Alt 24.05.2021, 17:14
Smash89 Smash89 ist offline
Boot: Corwnline 180 BR
16 Danke in 11 Beiträgen
Standard Welche Servopumpe für Mercruiswer 3.0
Hi zusammen,
suche für meinen Mercruiser 3.0 eine Servopumpe. Unser Boot ist Baujahr 2001 also geh ich mal davon aus da es der erste Motor ist dass er nicht älter als BJ. 2000 ist.
Ich habe schon die optisch passende Servopumpe gefunden, jedoch heißt es bei denen die seien für V6 und V8.
Kann mir hier jemand mit der passenden Artikelnummer bzw. passendem Link helfen?
Vielen Dank euch!
Manuel
Alt 24.05.2021, 17:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
8M0063185 ist die Nummer der Pumpe.
Wobei ich das Umrüstkit kaufen würde, da ist dann noch ein neuer Ölkühler, Halter, Schläuche Keilriemen dabei und kostet 60 Euro weniger.
Gruß Stefan
Alt 24.05.2021, 18:09
Hey Stefan,
du wandelnder Ersatzteilnummern Katalog . Danke dir!
Hast du ggf. auch noch nen Link zu nem guten Shop für die Pumpe?
Hast du dann von dem Umrüstsatz auch zufällig die Artikelnummer?
Der Ölkühler sagt mir an der stelle noch nichts .
Manuel
Alt 24.05.2021, 18:16
Fahr mit dem Mauszeiger über das Bild, dann siehst Du die Ersatzteilnummer vom Kit.
Ich habe mal eine Lieferzeit für Dich bei Brunswick in Belgien angefragt.
Hits:	96
Größe:	96,4 KB
Gruß Stefan
Alt 24.05.2021, 18:22
Vielen dank!
Rein optisch sieht das bei uns aber so aus, ist ohne Riemenscheibe...
https://www.nauticstore24.at/mercury...2a39-23409.htm
Wobei die im Nauticstore viel zu teuer is.
Bei der Bootshalle Braunschweig wäre es die Artikeln. SI18-7508 bzw. https://shop.bootshalle-braunschweig...teering%20Pump
Sollte ja die richtige sein oder?
Am schnellsten und günstigsten wäre dann: https://www.ebay.de/itm/254775926942...SABEgLJ2_D_BwE (PaidLink)
Manuel
Geändert von Smash89 (24.05.2021 um 18:32 Uhr)
Alt 24.05.2021, 18:33
Die 16792A39 ist nicht für Deinen Motor!
Beim 3,0L war es mal die Nummer 16792A40 und hat sich dann in die oben genannte Nummer geändert.
1038,- ist übrigens nicht der Listenpreis.
Gruß Stefan
Alt 24.05.2021, 18:34
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Versuch mal die...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 24.05.2021, 18:35
Du liest aber schon das da V6/V8 steht?!
Mal noch die Frage: Warum willst Du eine neue Pumpe kaufen?
Gruß Stefan
Alt 24.05.2021, 18:42
Weil bei der aktuellen das Lager im Eimer ist und die pfeift wenn es nicht warm ist. Das andere ist dass ich dass Gefühl habe wie wenn ich kein Servolenkung hätte... Wenn der Motor aus ist lässt es sich genau so lenken wie wenn der Motor an ist.
Ja ich habe schon gesehen dass da V6 und V8 steht aber optisch ist es nunmal diese.
Ich schaue schnell ob ich ein Foto finde und wenn post ich es schnell.
Manuel
Geändert von Smash89 (25.05.2021 um 15:12 Uhr)
Alt 24.05.2021, 18:46
Brauchst du nicht, ist nicht die gleiche!
Edit: hab aber gerade mal geschaut, ich hätte da noch eine....
Hits:	60
Größe:	64,3 KB
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (24.05.2021 um 18:51 Uhr)
Alt 24.05.2021, 18:51
Stefan, das Foto vom Motor ist schon im vorherigen Beitrag.
Hast du da eine gebrauchte? Wir haben eine Mit Keilriemen also nicht mit Rippenriemen.
Manuel
Alt 24.05.2021, 18:54
Gebraucht mit Halter und Riemenscheibe, so wie sie da auf dem Foto zu sehen ist.
Gruß Stefan
Alt 24.05.2021, 18:56
Also die Halter kann ich nicht beurteilen aber so sieht sie aus.
Die ist aber voll funktionsfähig oder? Und auch sicher passend für unseren Motor?
Wenn ja, schreib mir bitte mal in ner Pn was du gerne haben würdest dafür, dann überleg ich mir das.
Manuel
Alt 03.07.2021, 18:35
astridkg astridkg ist offline
kann mir jemand ein Foto senden wie die Servopumpe hinten am Motor verschraubt ist?
Ich habe einen 3.0 GS Volvo Penta und die alte Pumpe war nur vorn am Einstellbügel fest.
Danke vorab.
Alt 04.07.2021, 01:18
das sollte doch so aussehen wie auf dem Foto oben
Alt 04.07.2021, 22:49
Ja richtig, daher wäre die Rückseite interessant.
Alt 05.07.2021, 00:51
so sieht das bei mir aus, ich hoffe es bringt dich weiter
Hits:	38
Größe:	64,5 KB
ID:	927084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	55,7 KB
Alt 24.05.2022, 15:54
Norman 84 Norman 84 ist offline
Grüße.
Meine Servopumpe mag auch nicht mehr so wie sie soll. Im Netz findet mal hauptsächlich nur für V6 und V8 Motoren welche. Sind das die gleichen wie beim 3 Liter? Wäre nett wenn mich jemand aufklären könnte.
Mfg
Alt 25.05.2022, 00:09
nein die vom 3.0 L ist kleiner, weiter oben steht was dazu
das Foto von mir und von Jürgen zeigen die 3.0 Liter Servopumpe
Alt 25.05.2022, 00:27
die unter dem Link sieht vielversprechend aus
https://www.ebay.de/itm/262897921098....c101113.m2108 (PaidLink)
wenn man etwas danach sucht wird man die auch bestimmt in D finden
Alt 25.05.2022, 06:47
Moin.
Danke schon einmal für den Tipp. Das hatte ich dann überlesen.
Aber die,die du im link geschickt hast, sieht ja wieder ganz anders aus. So wie eure Bilder, sieht meine auch aus. Schade das die V6 oder V8 nicht passen. Dann muss ich mal weiter schauen
Alt 30.05.2022, 16:07
Ich noch einmal.
Passen den Volvo Penta oder GM Pumpen?
Alt 01.06.2022, 07:44
jein,
wenn die Bauform gleich aussieht paßt es,
das ist aber nicht immer gleich, das kann man aber leicht durch die Ex.Zeichnngen rausfinden
Alt 01.06.2022, 12:59
Danke für die info.Ich habe jetzt mal eine bestellt. Mal schauen was bei rauskommt kommt
Wartung Servopumpe - für die Nachwelt welle1501 Restaurationen 42 07.05.2019 07:42
Servopumpe für Hydraulik-Lenkung Silverstar33 Motoren und Antriebstechnik 1 18.08.2016 00:15
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Druck der Servopumpe Dachfenster Motoren und Antriebstechnik 6 23.02.2007 13:58
Passt Servopumpe Mercruiser in Volvo???? Jörg Motoren und Antriebstechnik 23 11.08.2006 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
