Alt 24.07.2015, 14:34
kanal kanal ist offline
Boot: Ferstyle 870
Standard Ankerwinde defekt
Meine Winde Lofrans Cayman 88 läuft mal und mal läuft sie nicht. Das Relais hört man aber klacken. Habe am Motor die Kohlebürsten ausgebaut und leicht angeschliffen, hat aber nicht gebracht. Batterie ist neu und Spannung liegt an.
Was könnte ich jetzt noch tun oder probieren, damit sie wieder sicher läuft.
Gruß vom Dämmeritzsee
Lothar
Alt 24.07.2015, 14:53
billi billi ist gerade online
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
sind die Kohlebürsten stark abgenutzt ?
Wenn dies der Fall ist sollte man diese austauschen und auch den Kollektor reinigen.
liegt spannung am Motor an oder ab und an nicht ?
Alt 24.07.2015, 15:20
uli07 uli07 ist offline
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Kontakte vom Relais verbrannt?
Miß mal ob Spannung am Relais ankommt und an der Winde.
Gruß Uli07
Alt 27.07.2015, 20:53
Boot: Ferstyle 870
Es kamen zwei Fehler zusammen.
Ein Klemmring hatte sich am Relais gelöst und die vierte Kohlebürste, die unten sitzt, konnte erst nach Demontage der Winsch gereinigt werden.
Grüße von der Spree
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
