Alt 16.07.2022, 12:02
Benutzerbild von Spatz 24
Spatz 24 Spatz 24 ist offline
Boot: Galeon 325 , Zodiac Futura 2
33 Danke in 18 Beiträgen
Standard Ankerwinde defekt
Hallo Bootsfreunde,
wir liegen auf dem See in Mecklenburg und nun ist offenbar unsere Ankerwinde Quick Aries Flair Rider defekt. Wir haben geankert und plötzlich rutscht die Kette durch und wir treiben immer weiter Richtung Schilf.
Die Anleitung ist leider völliger Unsinn und gibt keinerlei Infos zur Bedienung und Notreparatur .
Was kann ich tun ? Wie kann ich die Kette mechanisch hochziehen, wenn der Motor leer durchdreht? Und wie muss der seitliche Hebel an der Winde links stehen- ich kann ihn zwar Richtund Kette und 90 Grad nach außen drehen, sehe aber keinen Unterschied dabei.
Gruß Uli
Alt 16.07.2022, 13:24
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.540 Danke in 4.309 Beiträgen
Die Winde kenne ich nicht, aber vielleicht ist nur die Kupplung gelöst? Bei meiner Lofrans kann ich die Kupplung durch Drehung mit dem Bedienhebel gegen den Uhrzeigersinn lösen und der Anker rauscht dann ungebremst in die Tiefe.
Gerhard
Alt 16.07.2022, 17:03
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Uli,
da bleibt erstmal nur eins, Ankergeschirr manuell einholen, und im Hafen auf Fehlersuche gehen.
Werner
Alt 16.07.2022, 22:02
Habe mit dem Spezialschlüssel, der in der Bootstasche mit unendlich vielen Anleitungen war die Kupplung festgezogen und dann funktionierte alles wieder.
Erst mal Danke !
Gern hätte ich eine verständliche Anleitung und möchte im Heimathafen nach dem Urlaub die Winde mal zerlegen und reinigen und mit neuen Fett zusammen bauen.
Hat jemand sowas oder kennt ein youtube-Video ?
Gruß Uli
Alt 17.07.2022, 09:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Die Maus und Tastatur bedienen kannst Du?
Dann gehe auf die Herstellerhomepage und lade runter!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.07.2022, 10:27
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.936 Danke in 894 Beiträgen
http://busse-yachtshop.de/pdf/quick-Aries-Flair-Rider-700-1000-1400W-11b.pdf
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 17.07.2022, 23:54
Danke, Wolfgang.
Zur Fehlersuche und Reparatur steht da aber recht wenig, oder ist das so einfach und selbsterklärend?
Ich werde es nach dem Urlaub im Hafen zerlegen und dann werde ich weiter sehen.
Gruß Uli
Alt 18.07.2022, 16:06
Benutzerbild von Urli der Urlauber
Urli der Urlauber Urli der Urlauber ist offline
Boot: Fairline Phantom 50, Baja H2X, SeaDoo Spark
461 Danke in 83 Beiträgen
Friktion zu gering ? Dafür gibt es bei jeder Winde einen Schlüssel um diese zu erhöhen.
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Ankerwinde Lewmar 700 defekt? STGC245 Technik-Talk 18 30.07.2018 15:43
Lofrans Ankerwinde defekt Cordi Technik-Talk 22 25.08.2016 19:49
Lofrans Tigres Ankerwinde defekt-brauche Hilfe :-) Raindancer Technik-Talk 5 15.08.2016 17:30
Ankerwinde defekt kanal Technik-Talk 3 27.07.2015 20:53
Ankerwinde defekt: Kontakt ab - und jetzt? heikow Technik-Talk 21 10.06.2014 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
