Alt 10.08.2021, 16:58
KäptnKasi KäptnKasi ist offline
Boot: Zeisig SB-4 / 30 PS Mercury AB
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Probleme Mercury AB 2T nach Start.
Hallo liebe Kollegen,
ich verzweifle aktuell….
Zum Patienten:
Mercury 30PS 2T Bj. 1999, baugleich Tohatsu M30
Problem:
Motor startet beim 2/3 Zug ordentlich.
Läuft ca. 1-2 Minuten im Standgas, geht dann in der Drehzahl runter langsam und aus.
Danach kann ich ihn nicht mehr starten, bei zu vielen Zügen saufen mir dann die Kerzen ab.
1-2 Tage später wieder dasselbe…
Funke ist da, Kompression auch OK auf beiden Zylindern, Pumpball hart, Vergaserkammer voll.
Chokeklappe ist zu/offen und klemmt nicht. Drosselklappe funktioniert auch. Benzinpumpe pumpt beim Anziehen Benzin…Tank ist eingebaut und voll mit frischem Gemisch.
Und da bin ich mit meinem Latein am Ende.
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Danke vorab,
Liebe Grüße aus Schmöckwitz.
Tim
Alt 10.08.2021, 17:11
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
Moin Tim,
da wird wohl der Vergaser im zerlegtem Zustand, eine heiße Ultraschall Reinigung nötig haben. Neu Zündkerzen Schaden da auch nicht.
M.f.G.
Bo
Alt 10.08.2021, 20:22
Danke. Also Kerzen sind brandneue drin beide haben starken Funken.
Der Vergaser ist seit März drin, da wurde er zuletzt gereinigt. Ich habe den Motor heute komischerweise unter Vollgas anbekommen und auch mit Gas laufen lassen er blieb dann im Leerlauf an. Mal sehen ob der Fehler erneut auftritt…
Alt 10.08.2021, 21:51
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Die Maschine überfettet aus irgendeinem Grund. Choke zu, Schwimmerstand zu hoch, Schwimmernadelventil nicht dicht?
BoN
Alt 11.08.2021, 21:42
BoN
Hi BoN,
wie kann ich das überprüfen?
Tim
Alt 12.08.2021, 07:00
für den Schwimmerstand brauchst du die Werte aus der Rep. Anleitung
das der Motor mit Vollgas auch kalt anspringen kann ist richtig, das ist das übliche vorgehen wenn er mit Choke nach ein paar mal ziehen nicht angesprungen ist
wenn du meinst das Vergaser und besonders Düsen reinigen nichts bringt, würde ich wenigstens die Vergaser mal leer laufen lassen wenn du an deinen Vergasern eine Ablassschraube hast
Alt 12.08.2021, 07:40
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.551 Danke in 1.260 Beiträgen
Wir hatten hier im BF doch auch letztens den Fall, dass der Schwimmer im Vergaser einen Riss hatte und deshalb, obwohl alles korrekt eingestellt war, der Motor immer abgesoffen ist.
Daniel
Alt 12.08.2021, 16:49
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Zum Patienten:
Problem:
Danke vorab,
Tim
Hallo Tim !!
https://www.boats.net/catalog/mercur...cyl/carburetor
Verg. Rep. Satz , google diese Nr. ( 853780A1 )
Kompl. Vergaser , google die Nr. ( 853720A8 )
wie man den Schwimmer richtig einstellt , findest Du auf youtube
MFG Uli
Mercury Force 90 PS - Warm start probleme. HeikoS Motoren und Antriebstechnik 19 13.06.2022 06:52
Mercury 25 Ps Bj 96, Probleme beim Start Bambi Motoren und Antriebstechnik 10 14.07.2020 10:14
Sportboot - 25PS Johnson AB E-Start - Fragen zu Start/Stop chr2002 Technik-Talk 3 02.06.2016 16:33
[Tohatsu MFS30 E-Start] Start-/Stop-Schalter Raabiat Technik-Talk 3 22.12.2011 23:18
mercury start probleme perseus333 Motoren und Antriebstechnik 11 04.12.2008 03:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
