Alt 14.04.2022, 12:14
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser VDO Viewline ohne Funktion
da meine Originalen Volvo Drehzahlmesser (bzw. VDO) von 1988 in die Jahre gekommen sind und regelmäßig Aussetzer haben, wollte ich diese ersetzen. Nun habe ich 2 gebrauchte, angeblich funktionierende Instrumente von VDO provisorisch, aber korrekt angeschlossen. Leider zeigen diese nichts an. Das Display zeigt an und lässt sich auch über den Taster zwischen den Modi umschalten. Nur eine Drehzahl wird nicht angezeigt.
Der Signalabgriff erfolgte bisher und auch weiterhin über die Lichtmaschine.
Meine Vermutung: Das Instrument muss entsprechend Klemme W eingestellt werden. Dieses kann über den Konfigurations Taster vorgenommen werden.
Leider ist dieser ohne Funktion.
Hat das schon mal jemand gehabt oder das Instrument erfolgreich eingestellt?????
Hits:	15
Größe:	57,0 KB
ID:	952655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	52,3 KB
ID:	952656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	31,7 KB
Alt 15.04.2022, 07:13
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
versuche mal folgendes.
Zündung an, nicht starten, am DZM diesen kleinen Taster drücken und gedrückt halten.
Auf dem Display sollte es dann zwischen "Adjust" und "Pulse" hin und her switchen.
Pulse = Klemme W
Adjust = 15 Zündspule
Bei der Einstellung die Du brauchst lässt Du den Taster los und die Zündung wieder aus.
Dann ganz normal starten und schauen ob es passt.
Viele Grüsse
Henry
Boot: Tullio Abbate
Gut wären natürlich 2 Leute dazu
Viele Grüsse
Henry
VDO Viewline Drehzahlmesser an Tohatsu M40D2 juke Technik-Talk 6 22.02.2018 20:47
Pulse Einstellung Drehzahlmesser VDO Viewline - Volvo Penta AD31 Bender3k Technik-Talk 10 27.03.2014 13:33
VDO Viewline Drehzahlmesser mit LCD, Einstellung KL-Manni Technik-Talk 15 04.10.2012 14:12
Einstellung Drehzahlmesser VDO Viewline kroeni Technik-Talk 3 21.12.2011 17:22
Vdo - Viewline Panna Technik-Talk 8 27.05.2008 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
