Alt 24.08.2021, 11:08
Nagual Nagual ist offline
Standard Bedüsung Yamaha 9.9D 15D (682C)
bin grad beim Entdrosseln meines Yamaha AB 9.9D Bj. 1985 und habe da mal eine Frage:
Weiß einer von euch warum in den Teilelisten vom 9.9D und 15D unterschiedliche Hauptdüsen (#104 und #136) sowie Leerlaufdüsen (#56 und #58) aufgeführt sind? Mein 9.9D hat eine #104er Hauptdüse verbaut, brauche ich möglicherweise nach Vergrößerung des Anschlages der Zungenventile auf 6mm noch eine größere Hauptdüse wegen der möglichen Gemischabmagerung weil der Motor dann ja auch mehr Luft zieht?
Wenn sich da einer auskennt wäre ich für eine hilfreiche Antwort sehr dankbar.
VG
Alt 25.08.2021, 12:16
der 15D hat ja ein Drittel meht Leistung, da ist das schon möglich das er mehr Sprit braucht,
ob das mit deinem Anschlag funktioniert muß man dann probieren
Alt 27.08.2021, 02:01
Das war wohl ein Griff ins Klo!
Düsen bestellt, eingebaut, Motor springt zwar an aber läuft viel zu fett, nimmt nur zögerlich Gas an, dreht bei 2/3 Gas nicht mehr hoch und säuft bei Vollgas ab - Scheiße!
Alte Bedüsung wieder rein, alles gut - springt sofort an, stabiler Leerlauf, hängt sauber am Gas, dreht ohne Verschlucken bei Vollgas hoch, Bestens!
Ich weiß zwar immer noch nicht warum da verschiedene Düsen in der Ersatzteilliste aufgeführt werden aber wenn einer mal die gleiche Überlegung anstellen sollte - spar dir die Mühe, bringt nix!
PS:
Wenn jemand eine #136er Hauptdüse und eine #56er Leerlaufdüse brauchen sollte....
Yamaha 9.9D 682C auf 15PS tunen loeti Motoren und Antriebstechnik 20 30.06.2024 12:34
Yamaha 9,9 PS auf 15 PS umrüsten/entdrosseln (682C) User 72840 Motoren und Antriebstechnik 13 24.08.2021 10:42
Vergaser Holley Bedüsung Frage Rxinfinity Motoren und Antriebstechnik 20 09.02.2018 23:06
Wiederbelebung Yamaha 9.9 682c Ostfriese1958 Motoren und Antriebstechnik 25 09.09.2015 07:35
5.0 V8 mit Rochester 2BBL: Bedüsung Chili Motoren und Antriebstechnik 6 02.09.2013 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
