Alt 18.10.2022, 03:22
Jonihille Jonihille ist offline
Boot: Hille Roda
Standard Drehzahlmesser
Moinsen Gemeinde ,
Ich hab da mal eine Frage bezüglich dzm,
Ich möchte bei mir einen dzm einbauen, ein Loch ist vorhanden im steuerstand war aber nie einer angeklemmt,
Nun zu meiner Frage ich besitze eine hille Roda , und einen 60 ps Johnson Motor 2 Takt .
Kann ich da diesen Dzm einbauen ?
https://amzn.eu/d/a2aTUh5 (PaidLink)
Ich hab nämlich 0 Schimmer auf was ich da genau achten muss ….
Frage 2
Wo genau schließe ich das blaue Kabel an in der Beschreibung steht rpm Signal , aber was bedeutet das für mich konkret ?
Ich finde dazu leider auch nichts gescheites im Netz .
Vll könnt ihr mir ja weiterhelfen.
Lg jonas
Alt 18.10.2022, 06:48
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Könnte klappen, wenn er über verschiedene Einstellungen der Impulse verfügt, sonst eher nicht
Alt 18.10.2022, 08:55
Lash Lash ist offline
277 Danke in 43 Beiträgen
Lg jonas
Der wird wohl so nicht funktionieren, du brauchst einen Drehzahlmesser der zum Anschluss an Zündspulen geeignet ist. Erkennbar idr. daran, dass man die Zylinderanzahl und eventuell 2/4Takt einstellen kann.
Frage 2
Da bekommt der DZM die Impulse her woraus er die Drehzahl ableitet. Der wird normalerweise am Minuspol von der Zündspule angeschlossen.
Lasse
Alt 18.10.2022, 12:20
Boot: Hille Roda
Ok wen ihr daran eher mehr fit seit wie ich , könntet ihr mir zufällig mal ein link zu einem passenden dzm zukommen lassen ? Weil ich find einfach keinen der einstellbar ist zumindest für 2/3 Takt 4 Takt usw gibt es wie Sand am Meer
Alt 18.10.2022, 12:30
Boot: Hille Roda
Sehr schön dann ist das schonmal geklärt ;) .
Alt 18.10.2022, 14:21
Chili Chili ist gerade online
21.981 Danke in 7.077 Beiträgen
Ich würde das zuvor Geschriebene so nicht stehen lassen wollen.
Zeig mal bitte ein Bild von deiner Schaltbox.
Meistens ist dort ein Anschluss für einen DZM vorgesehen an der nach hinten zeigenden Stirnseite.
Der Drehzahlmesser muss sich auf 12 Pole einstellen lassen, dann passt's für Johnson. Siehe Tabelle auf Seite 3 für Faria Instrumente.
https://fariabeede.com/site_manuals/IS0012_A.pdf
Die meisten Faria Drehzahlmesser haben diese Schalterstellung.
Geändert von Chili (18.10.2022 um 17:39 Uhr)
Alt 18.10.2022, 17:27
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.443 Danke in 2.222 Beiträgen
https://www.compass24.de/navigation/...-mit-led-alarm
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.10.2022, 17:43
Boot: Hille Roda
Anbei die Bilder , ich weis ja nicht einmal wo die Zündspule sitzt deswegen mehrere Bilder .
Hits:	21
Größe:	102,7 KB
ID:	972199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	114,5 KB
ID:	972200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	68,4 KB
Hits:	20
Größe:	85,3 KB
Alt 18.10.2022, 17:44
Vergiss das mit der Zündspule für den Moment.
Fast alle
7000 RPM & 8000 RPM Modelle sollten passen (siehe PDF oben), hinter sehr vielen DZM steckt Faria als Hersteller.
Und ein Foto von deiner Schaltbox bitte noch.
Alt 18.10.2022, 18:46
Boot: Hille Roda
Fast alle
Das Bild kommt muss erst zum Boot fahren .. und das Ding aufmachen
Alt 19.10.2022, 06:33
Boot: Hille Roda
Fast alle
Anbei die Bilder der Schaltbox hoffe das reicht 🙈.
Hits:	14
Größe:	106,7 KB
ID:	972244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	86,3 KB
ID:	972245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	48,7 KB
Hits:	19
Größe:	122,8 KB
ID:	972247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	112,5 KB
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser joschie2 Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2009 21:05
Sealine220Family, AQ205, Drehzahlmesser zeigt falsche Drehz Wolfgang B. Technik-Talk 1 18.05.2003 07:08
Drehzahlmesser beim 2T-Außenborder pit von DO Motoren und Antriebstechnik 12 24.04.2003 11:20
Drehzahlmesser Außenborder Patrick Motoren und Antriebstechnik 5 01.04.2003 23:11
Drehzahlmesser VEGA_Skip Technik-Talk 41 06.02.2003 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
