Alt 13.03.2023, 14:37
Frank-BS Frank-BS ist offline
Boot: Succes 950 Sport
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Succes 950 Wasserablauf Ankerkasten
bei meiner Succes 950 Sport befindet sich offensichtlich ein Wasserabblauf aus dem Ankerkasten, der in einem Stahlrohr bis in den unteren Teil vom Bug verkläuft und dann nach Außen geführt wird.
Der Außenablass ist augenscheinlich durch eine Schraube-Dübel verschlossen worden.
Beim Slippen im Herbst ist der Bug wohl am Trailer geschrammt und so wurde der "Verschluss" herausgezogen.
Nun meine Fragen:
- ist das bei Succes ein normaler Ablauf aus dem Ankerkasten?
- bei mir ist zusätzlich ein Schlauch aus dem Ankerkasten zu einem seitlichen Ausgang verlegt.
- kann ich die Schraube entfernen und dann dauerhaft verschließen (Knetmetall oder Schweißpunkt)?
Danke für Antworten
Viele Grüße Frank Lüer
Name:	Ablauf außen.jpg
Hits:	39
Größe:	192,1 KB
ID:	980753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ablauf unten.jpg
Hits:	34
Größe:	99,9 KB
ID:	980754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	116,5 KB
Hits:	36
Größe:	111,3 KB
ID:	980756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	107,6 KB
Alt 13.03.2023, 17:52
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Hallo Frank,
der Ablauf sieht bei meiner Succes eigentlich genauso aus (der nach unten) Die Frage ist warum der alte (Original Ablauf) verschlossen wurde? Ist das was durchgerostet?
Der Ablauf zur Seite ist glaube ich nicht Original.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 13.03.2023, 20:18
durchgerostet ist da noch nichts (obwohl es insgesamt nicht gut aussieht).
Ichn nehme an, dass der Schlauch (Ablauf Nr.2 oben links auf Bild 3) nachträglich gelegt wurde.
Das Boot wurde vom Vorbesitzer überwiegend im Wattenmeer und auf der Nordsee bewegt. Evtl. ist da während der Fahrt Wasser in den Ankerkasten gedrückt worden??
Aber das ist nur eine Vermutung.
Ich bin nur unsicher, ob ich den "Verschluss" entferne oder neu und komplett verschließe?
Alt 13.03.2023, 23:21
Emotion Emotion ist offline
29.293 Danke in 11.716 Beiträgen
Im Wattenmeer könnte ich mir vorstellen das der untere Abfluss sich immer wieder mit Schlick zugesetzt hat und er deshalb tot gelegt wurde.
Skarpnes 30, Klassefizierung, Agder 950, Norstar 950 Sönke Hans Allgemeines zum Boot 12 23.10.2022 21:45
Succes Ultra vs. Succes Sport Thor Sten Allgemeines zum Boot 0 30.10.2016 13:08
Nor Star 950 (ähnl. Agder 950) sea-commander Werbeforum 0 17.02.2013 22:21
Seil-und Gurtwinde Knott 950/A Zuglast 950 Kg Mit Lastdruckbremse + Abrollautomatik bademeister2011 Werbeforum 0 07.02.2013 16:12
Ankerkasten Wasserablauf Stahlboot Sailman1975 Technik-Talk 17 08.01.2009 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
