Alt 01.09.2020, 08:42
KalleBoot KalleBoot ist offline
Standard Mercury Außenborder 60 ps 2 takt
wir haben uns vor 3 Monaten unser erstes Boot mit einem Mercury Außenborder 60 ps 2 Takt gekauft. Er hat sich von Anfang an etwas komisch angehört. Vor kurzem fing er dann wärend der Fahrt (wenig Gas) an zu piepen. Jetzt versuche ich irgenwie den Fehler zu finden. Bin leider nicht vom Fach, kann aber schrauben.
Problem 1
Der Motor hört sich echt komisch an, als ob da ein Pleul Luft hat.
Problem 2
Aus dem Auspuff (direkt unter dem Motor kommt kein Tropfen Wasser)
Problem 3
Direkt unterm Motor (Bootsseite) kommt auch etwas Abgas raus.
Ich habe den Impeller kontrolliert, der ist ok. Gestern Abend habe ich dann den Triebkopf demontiert (dachte das die Dichtung zwischen Triebkopf und Auspuffkanal kaputt ist). Sieht aber auch gut aus. Weiß jetzt nicht mehr weiter.
Hat vielleicht jemand noch einen Tipp?
Alt 01.09.2020, 08:44
User: 3512
Moin!
Wenn du schreibst "Impeller ist okay", kommt denn IRGENDWO Wasser an?
Hat (bzw. hatte er bisher) er einen Kühlstrahl?
Was heisst "Aus dem Auspuff direkt unter dem Motor" ? Der ist doch ziemlich weit unten am Schaft, oder nicht?
WO piept es? Der Motor selbst irgendwo, oder ist das der Überhitzungswarner?
Was ist das für ein Baujahr? In den 90ern?
Hast du Fotos?
Alt 01.09.2020, 08:52
Kontrollstrahl ist da. Da kommt auch ordentlich Wasser raus.
Naja das ist doch so ein viereckiges Loch im Schaft. ca. 15 cm unter dem Motor. Da kommen die Abgase raus aber kein Wasser.
Piepen tut es an der Einheit neben dem Lenkrad, wo man starten kann. Bj. in den 90ern.
Fotos könnte ich heute Abend machen.
Alt 01.09.2020, 09:31
Hits:	516
Größe:	40,1 KB
Alt 01.09.2020, 12:31
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.568 Danke in 434 Beiträgen
Das ist ja sicherlich ein Selbstmischer... Gemischöl ist drin? Pumpe läuft?
Schau mal ins Manual, mehr als Hitze- oder Öl-Alarm wird er wohl kaum durch den Pieper signalisieren.
Alt 01.09.2020, 14:15
ja das ist ein Selbstmischer.
Mich würde zuerst mal interessieren ob aus der Öffnung vom Auspuff (viereckig und ca. 15 cm unter dem Motor) unbedingt Wasser rauskommen muss. Wenn ja, wodran könnte es Liegen das da kein Wasser raus kommt.
Alt 01.09.2020, 16:56
die Öffnung ist ein Hilfsauspuff da kommen die Abgase raus wenn das Boot nicht in Fahrt ist, da kann schon mal Wasser raus kommen muß aber nicht,
wenn du einen Kontrollstrahl hast ist das schon mal gut, ich würde mal mit einem Laserthermometer die Temperatur messen ob der Motor überhitzt, wenn ja Thermostat ausbauen und mal so fahren zum testen
des weiteren würde ich bis die Geräusche geklärt sind 1:100 Gemisch im Tank fahren, wer weiß was sich da anbahnt
2 Takt vs. 4 Takt Außenborder Kaufberatung donrobertos Motoren und Antriebstechnik 32 10.03.2020 15:08
Probleme mit 115PS Mercury 2-Takt Außenborder mannotte Motoren und Antriebstechnik 12 07.11.2011 15:50
Mercury Außenborder 4-Takt ab wann? Modellbootsfahrer Allgemeines zum Boot 1 17.02.2009 09:43
Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? TomHH Motoren und Antriebstechnik 1 07.02.2007 13:19
100 PS 4-Takt Außenborder Honda oder Mercury? waver Technik-Talk 12 19.10.2006 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
