümmer hat schon eine um einiges größere Oberfläche als der Turbo.
Und der kommt auch mit Mütze noch auf um die 200° an der außenhaut.
Also funktionieren würde das vermutlich schon wenn der Motor gut belüftet ist.
Aber bei längerer Fahrt unter Last hätte ich persönlich kein gutes Gefühl ;)
Der OM606 fährt übrigens original schon mit 0,9bar.
Die solltest du also auch jetzt schon erreichen.
Mit den großen Pumpelementen solltest du mit ~1,4bar Ladedruck irgendwo bei 250PS anstehen (mit dem originalen Lader)
Geändert von Draco1700tl (04.08.2022 um 20:11 Uhr)
Alt 05.08.2022, 07:10
Danke für deine Antwort. Ich werde den Turbo erst überprüfen. Wastigate geschlossen oder offen.
Alt 07.08.2022, 00:00
Also Lader arbeitet jetzt mit Max 1,8 bar. Deutlicher Leistungszuwachs.
Mit freundlichen Grüßen.
Alt 07.08.2022, 16:01
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
1,8 bar das ist bei Dauerbelastung im Boot zu viel
Das würde ich dem Motor nicht zumuten Gruß tobi
Alt 17.08.2022, 07:11
Hallo Kollegen hab mich falsch Ausgedrückt. Also Drehzahl abhängig Ladedruck bis Max 1, 8 Bar. Ich habe jetzt ein Dampfrad verbaut wo ich das regulieren kann.����
Alt 18.08.2022, 15:10
Hallo Leute . Wer kann einen Ordentlichen Abgassammler für Om 606 Dt aus V2a schweißen?
Im Prinzip ist er ja fast gleich wie beim Om 606 Sauger. Außer das am Abgass Rohr dan der Flansch für Turbo sitzt.
Alt 03.12.2022, 08:41
Guten Morgen
Ich bin noch immer auf der Suche um einen Abgassammler für meinen OM 606 Dt.
Hier suchten doch schon andere um das Teil. Im Forum hat vor Jahren wer so was gebaut, leider finde ich diesen Beitrag nicht mehr. In der UK soll es ja solche Teile geben bekomme aber auch dort keinen Kontakt zustande da das alle auf YouTube ist��. Mit freundlichen Grüßen Manfred
Mercedes OM606 läuft, aaaber lollipop Motoren und Antriebstechnik 12 30.01.2018 09:33
Marinisierung om606 Sauger Kombikühler rubberduck-willi Motoren und Antriebstechnik 4 05.09.2013 23:47
Mercedes OM606 Drehzahl geht hoch lollipop Motoren und Antriebstechnik 27 22.11.2012 22:23
Marinisierung OM606.962 (177PS; 3 Liter Turbo-Diesel 6-Zylinder Reiheneinspritzpumpe) sps.net.tc Motoren und Antriebstechnik 22 30.06.2010 21:02
Mercedes OM606 im Schiff, CAN-Probleme T-Technik Motoren und Antriebstechnik 11 19.04.2009 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
