Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 10.05.2021, 09:43
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Standard Stegfender
Moinsens zusammen,
kann mir jemand einen Tipp geben, wo man Stegfender bestellen kann? Also solche Dinger die einen 90°Grad Winkel haben, damit man die an den Steg schrauben kann.
Ich bräuchte etwas kleinere, da der Steg recht schmal und ich den nicht so zubauen möchte. Ich dachte da so an ca. 12cm Durchmesser, die meisten im Netz sind so um die 20cm. Und sie können auch kurz sein, da ich momentan als Zwischenlösung auch nur einen kleinen Flitzer hab.
Ich hab schon Goggel und die üblichen Portale gecheckt aber nix verfügbares gefunden.
Danke vorab und Grüße von der Havel...
Alt 10.05.2021, 09:45
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
die ganze Auswahl
https://www.svb.de/de/kategorie/anke...tegfender.html
Alt 10.05.2021, 10:03
Pepper Pepper ist offline
5.056 Danke in 2.032 Beiträgen
Die kleinen Eck-Fender gibt's auch bei Bauhaus zu bestellen:
Blau: https://www.bauhaus.info/stegfender/...der/p/20304320
Weiß: https://www.bauhaus.info/stegfender/...der/p/23085165
Alt 10.05.2021, 19:27
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.500 Danke in 552 Beiträgen
Vielleicht geht ja auch ein "Multifender"? Die kann man recht flexibel anbasteln
Beispiellink
Oder Du machst es so wie in diesem Bild: KLICK
Klausi
Geändert von EMUGurke (10.05.2021 um 19:32 Uhr)
Alt 10.05.2021, 19:32
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
ich mache mir diese Saison einen Treppenfender mit Leinen quer an den Steg. Wir dürfen im Stammhafen nichts an den Steg schrauben. Den kann ich auch in den Urlaub mitnehmen und als Badeleiter benutzen.
https://www.svb.de/de/talamex-treppe...4-stufen_.html
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 10.05.2021, 19:41
Danke für die super Tipps. Wird sofort alles recherchiert. Hier hab ich eben am Steg einen gesehen, der war auch knapp 20cm im Durchmesser und dabei nur ca. 8cm auf dem Steg und mit Kabelbindern befestigt, schont den Steg...
Alt 10.05.2021, 20:33
Benutzerbild von Fronmobil
60.621 Danke in 9.973 Beiträgen
Frag vorher im Hafen mal, ob die geduldet/erwünscht sind.
Nicht alle Hafenmeister finden Stegfender gut.
Man kann auch kleine (alte) Fender mit einer Leine verbinden und sich
eine "Fenderkette" an den Steg tüdeln.
Alt 10.05.2021, 21:31
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
Und hier gibt es eine noch größere Auswahl:
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...der_fender.htm
Gruß, Arne.
Alt 10.05.2021, 22:01
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Hatte ich auch an meinem Steg.
Dann gab es ein neues Boot mit dunkelblauen Gelcoat, da sah man denn nach ein paar Tagen schon Mikokratzer, die wurden dann größer, sodass ich die Dinger abgeschraubt habe.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 10.05.2021, 22:45
Jo, schon abgecheckt, ist kein Problem. Mit eigenen Fendern hab ich mir schon einen abgetüdelt. Die flutschen entweder auf oder unter den Steg. Problem bei den kleinen Boot ist, dass ich die Persenning nicht drüber kriege, wenn die kleinen Klampen mit Fendern belegt sind. Ist alles etwas umständlich konzipiert...
Alt 11.05.2021, 09:12
Boot: Verdränger
Ich glaube Klaus meinte etwas anderes: Die Fender werden am Steg befestigt (quer, nicht hängend). Nicht am Boot. Habe ich auch gemacht. Dann noch Fendersocken rüber und das Boot ist prima geschützt.
Gruß, Arne.
Alt 11.05.2021, 09:25
User 46996
Gruß, Arne.
Vorausgesetzt man hält die Fendersocken sauber - ansonsten verschlimmbessern die nämlich das Ganze
Gewöhnliche Fender fühlen sich irgendwie auch etwas weicher an - (kann natürlich auch am Alter der Stegfender liegen, die ich mal so bekrabbelt habe)
Daniel
Alt 11.05.2021, 19:11
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.362 Danke in 8.834 Beiträgen
Stegfender können doch eh die normalen am Boot hängenden Fender nicht ersetzen, da sie die immer am Boot scheuern werden.
Nur wenn der Fender am Boot hängt lässt sich dieser Scheuereffektt übertragen auf den Kontakt zwischen Fender und Steg
Gruß - Georg
Alt 11.05.2021, 22:56
Gruß, Arne.
Ja, das hatte ich schon verstanden, geht aber schlecht, weil der Steg nicht besonders dick ist und so flutschen die immer rauf oder runter.
Ich hab nun welche bei SVB bestellt und werde die anschrauben. Mal sehen wie das geht...
Alt 11.05.2021, 22:57
Da hast Du absolut recht, das ist schon ein Unterschied
Alt 12.05.2021, 08:34
Benutzerbild von Totti-Amun
12.721 Danke in 4.462 Beiträgen
Ich habe dazu auch eine Frage, da mein Boot einen Sturmschaden am Steg erlitten hatte (bei dem Megasturm vor 3 Jahren, am Bugspriet):
Offenbar gibt es die Stegfender ja zum Aufblasen und aus einem geschäumten Vollmaterial, nur leider steht nirgends dabei, welche Bauart die sind. Ab und zu steht dabei, dass der Fender aufblasbar ist.
Genau einen solchen suche ich nicht, ich hätte gerne einen aus Vollmaterial.
Weiss jemand einen Lieferanten, wo diese tatsächlich NICHT zum Aufblasen sind?
Und wie sieht das mit dem Befestigungsmaterial aus? Nirgends wird das mit angeboten, bzw. es ist nirgends mit im Lieferumfang...
Danke und Gruß
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 12.05.2021, 09:34
Stegfender sind keine Lösung für schlecht festgemachte Boote!
In seiner Heimatbox muss man seine dauerhaften Festmacher mit Ruckdämpfern
ausstatten und so ausrichten, daß das Boot in der Box freiliegt, ohne
permanent in Kontakt mit dem Steg zu kommen. Droht Sturm dann kann
man das Boot zusätzlich abfendern.
Stegfender sind nur eine Hilfe um unbeschadet in die Box ein-/ausfahren zu können.
Alt 12.05.2021, 12:51
Danke und Gruß
Totti
Schätze mal das ist wie bei Ikea mit den Billy Bücherregal. Da ist ein Winkel dabei um den Schrank an der Wand zu sichern und gegen kippen nach vorn zu sichern.
Schrauben und Dübel dafür sind nicht dabei!
Da gibt es ja zig verschiedene je nach Beschaffenheit der Wand und da wollen die sich nicht die Falle fahren das der Schrank umkippt wegen unpassenden mitgelieferten Schrauben.
Bei den Stegen ist das ja ähnlich, die gibt es aus Metallgitter, Holz, Beton usw. in manchen Marinas darf man die Schrauben, woanders nur Knoten oder Strapsen.
Da besorgt man das passende gleich lieber selbst.
Alt 12.05.2021, 14:58
Benutzerbild von Plauderzauber
Plauderzauber Plauderzauber ist offline
Boot: Marinello Eden 18
313 Danke in 154 Beiträgen
Moin moin,
wie mache ich das an einem dünnen Steg neben der Slipstraße?
Ich kann das Boot relativ gut per 3-Punkt-Vertäuung festmachen, am äußersten Punkt wird es aber immer wieder an den Steg kommen.
Fender am Boot gehen zwangsläufig früher oder später auf oder - bei tieferer Befestigung - unter den (festen, nicht schwimmenden) Steg und helfen dann gar nichts. Von daher habe ich für mich noch keinen Ersatz zum Stegfender gefunden. Aber ich lasse mich sehr gerne eines Besseren belehren.
Plauderzauber
Alt 12.05.2021, 15:01
Ist natürlich richtig, klugscheissen fällt halt auch immer sehr leicht, vor Allem im Nachgang.
Grundsätzlich kann man aber auch nicht alle Eventualitäten vorhersehen und selbst Leinen können reissen, vor Allem bei einem Orkantief, wie das Orkantief Friederike. Bei dem ist das Boot leicht beschädigt worden und ich denke dem Bugspriet wäre es mit Stegfender wahrscheinlich besser ergangen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.05.2021, 17:39
Benutzerbild von Bepamo
Bepamo Bepamo ist offline
46 Danke in 18 Beiträgen
Wie macht ihr in der Box optimal fest?
Ich habe vorne an SB und BB Anlegeleinen mit Dämpfer an die Dalben und hinten SB und BB genauso 2 x an den Steg, der quer zum Heck steht.
Im Moment habe ich noch eine Achterspring von der Klampe hinten zum Steg mittig zur anderen Klampe hinten.
Ein Kumpel vom Hafen fand das nicht nötig. Ich bin mir auch nicht sicher, zumal die Leine bei extremen Bewegungen am Lack des Außenbordmotors scheuern könnte und wohl schon hat.
Findet ihr das zu viel, gerade für Binnen?
Alt 12.05.2021, 19:25
Du nennst es "klugscheissen" ... ... ich nenne es "Erfahrungen unter Bootsfreunden in einem Forum teilen".
Mach wie du denkst!
Alt 12.05.2021, 19:28
Kommt ganz darauf an wo du liegst ...
Wenn dort z.B. viel Schiffsverkehr ist, der Wellenschlag verursacht, kann das nützlich sein.
Ansonsten ist das Kreuzen der Leinen (bei dir zum Beispiel achtern) meist schon sehr hilfreich, wenn es machbar ist.
Alt 12.05.2021, 19:48
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
grundsätzlich stimme ich Dir ja zu, aber das setzt ja voraus, daß man auch wirklich eine Box hat und nicht einfach nur längs am Steg liegt und zum Anderen, daß diese Box auch breit genug ist, um das Boot freiliegend ausrichten zu können. An letzterem scheitert es bei mir in der Box - wir haben Fingerstege zu den Dalben, teilweise nur auf einer, teilweise auf beiden Seiten (bei mir nur auf einer), und die Boxen sind zu schmal und zu kurz, als daß man ein breiteres Boot da ohne Kontakt frei reinhängen könnte. Da bleibt einem außer abfendern keine Wahl, und bei mir sind da die (aufblasbaren) Kissenfender das Mittel der Wahl (natürlich am Steg fest).
Dafür haben wir wenigstens ziemlich konstanten Wasserstand und (dank Tor vor dem Hafenbecken) sehr wenig Schwell.
lg, justme
Alt 13.05.2021, 11:57
Fraenkie Fraenkie ist offline
Moin moin,
grundsätzlich stimme ich Dir ja zu, aber das setzt ja voraus, daß man auch wirklich eine Box hat und nicht einfach nur längs am Steg liegt und zum Anderen, daß diese Box auch breit genug ist, um das Boot freiliegend ausrichten zu können. An letzterem scheitert es bei mir in der Box - wir haben Fingerstege zu den Dalben, .
lg, justme
Ich versteh´s Problem gar nicht
Für Vor (kein Kontakt mit dem Steg) und zurück (Nord- / Südwind), bzw. bei Westwind (in meinem Fall) sind die Leinen zuständig, das kann man ja schauen wieviel Luft bleibt selbst bei viel Wind / Welle.
Zum Nachbarn: Fender.
Bei Ostwind zum Steg: Fender.
Dat geht seit 40 Jahren ohne Beschädigungen / Kratzer / Stegkontakt. einmal hat es sogar den gesamten Steg mit allen Booten dran Nordwärts weggerissen. Mein Boot hat seine Position (relativ eben, die zum Steg) gehalten und war genug abgefendert.
Klar, wenn der Nachbar da ist kuscheln sich die Boote aneinander, das eine stützt das andere, je nachdem
Klar, kann man jetzt noch den Steg abfendern für´s Landemanöver.
Viel hilft viel.
Aber auch, wenn man woanders anlegt investier ich nachdem mal Ruhe eingekehrt ist, und die anderen die Dosen oder Bügelflaschen zischen lassen, 5 minuten für mich und das Boot alleine. Und zerr und drück mal in jede Richtung ob der Handlungsspielraum des Bootes sauber eingegrenzt ist. Korrigiere und ergänze..........
Zum Ärger meiner Crew "Hem mer´s wieder net Recht gmacht"
Am eigenen Liegeplatz sollte das doch am einfachsten sein.
Kissenfender machen - finde ich- eher Kratzer als die normalen Luftgepumpten runden die am Boot hängen.
Hits:	77
Größe:	83,0 KB
ID:	921507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	52,4 KB
ID:	921508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	81,9 KB
Geändert von Fraenkie (13.05.2021 um 12:04 Uhr)
Gummi-Puffer anstatt Stegfender Detto Technik-Talk 13 15.03.2018 17:59
Stegfender Alternative für Heimathafen michi 23 Allgemeines zum Boot 76 16.09.2016 13:47
Stegfender selbst bauen Moby Allgemeines zum Boot 21 08.04.2015 12:52
Stegfender Alternative Onda Allgemeines zum Boot 8 02.07.2014 22:10
Stegfender?sinnvoll? Peppi2012 Allgemeines zum Boot 15 25.06.2014 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
