Alt 02.07.2017, 16:09
loeti loeti ist offline
Standard Yamaha 9.9D 682C auf 15PS tunen
Hallo Forum,
ich bin neu hier und konnte keinen Bereich für eine Vorstellung finden, daher mach ich das in meinem ersten Thread in aller Kürze:
Ich bin Wolfgang aus Oberösterreich. Zwei Kumpels und ich betreiben gemeinsam ein Aluboot, welches einer meiner Kumpels gebaut hat. Es ist ca. 6m lang und ca. 2m breit. Mit innenausbau und div. Zubehör hat es ca. 900kg. Wir haben heuer einen neuen 60PS Mercury gekauft und erreichen damit ca. 50km/h. Es ist hauptsächlich als Angelboot ausgelegt.
Auf unserem Hausgewässer gibt es leider eine Beschränkung von 10kW bei den Verbrennungsmotoren (ja richtig gelesen 10kW, was im Bootsbereich sinnlos ist weil die Motoren ja in PS eingeteilt sind). Wir haben uns deswegen vor 3 Jahren einen gebrauchten Yamaha 9.9D 682C 2-takt Motor gekauft um dort fahren zu können. Anfangs brachten wir mit der standard Schraube 9,25x9 10km/h aufs Wasser. Nach dem wir im letzten Jahr sehr viel Erfahrung mir der Schrauben Auslegung gemacht haben, habe ich eine Schraube mit der kleinst möglichen Steigung von 9,5x6,5 gekauft und nun schaffen wir 12km/h. Es fehlt nicht mehr viel und wir würden ins gleiten kommen.
Da ja der 9.9D mit dem 15D Baugleich ist, möchten wir unseren Motor auf die 15PS bringen um ins (langsame) gleiten zu kommen. Da der Motor sehr alt ist (Baujahr zw. 1981-1989 soweit ich das ermitteln konnte) gibt es keine Teile Listen mehr um zu vergleichen, welche Teile unterschiedlich sind. Auch dürfte bei dieser Baureiche der 15D eine andere Seriennummer 684C haben. Die 9.9D/15D Serie von Yamaha wurde ja sehr lange produziert und es gibt unterschiedlichste Ausprägungen (von eckig bis rundes Gehäuse), was für uns die Sache auch nicht einfacher macht.
Nun wäre ich für jeden Tip Dankbar! Also wenn jemand Erfahrung mit diesem Motor bzw. Umbau auf 15 PS hat, weiß wo man Teilelisten her bekommt oder einen erfahrenen Mechaniker kennt, der solche Umbauten macht - bitte um Info dazu! Also jeder seriöse und hilfreiche Input ist willkommen, auch wenn es dann heißt "Finger weg"oder "zahlt sich nicht mehr aus".
Schöne Grüße
Wolfgang
p.s.: wenn ihr weitere Details benötigt, bitte melden.
Alt 02.07.2017, 17:02
Flaschenpost Flaschenpost ist offline
322 Danke in 121 Beiträgen
wenn ich es richtig aus dem Kopf heraus bringe
gab es die 15PS Variante für den Markt in Norwegen.
Die Drosselung ist ein Anschlag im Gasgestänge. Das
bedeutet dass die Klappe im Vergaser vom 9.9 er nicht
ganz geöffnet wird und ein anderer Membranblock.
Entweder den Block wechseln ( kostet rund 100 € ) oder
die Anschläge vom Membranblock ausbauen und weiter
aufbiegen. An der Düsenbestückung wird nicht verändert.
Evtl. Vergaser nachstellen.
Alt 02.07.2017, 17:13
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Membranblock und Vergaser vom 684C (15C) hätte ich noch hier, bei Interesse einfach mal eine PN schicken
Alt 02.07.2017, 17:15
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Wolfgang
Wir haben so einen 9,9er in Betrieb, wenn auch etwas neuer.
Da wurde nur der Membranblock zwischen Vergaser und Motor getauscht, bzw, eine Reduktion an dem Membranblock entfernt. Es lief auf jeden Fall
an der Stelle ab. Das Ganze ist leider schon sehr lange her.
Aber..........der Motor gibt dann richtig Gas.
Joachim
Alt 02.07.2017, 17:34
Sind denn die Teile mit dem 9.9D/15D kompatibel?
Genau das ist das was mich so verwirrt - es gibt den 9.9C der sieht genau wie der 9.9D aus und die Seriennummer fangt auch mit 682C an! Aber die Innereien werden doch nicht gleich sein? Bei den Ersatzteillisten von Boats.net steht weder das Modell noch die Seriennummer dabei. Schon etwas verwirrend das Ganze!
Alt 02.07.2017, 17:46
Auf der Seite boats.net sind sehr gute Explosionszeichnungen und Teile Listen. Da sehe ich auch den Unterschied zwischen 9.9 und 15 PS Motor. Aber wie kann ich sicher stellen, das diese mit meinem Motor kompatibel sind. Ich kann weder die Modellnummer noch den Modellcode zu den Teilelisten ermitteln.
Kann mir jemand sagen ob mein Motor (9.9D bzw. 682C) mit den 1984 Teilen von boats.net kompatibel ist?
Alt 02.07.2017, 21:30
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Anschlag weg und Membranen tauschen, Prop anpassen, fertig. Unsere beiden laufen super, mit leichtem Schlauchboot reicht es für Paarski. Leichter Könner.
BoN
Alt 03.07.2017, 06:22
BoN
Bin mir nicht ganz sicher, ob das bei meinem Motor genau so geht. Anschlag ist keiner vorhanden - nach dem Foto aus einem anderen Thread passt das nicht zu meinem Motor (sieht bei mir anders aus). Propeller ist schon getauscht.
Nach den Zeichnungen und Teilelisten auf boats.net tippe ich eher darauf, das wir den Vergaser und den Membranblock tauschen müssen. Wenn ich sicher sein könnte das die Teile passen würde ich sofort bestellen, aber das ist bei Yamaha so chaotisch und ich will keine 350€ in den Sand setzen wenn die Teile dann nicht passen.
Mein Kumpel hat die Unterlagen vom Motor in der Firma liegen und wird heute mal nachsehen, ob das Baujahr feststellbar ist.
Alt 03.07.2017, 08:15
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
Fotos vom Motorblock und Typenschild könnten auch hilfreich sein.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 03.07.2017, 08:25
Ich gehe davon aus dass sie Kompatibel sind, wenn du magst kann ich die Teilenummern mal raussuchen und/oder Fotos davon machen
Alt 03.07.2017, 08:53
Teilenummer Reed Valve Assy (Nr.14): 682-13610-00
Teilenummer Carburetor Assy (Nr.30): 684-14301-04
Und hier die Bilder:
Hits:	534
Größe:	52,8 KB
ID:	758950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	48,8 KB
ID:	758951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	48,7 KB
Hits:	262
Größe:	39,4 KB
ID:	758953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	40,5 KB
ID:	758954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	34,1 KB
Hits:	287
Größe:	43,0 KB
ID:	758956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	37,6 KB
Alt 03.07.2017, 11:05
Was anderes hab ich auf die schnelle nicht
Hits:	701
Größe:	88,1 KB
ID:	758974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	60,6 KB
ID:	758975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	74,3 KB
Alt 10.07.2017, 07:56
Eine Frage noch zum gemisch:
Im Handbuch steht 1:100, aber eine Werkstatt hat uns geraten 1:50 zu mischen weil der Motor länger hält. Hat man durch das fettere gemisch leistungseinbußen? Bzw. Wie markant sind die leistungs Einbußen?
Alt 10.07.2017, 08:26
cubic23 cubic23 ist offline
Boot: Terhi 6020C / Tohatsu 25 2-takt
Schau mal ob bei Vollgas deine Drosselklappe ganz aufgeht.
Bei meinem Tohatsu 2-takter 9.9 --> 15 hat sich die Tuningmassnahme mehr oder weniger auf den Austausch einer Scheibe beschränkt. Anbei ein Screenshot , links ist die 15 PS Variante, rechts die schmalere 9.9 PS, wo die Scheibe die Rolle an der Mechanik der Drosselklappe nicht bis 90 Grad öffnet.
Hits:	729
Größe:	39,1 KB
Alt 10.07.2017, 10:05
Fahre ihn mit 1:100, dafür ist er gemacht! Das können die Yamahas problemlos ab!
Das richtige Öl solltest du aber dafür nehmen, nicht das was von der Mofa noch übrig ist.
Die "Viel hilft viel" Mentalität schadet mehr als sie nützt: Verkokungen im Auspufftrakt, verbackene Kolbenringe, bei längerer Langsamfahrt verrußte Zündkerzen etc. pp.
Alt 11.07.2017, 15:32
1:100 sollte reichen, ich früher die erste und die letzte Tankfüllung auch fetter gefahren,
das schont den Motor wenn er länger gestanden hat
an der Leistung merks du da keinen Unterschied, der Motor qualmt nur etwas mehr
Alt 26.07.2017, 15:28
kishu kishu ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB + Suzuki 15DF
37 Danke in 20 Beiträgen
beschäftige mich mit dem 9,9d / 15d Vergaser indirekt über meinen 9,9C.
Unterschiede sind mir folgende bekannt:
9,9C Einlass 14 ; 2 Schlauchstutzen am Vergaser für Motoranschluss
15C Einlass 18; 2 Schlauchstutzen am Vergaser für Motoranschluss
9,9D Einlass 15mm; keine Schlauchstutzen am Vergaser für Motoranschluss
15D (nicht 100% Sicher aber Mutmaßung laut Inetrecherche)
Einlass 19mm, keine Schlauchstutzen am Vergaser für Motoranschluss
Hatte Gernhart auch wegen dem Vergaser angeschrieben, schau mal rein es sollte ne 18 drin stehen.
Beste Grüße
Jonathan
und frag mich bitte nicht wofür die Schlauchstutzen sind, das konnte mir auch keiner beantworten
Alt 31.01.2020, 19:00
Slipmaster Slipmaster ist offline
Mal in Bildern was sich unterscheidet
Hits:	391
Größe:	66,7 KB
ID:	868439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	94,2 KB
ID:	868440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	492
Größe:	43,2 KB
Hits:	285
Größe:	42,2 KB
Alt 30.06.2024, 09:54
Michaels987 Michaels987 ist offline
Boot: Sunseeker Superhawk 40
26 Danke in 12 Beiträgen
ich stehe vor der gleichen Aufgabe mit einem baugleichen Mariner 9.9m 682C.
Wie ist die Sache ausgegangen?
Hat das funktioniert?
Ich habe eine Unterlagscheibe als Drossel für das Gasgestänge entdeckt und entfernt.
Nun bin ich auf der Suche nach dem passenden Membranblock und der neuen Schraube.
Weiss jemand die entsprechenden Teilenummern?
Vielen Dank und Grüße
Alt 30.06.2024, 11:25
Servus, schau doch erstmal, ob du schon den membranblock mit sechs Öffnungen hast.
Dann kannst den Anschlag aufbiegen und brauchst kein neues Teil. Grüße
Alt 30.06.2024, 11:34
Ich hab leider nur den mit 4 Öffnungen...also den erst mal neu oder? Weißt Du welcher da passt?
Hab auch gesehen, dass mein Vergaser eine 15 hinter der Drosselklappe stehen hat (ist das dann ein Vergasergedrosselter Motor?)
Vielen Dank für die Infos.
Wiederbelebung Yamaha 9.9 682c Ostfriese1958 Motoren und Antriebstechnik 25 09.09.2015 06:35
Yamaha-4Takter: Tunen oder anderer Prop? seefahrernord Motoren und Antriebstechnik 7 21.05.2011 06:23
Yamaha 6PS AB auf 8PS tunen stefan660 Allgemeines zum Boot 2 05.08.2010 23:19
Mariner 10 PS (BJ. 1992) auf 15 PS Tunen teakkoto Motoren und Antriebstechnik 1 24.08.2008 20:07
Evinrude 50 PS auf 55 PS tunen MaxB Motoren und Antriebstechnik 2 18.05.2008 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
