| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
eventuell hat ja jemand einen Tipp!! Zum Problem,hoffe das ich das verständlich darlegen kann! Er fährt ein A6 4b 2,4 liter Bj 2003 125 KW Getriebe Automatik mit Tiptronic. Auf der Heimfahrt über eine unebene Straße viel aufeinmal der Tacho aus und das Getriebe schaltet nur noch in den 1. Gang. Rückwärtsgang geht. Umschalten auf Tiptronic geht nicht!! ![]() Die Fahrt zuvor war ohne Probleme Bin für jeden Tipp dankbar Hoffe das ich es richtig eingesetzt habe bootsfrau40 |
Ja, ab in die Werkstatt
Was willst Du sonst machen??
Gruß Heinz, ![]() |
lieber Heinz,
man muss nicht immer direkt in die Werkstatt!! Das meiste machen wir selber am Auto und am Boot Manchmal braucht man einfach einen Tipp und gut is bootsfrau40 |
DSG Getriebe
![]() Hat kurz zuvor eine Inspektion incl Ölwechsel vom DSG stattgefunden ![]() Wenn ja, willkommen in der Endlosschleife von Audi
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
hallo 45meilen,
danke für deine Hilfe oder den Tipp. Ich möchte meinem Mann nur helfen,deshalb weiß ich es nicht genau! Einen Ölwechsel hat er 100 pro gemacht,der kann mit DSG bestimmt auch was anfangen aber ich wiederum nicht. Klär mich mal auf! |
DSG : https://de.wikipedia.org/wiki/Doppelkupplungsgetriebe
Ich danke Dir für die Info.
Lese mir das gleich mal durch, dann kann ich mal einwenig angeben bei meinem Mann Frage in morgen wg. dem ölwechsel mal schauen was er sagt sobald wir wissen was es ist, geb ich eine kurze info lg und einen schönen Abend |
Grüsse Ulli Geändert von Hexe-Crew (26.03.2020 um 21:37 Uhr) |
TT ist eine Wandlerautomatik
https://www.audi-technology-portal.d...gien/tiptronic
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Wenn der Tacho ausfällt, hat das mit dem DSG möglicherweise nichts zu tun. Bootsfrau, was ist für dich der "Tacho"... das komplette Kombiinstrument oder wirklich nur die Geschwindigkeitsanzeige (samt Kilometerzähler?)
Wirkt für mich wie Getriebenotprogramm wegen elektrischem Defekt an irgendeinem Steuergerät hinterm Lenkrad... Werkstatt (oder fähigen Bekannten) aufsuchen und auslesen lassen. Da wir in der Familie reichlich VW-Derivate fahren, hab ich mir so einen Dongle für den Laptop irgendwann gekauft...
Müßte eine ZF Wandlerautomatik sein.
Die sind vollstopft mit Sensoren , Fühlern und hat auch ein eigenes Steuergerät. Würde erstmal Fehlerspeicher auslesen lassen.
Gruß Heiko
Jörg hat Recht. TT = Wandler, MT = CVT
Grüsse Ulli
Um den Fehler erstmal einzugrenzen bzw zu lokalisieren den Fehlerspeicher auslesen und den Fehlercode zur Not im WWW googeln.
Gruß Harry ....... Dummheit kennt keine Grenzen.... ....aber verdammt viele Menschen!! |
Servus,
Er kann sich mal hier Anmelden und versuchen schnelle Hilfe zu bekommen. https://forum.vcdspro.de
LG HighlineCasy
Wo seid ihr her? Diese alte Kiste kann mit fast jeden China Interface ausgelesen werden und der alten VCDS Version, die frei verfügbar ist/war.
Wie schon oben geschrieben, ZF Wandlerautomatik, nicht besonders auffällig. Kombiinstrumentausfälle waren/sind Standard bei den Serien
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Fehlerspeicher auslesen ist Schritt 1 - kann jede freie Werkstatt und sicherlich auch etliche Hobbyschrauber über ebay Kleinanzeigen bspw.
Kann auch simpel an einem Ausfall eines Raddrehzahlsensors liegen - dann gibts kein Geschwindigkeitssignal und die Tiptronic geht daraufhin in den Notlauf. Screenshot vom Protokoll machen und hier reinstellen
------------- Gruß, David
Batterie ist fit? (Mein Ernst, so ging mein Mercedes in den Notlauf. Aber klugerweise heisst bei denen Notlauf 3.Gang, max. 80 km/h.).
Also: Batterie mal laden? Plan B: Ne andere Batterie (leihweise) reinhängen. |
Ich würde erstmal alle Massepunkte durchgehen und die betreffenden Kontaktverbindungen prüfen.
Gerade, wenn Erschütterung im Fahrbetrieb zu dem Fehler geführt hat, klingt das für mich nach einer fehlerhaften, elektrischen Verbindung. Das Auto gab's ja massenweise, bestimmt gibt es eine Übersicht, in der die einzelnen Massepunkte angegeben sind. Batterie mal abklemmen und warten (ist auch ein Massepunkt, logischerweise) wäre da auch mit drin. Unser Panda 141a ging immer in Linkskurven aus. Sobald man gerade oder rechts rum fuhr, lief er wieder. Ist witzig im Kreisverkehr... Alle Punkte geprüft und den Durchgang sicher gestellt und siehe da: läuft mit mittlerweile 230.000 km. ![]() VG Stephan
Woher bist Du?
Diagnose Laptop habe ich da. Gruß Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
Hallo Bootsfrau, bei unserem VW Bus war es der Masseanschluss am Motor. Anschluss am Motor abgeschraubt alles blank gemacht und es ging alles wieder. Dauert nicht lang.
Grüße weiss-alb
erstmal vielen Dank für die ganzen Tipps! Und mal eine kurze Erklärung warum ich nicht auf alles sofort antworten kann. Dadurch das mein Mann 4er Schicht arbeitet ist er in dieser schweren Zeit der Corona auf unser Boot gezogen um meine Mama mit der wir zusammen wohnen zu schützen. Er kann im Schichtbetrieb aber auch nicht telefonieren,deshalb antworte ich jetzt erst. Er ist techn. absolut top da er im früheren Leben Automechaniker war! Allerdings haben wir den Audi auch erst seit Februar. Er hat MI/DO hoffentlich frei und wird alle Tipps von euch überprüfen,jedes Auto ist halt anders. Ich wollte ihm halt nur helfen und finde es absolut toll wie die Bootsgemeinde zusammen hält vielen Dank Hoffe das ich alles so weitergebe: Kein DSG aber Tiptronic Mittwoch oder Donnerstag melde ich mich was es war. Bleibt bitte alle Gesund und munter in dieser schwieigen Zeit!!!
Bin keine Audiman aber in der Regel kommt das Tacho/Speedsignal vom Getriebe und wird u.a. auch für die Motor/Getriebesteuerung verwendet, das heißt ohne Signal auch keine richtige Funktion dieser Bauteile.
Vielleicht ist da nur ne nicht richtig gesteckte Stecker abgefallen, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Das Getriebe ist im Notlaufprogramm.
Das kann verschiedene Ursachen haben...also erst mal Fehler auslesen. Da der Fehler auf unebener Strasse aufgetreten ist, kann es wie geschrieben ein elektrischer Wackelkontakt sein...oder ein Ventil in der Steuereinheit, das klemmt. Kann aber auch der Ölstand sein. Dann Fehler zurück setzen und schauen, was passiert...ob der Fehler wieder kommt. Fehler setzt sich nach Beseitigung der Ursache nicht selber zurück. Wünsch viel Erfolg Grüße Didi Geändert von fliegerdidi (27.03.2020 um 16:58 Uhr)
Beim 4b sitzen die Massepunkte neben dem Motorlager vorne Beifahrerseite am Längsträger (mit Hutmutter) und hinter dem Motor auf der Fahrerseite an der Stirnwand kurz vorm Dom - eben da, wo die ganzen Kabel gebündelt kurz danach zum Steuergerätekasten gehen (ebenfalls mit Hutmutter).
Geschwindigkeitssignal wird beim Handrührer nicht vom Getriebe abgegriffen sondern wie erwähnt vom ABS Sensor. Bei der TT weiß ich es nicht, vermute aber ebenfalls ABS Sensor da Audi/VAG sich gerne arbeit und Bauteile wo immer möglich spart und Gleichteilstrategie anwendet.
Hallo an alle,
sorry das ich mich nun erst melde,aber wir waren beide nicht so fit!! Aber kein Virus!!! Nun ist wieder alles gut und ich möchte mich nochmal bei allen für die Tipps und Ratschläge bedanken. Laut meinem Mann hat er alle Tipps beherzigt und wohl auch zwei Übertäter erwischt. Es waren wohl wenn ich Ihn richtig erstanden habe 2 lockere Kabel,seit dem die repariert sind scheint wohl alles wieder ok zu sein. Der Audi fährt ohne zu mucken. Ging mit Euren Tipps schneller! Vielen Dank bootsfrau40
| Liegeplatz gesucht in der Meckl. Seenplatte, hat jemand einen Tipp ? | bootsmann033 | Allgemeines zum Boot | 2 | 09.03.2019 15:45 |
| Das erste Boot für einen Anfänger - wer hat einen guten Tipp? | Momp1974 | Allgemeines zum Boot | 19 | 20.08.2018 20:45 |
| Hat jemand schon mal einen Volvo B20 durch einen 3,ol Volvo ersetzt ? | Twister82 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 06.09.2015 21:42 |
| Hat jemand einen Tipp wo in nähe Pula Boot mieten? | Wolf6660 | Mittelmeer und seine Reviere | 4 | 20.07.2015 12:27 |
| Suche Auto - Wer hat einen Tipp? | User: 4755 | Kein Boot | 14 | 08.10.2007 02:41 |
