Alt 05.10.2020, 22:50
Kalonifi Kalonifi ist offline
Standard Undichte Propellerwelle ???
Hallo zusammen....
Ich habe erst vor kurzem ein Thema bezüglich einer Seriennummer eröffnet, aber leider muss ich jetzt ein neues erstellen...
Folgendes ist passiert.
Ich habe ein Mercury 25PS (BJ96) gebraucht gekauft.
Der Verkäufer sagte mir, dass der Motor sehr lange stand (ca 3 Jahre)
Er sagte das der Impeller wohl gemacht werden muss und der Motor Regelmäßig von der DLRG in einer Werft gewartet würde. Weil die auf 4 Takt umgestiegen sind, konnte ich diesen günstig bekommen.
Beim ersten Test den Motor laufen zu lassen musste ich leider feststellen, dass sehr wahrscheinlich die Propellerwelle undicht ist und mir oben am Motor eine Weiß cremige Flüssigkeit raus gedrückt hat.
Wenn ich von hinten auf dem Motor gucke, dann kam es links raus und auf der rechten Seite hat sich sehr schnell eine große Wasserlache gebildet.
Der Wasserkontrollstrahl sah gut aus. Der Motor lief schön und gleichmäßig.
Ich habe aber Momentan Probleme damit, diesen Motor zuzuordnen. Ich finde keine Teilenummer von Ersatzteilen, oder eine Explosionszeichung.
Motor:
SN. 09928564
BJ 1997
MER 1025312TB
ME-25EL
Kann ich das Selber Reparieren ? Ist das nur ein Simmerring ?
Hoffe man kann es auf den Fotos erkennen.
Alt 06.10.2020, 07:01
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Das sieht nach einem Riss aus .
Alt 06.10.2020, 07:32
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.186 Danke in 750 Beiträgen
Ich denke auch, dass das nichts mit dem Impeller zu tun hat. Da wird im Block was nicht in Ordnung sein.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 06.10.2020, 07:39
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Na ja,vom Getriebe über die Pumpe in den Block ist schon ein weiter Weg für eine Öl/Wassersuppe und sämtliche Wellendichtringe wären defekt.
Aber wenn der Motor mit Restwasser lange rumgestanden hat wo möglich in frostiger Garage dann ist vieles denkbar.
gruss hein
Alt 06.10.2020, 07:49
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.012 Danke in 663 Beiträgen
Das sieht nach einer Mischung aus Kühlwasser, unverbranntem Öl, Hitze und Abgas aus.
Für den SN 99xxx finde ich auf die Schnelle auch keine Zeichnung, aber die hier:
https://www.marineengine.com/parts/m...using-assembly
ist sehr ähnlich, nur ein paar Modelljahre weiter.
Mindestens Dichtung 3 ist defekt oder der Block nicht fest an den Schaft geschraubt. Es droht ein Korrosionsschaden im Block (wenn er nicht schon beim Kauf bestand)...
Ich würde mich flugs mit dem Vk auseinandersetzen und/oder Block vom Schaft trennen...
Alt 06.10.2020, 07:51
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
.....sehe ich ebenfalls so.
M.f.G.
Bo
Undichte Propellerwelle? Mariner 8 PS Dinghy85 Motoren und Antriebstechnik 3 10.06.2016 15:54
Was ist das für eine undichte! Wellenanlage ?? Friese Motoren und Antriebstechnik 16 06.10.2005 13:05
Undichte Logge Volker Sch Segel Technik 8 16.05.2005 10:10
Undichte Stelle bei Servolenkung-Kreislauf? findus Motoren und Antriebstechnik 13 19.09.2003 13:11
undichte Ventildeckeldichtung boatman Allgemeines zum Boot 3 11.08.2003 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
