Alt 29.03.2022, 21:01
Capri1750 Capri1750 ist offline
Boot: Quicksilver 755 BR
18 Danke in 7 Beiträgen
Standard Bug für Ankerwinde verstärken!?
ich möchte eine elektrische Ankerwinde anstelle der Klampe verbauen. Da dies alles nur aus GFK besteht, befürchte ich hier, dass es zu Schäden kommen kann aufgrund der Kräfte die wirken können.
Habt ihr einen Tip wie ich diesen "Steg" verstärken könnte??
Danke euch schon mal
Hits:	87
Größe:	51,5 KB
Alt 29.03.2022, 21:22
Benutzerbild von Federball
5.308 Danke in 3.025 Beiträgen
Hallo NN, "nur GFK" ist ja sehr stabil = es werden ganze Boote daraus gebaut.
Aber eine Winsch würde ich mit einer Platte unter dem GFK Steg verstärken. Immerhin musste (und hat wohl) die Klampe bisher auch die Last tragen.
Problem könnte der Deckel werden : der muss 1 Öffnung bekommen - ist die Winsch das wert?
Ich habe auch keine wegen Mangel an Montagemöglichkeit, + wuchte meinen Kettenvorläufer (30m 10er) + die Leine (30m 16er) von Hand hoch : erst wenn der Anker Auf + Nieder steht, wird der 17kg Anker schwer. Bist du älter als ich? Ok, dann mach das Loch in den Deckel. Beschreibe doch mal das Geschirr deines Hauptankers.
Alt 30.03.2022, 12:34
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Eine Ankerwinde am 17 Fuss Sportboot? Sollte der Thread erst übermorgen erscheinen???
Das kann doch nicht ernst gemeint sein...
Alt 30.03.2022, 13:00
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
710 Danke in 264 Beiträgen
Bei mir sitzt sie im Ankerkasten und ist an der Rückwand befestigt. da wurde dann beidseitig eine Platte mit verschraubt um die Last zu verteilen.
Im Deckel ist dann ein Loch mit einer Abdeckung siehe Foto.
Der schmale Steg mit der Klampe ist meine zweite Wahl... die Rückwand dürfte mehr halten.... Zeig mal Fotos von dem Ankerkasten.
Name:	2022-03-30 12_57_31-IMG_20201228_160452.jpg - ACDSee Pro 9.jpg
Hits:	32
Größe:	44,6 KB
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 30.03.2022, 13:25
Aus welchem Material und die Platte welche du verbaut hast?
Habe grad leider kein beleuchtetes Foto vom Kasten selbst.
Alt 30.03.2022, 13:26
Weshalb ein Loch in den Deckel machen? Der GFK Steg ist tief genug, sodass die Winsch hier auch bei geschlossenen Deckel Platz hat. ca. 11cm Tiefe
Alt 30.03.2022, 13:27
Handelt sich nicht um die Bayliner sondern QS 755
Alt 30.03.2022, 14:56
Boot: SeaRay 220 OV
jeweils eine Metallplatte. Genaue Maße habe ich nicht parat da das Boot im Wasser liegt. grob 30x30cm und 5mm Stärke.
Gruss, Yann
Alt 30.03.2022, 15:23
Ok danke dir.. Das hilft schon mal weiter. Nur das Ausschneiden der Metallplatte auf die Schablonenform der Winsch kann hier Probleme bereiten
Alt 30.03.2022, 15:34
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.910 Danke in 1.961 Beiträgen
Nö, die muss ja nur bündig auf/unter den GFK-Steg im Ankerkasten passen.
Die Kette läuft von der Nuss einfach seitlich runter in den Kasten. Auf der Seite könnte ggf. noch eine metallener Scheuerschutz angebracht werden.
Gruß Mirko
Alt 30.03.2022, 18:52
Wolley Wolley ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150 ProXS
52 Danke in 34 Beiträgen
Von Werk aus sitzt die Ankerwinde doch auch auf dem Mittelsteg des Ankerkastens. Ggfs. ist dieser also bereits ausreichend verstärkt.
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Alt 30.03.2022, 18:57
Bekannter hat an seiner Hellwig Marathon ne Winde dran - was gib es daran auszusetzen?
Im Auto soll ja auch jeder Mist automatisch/elektrisch laufen.....
Ohne Worte
Alt 30.03.2022, 21:55
Ok, war nicht zu sehen..
Winsch an der Rückwand des Kastens habe ich (bei einer Arbeitskollegin) an einem 25er Dieselspitzgatter geplant = geht sehr gut.
1 Campingfreund hatte an seiner Galia 485 eine E Winsch (der war allerdings unterarmamputiert)
Spiegel verstärken ja oder nein. 5m Ruder-/Fischerboot für 20 Ps AB mit ca 50 Kg Wuermsee Restaurationen 4 13.02.2019 18:57
Spiegel verstärken für AB searay2 Restaurationen 10 27.10.2014 21:50
Bodenplatte in kleinen GFK-Boot verstärken lexa1508 Restaurationen 7 16.06.2006 11:27
Spiegel schliessen und verstärken kdeparade Restaurationen 0 07.03.2006 18:05
Spiegel verstärken / welches Material? Leary Motoren und Antriebstechnik 3 21.04.2005 00:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
