Alt 06.06.2020, 19:49
Capri1802 Capri1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802 Capri LS
Standard Bayliner 1802 Capri LS Hilfe benötigt
ich bin neu hier und hoffe, hier einige umsichtige Zeitgenossen zu finden, die mir Tips zu meinem Problem geben können.
Habe seit ca. Einem Jahr den Bootsführerschein und auch relativ schnell besagtes Boot Bayliner 1802 Capri LS Baujahr 99 mit 2T Mercury AB Motor von privat erworben.
Leider konnten wir bisher nur 2 mal fahren, beim 2. Mal leider mit böser Überraschung. Nach dem volltanken an einer normalen Autotankstelle hatten wir es noch ca. 15 Minuten Fahrzeit zur Slipstelle. Dort angekommen bemerkten wir einen beißenden Benzingeruch.
Auf das Boot gestiegen und Tatsache - im hinteren Teil des Rumpfes stand ca. 5 cm hoch das Benzin. Dieses haben wir in einen Eimer abgelassen und sind nach Hause gefahren. Die Bilgenplatte in der Mitte haben wir erst am nächsten Tag zu Hause geöffnet. Die Bilge war zu dem Zeitpunkt trocken. Lediglich ein sehr sehr starker Benzin Geruch kam mir beim Öffnen wie eine Wand entgegen.
Zu diesem Zeitpunkt war auch der hintere Rumpf trocken, es scheint also nur bis zu einem bestimmten Füllstand etwas abzulaufen.
Heute haben wir mit einem 10L Kanister nachgetankt, in der Hoffnung in einem Schlauch eine Undichtigkeit feststellen zu können, aber Fehlanzeige. Im hinteren Rumpf war heute kein Benzin, in der mittleren bilge war ein bisschen Wasser.. Könnte vom Regen gekommen sein, Ehrlich gesagt kenne ich die Wege meiner Bilge nicht wirklich.
Bevor wir das Boot teuer in einer Werkstatt begutachten lassen, wollen wir erstmal die Möglichkeiten kennen und hoffen auf eure Hilfe.
-könnten wir zu unfähig zum Tanken gewesen sein? Rücklaufventil o. ä.?
-wie wahrscheinlich ist es, dass der Tank undicht ist? Sind die Bayliner Tanks aus 99' aus VA oder nicht?
-welche Diagnosen könnten wir noch selbst durchführen?
Danke vorab für eure Hilfe
Capri1802
Alt 07.06.2020, 01:40
die Tanks sind fast immer aus Alu und die gammeln schon mal durch,
ich würde mal die Tankentlüftung überprüfen, evtl. ist da nur der Schlauch undicht und dadurch das Benzin ins Boot gelaufen
Alt 07.06.2020, 05:05
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Soweit ich weiß haben kleine Bayliner Tanks aus Kunststoff. Guck mal ob du an den Tank ran kommen kannst, oft ist auch nur eine Dichtung vom Füllstandgeber undicht.
so long, der Thomas...
Alt 07.06.2020, 06:50
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.019 Danke in 6.554 Beiträgen
Möglich wäre ein überlaufen des Tanks durch die Entlüftungsöffnung, wenn "zu voll" getankt wurde, da das Boot nach dem Tanken noch 15 Minuten getrailert wurde und das Benzin beim Beschleunigen und Abbremsen sowie an Schrägen auslaufen kann.
Gruß Heinz,
Alt 07.06.2020, 12:53
vielen Dank schonmal für die Antworten, das werden wir prüfen. )
Ich gebe dann natürlich ein Update.
Capri1802
Alt 10.06.2020, 09:05
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
hatte 10 Jahre eine 1802 aus Bj.99.
Der Tank war aus Kunststoff.
Leichten Benzingeruch hatte ich nach öffnen der Plane immer, jedoch war meine Bilge immer trocken. ( Vollpersenning! )
Gruß Dirk
Alt 10.06.2020, 09:14
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Bei mir war die Durchführung des Entnahmeschlauchs undicht. Da diese sich an der Oberseite des Tanks befindet, ist das erst beim volltanken an der Tankstelle aufgefallen. Das gleiche kann beim Tankgeber passieren. Ich habe einen Kunststofftank.
Falls man rankommt: Tankdeckel schließen, Tankentlüftung abbauen und dort einen Übergang für eine Fahrradluftpumpe mit Manometer anbauen. Dann kann man den Tank vorsichtig mit Luft abdrücken. Verdächtige Stellen mit schaumbildendem Spray z.B. Wasser-Spüli-Gemisch einsprühen, das wirft dann Blasen.
Gruß Falko
Alt 10.06.2020, 09:39
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Wenn der Tank genauso verbaut ist wie beim Nachfolgemodell 552LC dann wirds schwierig.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
wieviel ps kan mann hintereinen bayliner 1802 hangen jaanmala Kleinkreuzer und Trailerboote 2 17.04.2012 11:39
Biminitop Bayliner 1802 peter1957 Allgemeines zum Boot 0 19.06.2010 12:25
B to B Sitz bei Bayliner 1802 umbauen! borsti2 Allgemeines zum Boot 7 06.02.2009 09:12
Radio-Einabau in Bayliner 1802 Bayliner 1802 Technik-Talk 20 20.04.2004 08:20
Bayliner 1802, war das richtig ?? Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 3 06.11.2003 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
