Alt 20.02.2018, 14:59
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Standard Gummi-Puffer anstatt Stegfender
Hallo Zusammen,
wollte mal Eure Meinung hören.
Ich könnte Gummi-Puffer/Anfahr-Puffer, so wie sie an Ladekanten verbaut sind, für lau bekommen.
Jetzt wollte Ich sowieso meine Steg-Kanten wg. Boots-Vergrößerung schützen, und anstatt die teuren Steg-Fender zu verbauen dachte Ich diese Puffer zu montieren!
Spricht was dagegen? Dafür? Sind die Puffer wesentlich härter als die Fender?
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 20.02.2018, 15:08
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Das gibt bestimmt viele, viele schwarze Striemen am Rumpf.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 20.02.2018, 15:33
Zwischen Boot, und Gummi-Puffer wären noch meine Boots-Fender.
Es geht mir nur darum das die Eisenumrandung meines Beton-Steges nicht ans Boot kommt.
Schwarze Striemen lassen sich wenigstens wegputzen - Riefen, Kratzer etc. sind nicht so einfach zu entferen.
Detto
Alt 20.02.2018, 15:38
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
feste Fender sind immer Mist, weil bei Bewegungen zwischen Boot und Anleger der Fender schleift und nicht rollt. Das geht immer zu Lasten des Bootes. Die festen Fender nutze ich nur als Anlegehilfe und ergänze dann mit normalen Fender am Tau. Gruß Boris
Alt 20.02.2018, 16:03
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Nicht unbedingt. Das ist eine Qualitätsfrage. Meine schwarzen Stegfender etwa 1.50m Lang sind gut 9 Jahre alt da hat bis heute nichts abgefärbt.
Haben eine Lamellenform und geben nach.
Alt 20.02.2018, 16:07
Benutzerbild von Totti-Amun
13.514 Danke in 4.746 Beiträgen
Die gibt es doch auch in weiss...
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 20.02.2018, 16:09
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.255 Danke in 3.067 Beiträgen
Aber nicht für Lau
Mit besten Grüßen
Alt 20.02.2018, 16:34
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.734 Danke in 5.913 Beiträgen
In diesem Zusammenhang sollte uns auffallen, daß die weitaus meisten Gummiartikel des täglichen Gebrauchs (z.B. Eahrzeugreifen) schwarz eingefärbt sind.
Das geschieht, um die Zersetzung des Gummis durch UV-Licht zu verzögern.
Weiße bzw. bunte Gummiartikel haben eine erheblich kürzere Lebensdauer.
Der schwarze Farbstoff ist in der Regel Ruß. https://de.wikipedia.org/wiki/Ru%C3%9F
Alt 21.02.2018, 10:17
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Ich habe seit einer Saison an gesamten Steglänge "gefüllte Feuerwehrschläuche" angebracht. Das kostet fast nix und hat sich als Anfahrschutz bestens gewährt.
Wer die Idee nicht kennt: Feuerwehrschlauch (ich habe C-Schläuche) mit Schwimmnudeln (ich habe diese Rohrisolierungs-Rohre aus dem Baumarkt genommen) gefüllt und geeignet an den Steg gebunden.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 21.02.2018, 10:40
Benutzerbild von jugofahrer
23.757 Danke in 6.701 Beiträgen
Die "Gummipuffer" gibt es in 2 verschiedenen Materialien, je nach Herstellungsprozess.
1 x aus PUR-Integralschaum, diese werden nicht abfärben und sind die etwas leichtere Ausführung, auch meist auch teilweise "von Hinten" Hohl
1 x aus Gummi, diese Ausführung ist schwerer und kann schwarz abfärben bei stärkerer mechanischer Einwirkung, also wie hier durch eine scheuernde Bootswand.
Wichtiger wäre zu prüfen, ob die vom TE erwähnten Gummipuffer eventuell Stahleinlagen haben. Diese werden häufig seitens der Hersteller eingebracht mit entsprechenden Gewindeaufnahmen zur späteren "unsichtbaren" Befestigungsmöglichlkeit am Bodenrahmenprofil der Heckportale von LKW
Gruß Heinz,
Alt 21.02.2018, 15:51
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Bei uns sind einfache sehr starke Holzbohlen am Steg verschraubt. Ich beobachte weder beim Kunststoff- noch beim Stahlboot Kratzer oder Beschädigungen.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 21.02.2018, 19:36
Warum wäre das wichtiger!?
Kann Ich aber erst morgen sagen ob die Stahlprofile drin haben, oder nicht.
Detto
Alt 21.02.2018, 21:27
1. Wenn Stahleinlagen in den Gummiprofilen sind und die Profile sich, vielleicht auch nur teilweise, ablösen, dann sind offene Metalleinlagen sicherlich sehr ungünstig für die Bordwandberührung mit z.B. einem GFK-Boot
2. Diese Einlagen sind nicht aus Edelstahl, werden also ggf. auch schnell bei einsatz an Stegen z.B. im Salzwasserbereich korrodieren, was letztendlich für die Haltbarkeit des Ganzen nicht förderlich sein dürfte.
Gruß Heinz,
Alt 15.03.2018, 16:59
So, komm jetzt endlich mal dazu ein paar Bilder von den Gummi-Puffern einzustellen.
Also Stahleinlage konnte Ich keine feststellen, nur in den Schraubenlöchern sind Unterlegscheiben mit drin. Denke mal die sind eher ungefährlich so tief wie die sitzen.
Werde dann mal wieder berichten sobald Ich die 24Stück (100,-€ habe Ich dafür gezahlt, inkl. Kiste) am Steg verbaut habe.
Detto
Hits:	194
Größe:	67,4 KB
ID:	789754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	70,1 KB
ID:	789756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	60,2 KB
Lieferant für Griffe, Rohrkappen, Puffer, Füße, Rollen etc. oskar-lima Werbeforum 0 10.03.2015 11:10
welcher dieselmotor passt anstatt des aq130??? Henning Motoren und Antriebstechnik 17 03.03.2008 11:21
Anstatt 1:100-Gemisch 1:50-Gemisch verwenden? Ride The Lightning Motoren und Antriebstechnik 4 12.01.2005 18:32
WMV-Film lokal abspeichern anstatt zu streamen Chaabo Kein Boot 5 28.08.2004 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
