Alt 23.11.2020, 08:56
Sproe Sproe ist offline
Standard Ölkühler von Servolenkung undicht? Mercruiser 3.0 Alpha One Gen 2
mein Servoöl ist arg milchig und das Öl wird mit der Zeit im Behälter weniger. Ich habe gehört, dass wohlmöglich im Inneren des Ölkühler ein Defekt ist, sodass das Wasser mit dem Öl vermischt wird, was auch erklärt warum das Servoöl milchig wird.
Meine Frage:
Der Ölkühler für die Servopumpe ist doch mit dem Wasserkreislauf des Motors verbunden oder nicht?
Falls ja, tritt doch dann umkehrt das Servoöl ebenfalls in den Wasserkreislauf des Motors. Ist es schlimm? Kann es zu Folgeschäden an anderen Bauteilen geben?
Oder hat der Ölkühler einen unabhängigen Wasserkreislauf vom Motor?
Für eine qualifizierte Antwort wäre ich sehr dankbar.
Grüße Sproe
Alt 23.11.2020, 09:20
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
Meine Frage:
Der Ölkühler für die Servopumpe ist doch mit dem Wasserkreislauf des Motors verbunden oder nicht? JA.
Falls ja, tritt doch dann umkehrt das Servoöl ebenfalls in den Wasserkreislauf des Motors. Ist es schlimm? Kann es zu Folgeschäden an anderen Bauteilen geben? ist nicht schlimm, aber das Öl geht dann natürlich ins Wasser in dem das Boot schwimmt... Schäden am Motor können nicht entstehen.
Oder hat der Ölkühler einen unabhängigen Wasserkreislauf vom Motor? Nein
Grüße Sproe
Werner
Alt 23.11.2020, 09:24
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Bei einer Einkreiskühlung pumpst du das Öl nur in das Meer, so stört das den Motor nicht nur die Fische.
Alt 23.11.2020, 10:57
Vielen Dank für die raschen Antworten.
Ich werde das umgehend reparieren.
Hoffe nur, dass die Servopumpe keinen Schaden davon getragen hat.
Alt 23.11.2020, 12:56
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
So eine Servopumpe ist billig und robust.
Halt Ami like.
Da passiert so schnell nix, wenns kein Salzwasser war.
Der Lenkzylinder würde mir mehr Sorgen machen.
Also schön spülen.
Gruß Alex
Alt 23.11.2020, 17:52
Halt Ami like.
Also schön spülen.
Gruß Alex
hättest du netterweise eine Anleitung für mich, wie man das System spülen kann bzw. wie das geht?
Danke
Alt 23.11.2020, 20:12
am Wasserkreislauf musst Du nichts machen, der reinigt sich von selbst.
den Ölkreislauf kannst du nur sauber bekommen indem der Ausgleichsbehälter immer voll gehalten wird, und ein zweiter Mann die Rücklaufleitung am Flansch etwas löst, und das verunreinigte Öl auffängt.
Werner
Alt 23.11.2020, 22:05
Ich würde die Servoölpumpe mit Hochdruckleitung ausbauen und komplett auskippen.
Hinten am Lenkzylinder die beiden Anschlüsse abschrauben.
Die Leitungen austropfen lassen oder ausblasen.
Dann ein paar mal nach links und rechts lenken, dann ist fast alles auch aus dem Zylinder raus.
Da kommt ordentlich Öl.
Zusammenbauen, neu befüllen und entlüften.
Der Rest Öl mit Wasser, da ist ja dann quasi nix mehr, wird verdunsten, da ist ja nicht umsonst ein Ölkühler dran.
So habe ich jedenfalls nen Ölwechsel gemacht.
Gruß Alex
Alt 24.11.2020, 08:24
ich würde den Ölkühler mal mit Druckluft abdrücken, evtl. kann man den ja retten
Ideen gesucht - Mercruiser Alpha One Gen 2 undicht Argony Motoren und Antriebstechnik 19 12.06.2019 19:29
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Mercruiser Alpha One Gen 2 undicht Kleppiwo Motoren und Antriebstechnik 8 23.04.2016 11:57
Ölkühler für Alpha one Gen II goec2468 Motoren und Antriebstechnik 17 15.12.2015 17:51
Mercruiser Alpha One Gen 2 Trimm Hydraulik innen undicht nur wo ........... Popey81 Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2015 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
