Alt 08.08.2021, 13:36
Benutzerbild von koppol
koppol koppol ist offline
Boot: Windy 22
Standard Wasser im Öl
ich habe ein Problem mit meiner Windy 22.
Der Ölstand ist 2 x max und das Öl ist weiß, cremig durchsetzt. Ich habe im Forum die Beiträge gelesen und meine Seewasserpumpe als erstes ausgebaut.
Kann diese evtl. die Ursache für das viele Wasser im Öl sein?
Außerdem stellt sich die Frage, ob das "Innenleben" in Ordnung ist?
Vielen Dank für Euere Unterstützung kurze Rückinfo.
Gruße vom Bodensee
Oli
Name:	Seewasserpumpe Impeller.jpg
Hits:	64
Größe:	74,6 KB
ID:	930791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Wasser im Öl 2.jpg
Hits:	61
Größe:	86,5 KB
ID:	930793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Wasser im Öl 1.jpg
Hits:	60
Größe:	68,4 KB
Hits:	58
Größe:	69,4 KB
Alt 08.08.2021, 13:50
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Auch hier die Frage welcher Motor.
Ist elementar zur Unterstützung. Gehe von einem B30 aus. Sollte die Pumpe vorher getropft haben, und die Löcher wurden zugemacht. Ist der Fehler an der Pumpe zu suchen.
Kopfdichtung, Ölkühler, Risse in Kopf und Block führen auch dazu
Alt 08.08.2021, 14:30
Boot: Windy 22
Sorry, ist ein B30 Motor. Ich hatte immer wieder Wasser auf dem Keilriemen 🤷*♂️
Gruß Oli
Alt 08.08.2021, 14:33
Boot: Windy 22 DC
Reparatursatz einbauen sollte reichen
Alt 08.08.2021, 16:54
Boot: Windy 22
Danke. Ist denn das Innenleben OK?
Mir scheint, da ist auch etwas faul?
Warum hat der Stift in der Pumpe zum Motorblock einen Schlitz und im Bild „Innenleben“ habe ich keine passende Aufnahme dafür?
Danke.
Grüße vom Bodensee
Oli
Alt 08.08.2021, 17:56
Boot: Windy 22 DC
Die Welle hat diese Aufnahme.
Nimm doch die Pumpe mal auseinander.
Normalerweise steht die Welle da raus
Alt 08.08.2021, 21:56
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Bau den Repsatz 875383 ein und wenn es die Pumpe war ist alles wieder gut, wenn nicht kann es vom Ölkühler bis zur ZKD alles sein - da muss man dann halt schaun.
LG Michael
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Sole/Wasser(Erdwärme)-Pumpe vs. Luft/Wasser-WP Mork Kein Boot 15 20.12.2013 17:38
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 18:52
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 10:02
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
