Alt 24.08.2021, 18:55
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Standard Öldruck schwankt
Hallo liebe Forumiten. Bei meinem 1,7 l Diesel mit 120 Ps Mercruiser lag der Öldruck im warmen Zustand immer bei gut 4 Bar ich schätze mal 4,1 Bar da die Skala recht grob ist.
Seit dem Auswintern liegt der Öldruck nun bei ca 3,8 Bar. Deutet das auf eimen Verschleiß hin? Oder ist das Altersbedingt und normal. Liegt es an der Ölpumpe oder an den Kolbenringen das da Druck entweicht? Anspringen tut er wie immer. Bitte mal ein paar Gedanken dazu aufschreiben.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 24.08.2021, 19:04
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.441 Danke in 4.042 Beiträgen
Der Motor altert nicht mit einer Überwinterung soweit, dass ein Öldruckabfall entsteht.
Wahrscheinlicher sind elektrische Probleme; kleine Veränderungen von Spannung im Bordnetz (alternde Batterie) oder auch durch Feuchtigkeit im Winterlager verursachte Korrosion der Anschlüsse im Geber-Anzeigebereich können genau diese kleinen Differenzen verursachen.
Mach Dir keinen Kopp!
Gruss, Dirk
Alt 24.08.2021, 19:50
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi Martin
Hast Du evtl. eine andere Öl-Viskosität/Spezifikation eingefüllt?
Alt 24.08.2021, 19:52
Danke ich habe analoge Instrumente. Die Öldruckanzeige war lose angeschlossen da dachte ich schon das der Fehler gefunden wurde aber nach anzug war es genauso. Dann werde ich mir mal den Geber zur Brust nehmen.
Alt 24.08.2021, 19:53
Hi Martin
Nein fahre seit Anfang an die selbe Ölsorte ( Spezifikation)
Alt 24.08.2021, 20:44
Hi Martin
Denke auch , das mit Instrument etwas nicht stimmt.
Die Werte sind allgemein zu hoch.
Die verbauten original Instrumente bei Mercruiser sind eher "Schätzometer".
Merc. 5.0L Öldruck schwankt louis Motoren und Antriebstechnik 23 10.08.2012 14:31
Temperaturanzeige schwankt ableger Motoren und Antriebstechnik 2 14.05.2012 15:42
Boot Schwankt harry1982 Selbstbauer 39 14.03.2011 23:32
A/F Ratio Anzeige schwankt? Andre Almstädt Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2010 06:40
LED-Beleuchtung schwankt palmenfreund Technik-Talk 10 27.11.2007 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
