Alt 13.09.2021, 21:37
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
394 Danke in 257 Beiträgen
Standard Trimmklappen...Strom oder Hydraulisch
was ist bei Trimmklappen besser? Hydraulisch oder mit nur mit Strom?
Und welche Größe benötigt man bei einem 6m Gleiter mit ca. 1,2to Gewicht?
Gruss Roland
Alt 13.09.2021, 21:58
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo Roland,
ich würde Dir Hydraulische Klappen empfehlen.
Meine Bennett sind über 30 Jahre alt und funktionieren...
die Eltrim-Motoren bei meiner Sealine waren nach 5 Jahren Schrott
für ein 6 Meter Boot würde ich 40 x 23 cm vorschlagen.
Werner
Alt 13.09.2021, 23:07
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Ich würde zu elektrischen raten. Ich selber habe mir das Lenco System angebaut. Elektro liegt ja auch voll im Trend
Alt 14.09.2021, 05:58
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ich kann auch nur zu eltrim oder lenco raten. Beides funktioniert astrein.
Abgesehen davon, das die pumpe der Benett's kaputt ging, fangen die an, mit zu steuern. Das kann ich gar nicht ab.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 15.09.2021, 09:08
User: 3512
Ne neue Pumpe kostet nur Kleingeld und ist von innen jederzeit zu machen (auch im Wasser).
Wenn ein E-Motor im Antrieb ausfällt musst du raus.
Was heisst "fingen an mitzusteuern" ?
Alt 15.09.2021, 09:51
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
Die Bennett halten halt ewig, da es keine aussenliegenden Teile gibt, die für den Antieb relevant sind.
Meine halten jetzt auch schon 25 Jahre, auch die Positionsanzeige ist im Zylinder und damit nie in Berührung mit Wasser.
Elektrische sind schneller beim fahren, die Hydraulischen vorallem beim Hochfahren träger, da nur mit Federkraft betätigst.
Alt 15.09.2021, 09:54
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin.
Was "im Trent" liegt , ist wohl eher unbedeutend. Es sollte immer um Funktionalität , Robustheit und Funktionssicherheit gehen , auch , wenn Trimmklappen nix Sicherheitsrelevantes sind.
Natürlich sind elektrische meist deutlich preiswerter bzw. billiger , hydraulische etwas aufwändiger in der Installation.
Entscheidend ist , dass alles auch noch nach einer kräftigen Salzwasserdusche einwandfrei funktioniert . Da tendiere ich eindeutig zu Hydaulik , wenn die Pumpe und der Elektrokram wasserdicht eingebaut sind.
Aber , am besten , am Motor sitzt eine Hydraulikpumpe , das wäre die "Krone" !
Es grüßt GINA ,
Alt 15.09.2021, 11:45
Die Pumpe kostet rd 530€!
Ein Ventil kostet 70€
Ein schnapper ist was anderes.
Bei mir haben die nachgegeben und an den Ventilen lag es nicht.
Bei 2 bekannten:
1x komplett undicht
1x komplett auseinander geflogen
Eltrim an meinem alten Boot, hat 20 Jahre funktioniert.
Alt 15.09.2021, 12:25
User: 3512
Na, die Pumpen liegen eher bei knapp 400€ und im China-Nachbau noch günstiger.
Ist auch egal.
Jeder so wie er meint.
Ich meine: Hydraulisch.
Alt 15.09.2021, 13:08
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
...Wenn ein E-Motor im Antrieb ausfällt musst du raus...
Das stimmt nicht. Zwei Steckstifte raus und das Kabel abstecken und schon hast du das komplette Teil raus.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 15.09.2021, 23:21
Oha...da scheiden sich die Geister...
Installation geht als Punkt zu elektrisch
Haltbarkeit scheinbar zu hydraulisch
Mmmmhhh
Alt 16.09.2021, 04:07
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
79 Danke in 47 Beiträgen
Moin!
Ich habe meine Hydraulische dieses Jahr raus geschmissen (nach 15 Jahren) und auf elektrisch umgebaut.
Hab das Lenco System eingebaut und funktioniert prima.
Und ja, wenn ein Zylinder defekt ist, dann geht das auch im Wasser. Ganz davon abgesehen, dass ein 6m Boot sowieso schnell auf nem Trailer gezogen ist, sollte mal was sein.
Und wenn eine Hydraulikpumpe defekt ist, dann sind mal eben 500€ fällig. Dafür bekommt man 2 Elektrische Zylinder und man hat wieder alles neu.
Andy
Alt 06.10.2021, 21:50
Hello,
habe mir diese bestellt:
Elektrische Trimmklappen ST 30x30 cm mit Stellungsanzeige 12V von elTrim
Das Boot ist 5.83m lang und ca.1.3to schwer…denke das passt.
Die Wellcraft ist verkauft…eine Beekman 590 ist das neue Boot…
Gruß Roland
Hydraulisch Trimmklappen Dully0 Technik-Talk 15 20.06.2020 17:29
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 14:56
Trimmklappen hydraulisch Micha9 Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2004 21:17
Bedienung: elektrisch-hydraulisch oder Bowdenzuglenkung?!?! matthias556 Allgemeines zum Boot 10 13.08.2003 16:22
Trimmklappen -> besser elektrisch oder hydraulisch ? Poldy Motoren und Antriebstechnik 7 05.01.2003 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
