Alt 07.08.2020, 12:19
LotharF LotharF ist offline
Standard Volvo Penta B 20 geht beim Gasgeben aus.
habe folgendesProblem bei meinem BB100 (hat zwei Zenith Fallstromvergaser):
Hatte den Motor letztes Jahrim Herbst warten lassen, Vergaser reinigen lassen, eingestellt, Zündung wurdeauch neu eingestellt. Hab außerdem einen Benzinfilter mit Wasserabscheidereinbauen lassen.
Nachdem ich dann im Ende Mai dieersten Fahrten gemacht habe wurde die Leistung des Motors immer schlechter,ging häufig aus, hab ihn kaum noch anbekommen. Ein Blick auf das Schauglas beider Benzinpumpe: Sprit war schwarz und grün, also Grünspan im Tank gewesen.Werkstatt (Boot liegt in Holland) baut neuen Tank ein, reinigt die Spritleitungenund auch den Vergaser. Anschließend wieder mit gefahren, springt viel besser an und fahrenkann ich auch damit - fast - sorglos. Allerdings: Beim Gasgeben geht der Motorfast aus, das passiert insbesondere bei niedrigeren Drehzahlen: Fahre mit 1500Umdrehungen und gebe Gas, der Motor geht dann fast aus. Schieb den Hebel dannganz nach vorn und er fängt sich wieder. Nur wenn ich den Gashebel mitabsolutem Fingerspitzengefühl gaaaanz langsam nach vorne schiebe geht er nichtaus. Aber er neigt z.B. auch dazu, bei Fahrt z.B. mit 1800 umin die Drehzahllangsam zu reduzieren, muss dann wieder nachjustieren. Nervt irgendwie.Vergaser sind wie erwähnt gerade erst gereinigt worden, daran kann eseigentlich nicht liegen. Habt Ihr weitere Tips für mich?
Danke und Gruß, Lothar
Alt 07.08.2020, 12:45
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Hast Du mal den Motor direkt an einem sauberen Kanister betrieben?
Sollte dann der Fehler immer noch auftauchen, könnte es immer noch der Vergaser sein. Du weisst nicht, wie der gereinigt wurde.. Motorradbauer legen den Stundenlang ins warme Ultraschallbad und meistens auch ein zweites Mal! Gereinigt ist nicht gleich gereinigt..
Und dass Du nachjustieren musst.. naja.. Du hast nicht den stärksten Motor ;) Je nach Bootstyp, den Du leider nicht beschreibst, kann das schonmal vorkommen..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 07.08.2020, 15:03
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Schau dir nochmal die beiden Vergsaer an.
Es reicht wirklich die KLEINSTE Verunreinigung und schon hast du die ersten Probleme bei bestimmten Drehzahlbereichen aufgrund verstopfter Düsen, weil dein Gemisch für die Verbrennung nicht mehr stimmt.
Ich hatte die gleichen Probleme, wie du. Es waren mehrfach hintereinander die Vergaser, bzw. deren Düsen aufgrund verunreinigtem Sprit/Tank/Benzinleitung immer wieder verdreckt.
Viel Erfolg
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Alt 07.08.2020, 15:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Benzin-Luftgemisch am Vergaser richtig einstellen und Beschleunigerpumpe mal auf Funkion Prüfen.
Dann sollte das Beschleunigungs Loch weg sein.
Gruß Jogie,
Alt 10.08.2020, 12:49
erstmal Danke für Eure Hinweise. @ Jochen: Ja, die Spritzufuhr erfolgt derzeit direkt aus einem neuen 22Liter-Tank, habe dort ganz frisches Benzin drin. Den alten Tank habe ich abgeklemmt.
Ich habe auch den Verdacht, dass die Vergaser immer noch nicht richtig sauber sind, werde sie also nochmal auseinandernehmen und reinigen. Hm, hätte da von der Fachwerkstatt mehr erwartet !
Benzin/Luftgemisch richtig einstellen? Trau mich da ehrlich gesagt nicht so richtig ran... Wüsste auch nicht, wo ich das genau mache. Habe leider nur die Betriebsanleitung des BB100 auf schwedisch.
Lothar
Alt 10.08.2020, 13:22
Dein Profil gibt leider keinen Hinweis gibt, aus welcher Gegend du stammst
Für die alten Volvos haben wir hier einen absoluten Spezialisten im Forum:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=1587
einfach mal anrufen ....
Alt 10.08.2020, 14:18
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Arbeitet denn die Benzinpumpe ordentlich?
Suzuki Dt65 geht beim Gasgeben aus dirkcomp Technik-Talk 5 25.05.2015 15:37
Aussenborder geht beim Gasgeben aus naut Technik-Talk 6 22.12.2012 23:34
Motor geht aus beim Gasgeben ! Stephan_Bayliner245 Motoren und Antriebstechnik 1 16.04.2012 22:29
Motor geht aus beim Gasgeben ! Stephan_Bayliner245 Motoren und Antriebstechnik 0 16.04.2012 21:22
Motor geht aus beim Gasgeben ! Stephan_Bayliner245 Allgemeines zum Boot 2 16.04.2012 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
